| Мобильный учебник (beta) |
| rashid | Дата: Воскресенье, 21.12.2008, 09:48 | Сообщение # 1 |
Статус: Offline
| Вот например, если вы хотели бы иметь у себя на мобильном телефоне книгу где можно было бы посмотреть правила, заметки,...и т.д. Что вы в книгу добавили бы?...какие правила, снипы, госты, заметки,...пишите)...если у вас есть какие нибудь тексты закачивайте) Вот например мобильный учебник) http://zhan.kmx.ru/snips.jar
| proekt-gaz | Дата: Воскресенье, 21.12.2008, 10:21 | Сообщение # 2 |
Статус: Offline
| rashid, все конечно прекрасно, но... есть небольшой недостаток в переносе нормативной документации на мобильную платформу. Это невозможность перенести таблицы. Так как перенос осуществляется в текстовом формате, а документы находятся в формате doc, да и экран телефона не позволит нормально разместить на нем таблицу. Поэтому наверное лучше будет для экономии места и читаемости документов в ява формате из исходного текста документа убирать все таблицы, рисунки и подобные элементы вывод которых на телефон невозможен в принципе, а место в конечном файле они занимают достаточно много.
| rashid | Дата: Воскресенье, 21.12.2008, 10:37 | Сообщение # 3 |
Статус: Offline
| надо грамотно сделать так, чтобы было понятно, и перенести грамотно в формат .txt ...на счёт таблицы что если заменить их вот так таблица: 1)котел=простой вес=100 кг мощность=377мпа 2)котел=Российский вес=127 кг мощность=400мпа ну я примерно написал, если так в виде таблицы делать?...
| proekt-gaz | Дата: Воскресенье, 21.12.2008, 10:43 | Сообщение # 4 |
Статус: Offline
| Да, все возможно. Попробуй просто нарисовать таблицу в текстовом редакторе notepad. А затем перевести в яву, вот сразу и увидишь результат. Но могут быть еще проблемы с разрешением телефонов. По идее таблица должна нормально смотреться начиная с разрешения 176х208 и далее.
| rashid | Дата: Воскресенье, 21.12.2008, 10:58 | Сообщение # 5 |
Статус: Offline
| ну...есть такая возможность ещё сделать яву в несколько вариантов, например 132x176, 176x208, 176x220, 320x240, 128х128, 240х320)... предпологаемые снипы: 1. СНиП 42-01-2002 2. СП 42-101-2003 3. СП-42-102-2004 4. СП-42-103-2003 5. ГОСТ 21-610-87 6. ГОСТ 21.609-83 7. Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления. 8. неплохо было бы засунуть программу расчетов...
| proekt-gaz | Дата: Воскресенье, 21.12.2008, 11:12 | Сообщение # 6 |
Статус: Offline
| Quote (rashid) 8. неплохо было бы засунуть программу расчетов... Неееа... Хорошего должно быть в меру Документация - документацией, расчеты - расчетами. А так по списку в самый раз! Только вот решить проблему с таблицами и картинками.
| alus | Дата: Воскресенье, 21.12.2008, 17:16 | Сообщение # 7 |
Статус: Offline
| rashid. Для решения вопросов в режиме мобильности без ноутбучка не обойтись. Здесь и оперативность, и корректировка и т.д. Испытано...
| proekt-gaz | Дата: Воскресенье, 21.12.2008, 17:25 | Сообщение # 8 |
Статус: Offline
| Quote (alus) Для решения вопросов в режиме мобильности без ноутбучка не обойтись. Ну телефон это супермобильность - когда нет ноутбука. Телефон сейчас с собой всегда.
| alus | Дата: Суббота, 24.01.2009, 14:27 | Сообщение # 9 |
Статус: Offline
| Quote (proekt-gaz) Телефон сейчас с собой всегда. Без АВТОКАДА в нашем деле труба....
| rashid | Дата: Понедельник, 13.09.2010, 09:52 | Сообщение # 10 |
Статус: Offline
| Для тех, кто не хочет тратить трафик, тоесть с мобильного заходить на на web сайты чтобы расчитать, предлагаю зайти с мобильного и посчитать сразу с мобильника: Мобильные on-line расчеты
