Высоковольтный кабель и газопровод
dyatlen | Дата: Четверг, 10.02.2011, 18:58 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, разобраться в вопросе. Суть в следующем: у нас есть газопровод, сейчас параллельно ему надо проложить высоковольтный кабель. В каких документах можно посмотреть минимальное расстояние, которое должно быть между газопроводом и кабелем, проложенным или под землей или на столбах.
kosma | Дата: Четверг, 10.02.2011, 19:55 | Сообщение # 2 |
| СНиП Градостроительство. Табл. 14, 15
dyatlen | Дата: Пятница, 11.02.2011, 07:31 | Сообщение # 3 |
| Спасибо. Я еще хотела уточнить, что кабель 10кВ, а газопровод 0,6МПа.
kosma | Дата: Пятница, 11.02.2011, 11:36 | Сообщение # 4 |
| В подземном варианте - 1,0 м между Г3 и кабелем до 35 кВ
dyatlen | Дата: Пятница, 11.02.2011, 14:33 | Сообщение # 5 |
| Спасибо
fatal_error | Дата: Вторник, 12.04.2011, 21:43 | Сообщение # 6 |
| если кабель на опорах, то свыше 1кВ - на высоту опоры кабеля, согласно ПУЭ.
BKMDAR | Дата: Пятница, 13.05.2011, 17:10 | Сообщение # 7 |
| а растояние между газопроводом и линией электро передачь 220В прокладка газопровода надземеая
delen | Дата: Понедельник, 05.06.2017, 11:23 | Сообщение # 8 |
| какое расстояние от кабеля до газопровода, если до 1 кВ ? то и другое на опорах
Zerros | Дата: Вторник, 28.07.2020, 16:32 | Сообщение # 9 |
| Цитата dyatlen ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, разобраться в вопросе - кабель ВВГнг ls https://elektrika220.ru/kabely-y-provoda/kabel-vvg-ng-ls/. Суть в следующем: у нас есть газопровод, сейчас параллельно ему надо проложить высоковольтный кабель. В каких документах можно посмотреть минимальное расстояние, которое должно быть между газопроводом и кабелем, проложенным или под землей или на столбах.
а что скажете о кабелях ВВГнг ls ???
Jenya223 | Дата: Среда, 29.07.2020, 16:08 | Сообщение # 10 |
Группа: Заблокированные
| мда
Akulinnna | Дата: Суббота, 19.09.2020, 23:44 | Сообщение # 11 |
| Нужная информация.
EnergyStop | Дата: Понедельник, 08.02.2021, 17:18 | Сообщение # 12 |
| Цитата Akulinnna ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Нужная информация. Пффф, для чего?
Bombimbom | Дата: Воскресенье, 14.02.2021, 17:45 | Сообщение # 13 |
| Нового поставщика всегда сложно выбирать, особенно если вы планируете работать постоянно и заказывать довольно крупные партии товаров. Сами сейчас работаем с компанией Норма-Кабель, вот тут https://sip2a.ru/ их сайт, можете ознакомиться подробнее. Заказываем именно здесь как сам СИП-кабель, так и кабельную арматуру, очень удобно, что сразу есть всё необходимое в одном месте, так что не нужно где-то ещё дополнительно искать нужную нам продукцию.
Qiwi | Дата: Среда, 14.07.2021, 17:36 | Сообщение # 14 |
| Спасибо за совет, пригодится .Я тоже искал информацию на эту тему
