Вторник, 22.05.2012, 07:26
На главную страницу сайта Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Страница 2 из 2«12
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Обсуждение программ сайта "Проектирование газоснабжения" » Программа конвертор физических величин (Обсуждение программы)
PavelMДата: Воскресенье, 04.05.2008, 09:02 | Сообщение # 16
Статус: Offline
Quote (proekt-gaz)
Уже доступна версия 2.5 с исправлениями.
Как скачать программу? Что-то не получается.
proekt-gazДата: Воскресенье, 04.05.2008, 09:11 | Сообщение # 17
Статус: Offline
1. Зарегистрироваться.
2. Зайти в "Каталог газовых программ".
3. Выбрать программу.
4.Нажать на заголовок программы.
5. Нажать на ссылку "Скачать с сервера".
Все wink
13Дата: Среда, 11.06.2008, 11:36 | Сообщение # 18
Статус: Offline
Спасибо за оперативность!
Добавлено (11.06.2008, 11:36)
Нашел еще одну очепятку, при конвектировании давления 1 кг/см2 = 0.1 кг/мм2? а должно быть 1 кг/см2 = 0.01 кг/мм2.
proekt-gazДата: Среда, 11.06.2008, 17:47 | Сообщение # 19
Статус: Offline
Спасибо за тестирование - скоро исправленную версию выложим на сайте. cool
АбитуриентДата: Понедельник, 09.03.2009, 19:34 | Сообщение # 20
Группа: Гости
подскажите где скачать ету прогу?
proekt-gazДата: Понедельник, 09.03.2009, 19:38 | Сообщение # 21
Статус: Offline
Регистрируйтесь на сайте и качайте отсюда Конвертер физических величин Если Вы не зарегистрированный пользователь, то ссылку на скачивание Вам не увидеть.
RTUДата: Среда, 22.04.2009, 16:59 | Сообщение # 22
Статус: Offline
Добрый день ! Странно, зарегистрировался, но при попытке скачать выдает запрет. Подтверждение прошел.
Каждому - свое...
proekt-gazДата: Среда, 22.04.2009, 17:16 | Сообщение # 23
Статус: Offline
А эту тему читали - http://proekt-gaz.ru/forum/4-55-1 или эту http://proekt-gaz.ru/forum/4-56-1
sergey-k-pkbdgtsДата: Четверг, 30.04.2009, 01:47 | Сообщение # 24
Статус: Offline
Доброй времини суток.
Предлагаю 1Вт=0,0143307537976 ккал/мин заменить на 1Вт=0,859845227856 ккал/час
proekt-gazДата: Четверг, 30.04.2009, 08:22 | Сообщение # 25
Статус: Offline
Изменим.
vatiДата: Среда, 03.06.2009, 16:25 | Сообщение # 26
Статус: Offline
Скачал, пользовался - СУПЕР!!! Удобней других конвекторов. Все работало на WinXP, поставил Vistу64 -вместо наименований (размерность) величин пишутся "кракозябры" и когда подводишь курсор к окошку чтобы поменять размерность - появляется красный кружок с крестиком, нажимаем в открывшемся окошке вместо наименований величин строчки с "кракозябрами". (видимо почемуто не распознает шрифт)
Сделайте что-нибудь.
Прикрепления: 2883029.jpg(153Kb)
Сообщение отредактировал vati - Среда, 03.06.2009, 16:40
proekt-gazДата: Среда, 03.06.2009, 18:14 | Сообщение # 27
Статус: Offline
Все шрифты которые на скрине выглядят крякозябрами это шрифт MS Sans Serif. Почему то в Вашей Vistе64 этого шрифта нет в системе.
vatiДата: Четверг, 04.06.2009, 09:59 | Сообщение # 28
Статус: Offline
У меня установлены шрифты - MS Reference Sans Serif - MS Sans Serif - Microsoft Sans Serif , а крякозябры все равно есть. Помогите...
Сообщение отредактировал vati - Четверг, 04.06.2009, 11:29
13Дата: Среда, 07.07.2010, 12:34 | Сообщение # 29
Статус: Offline
Здравствуйте, обратил внимание, что у Вас в программе в закладке давление одна из единиц измерения имеет обозначение КГ/СМ2(КГ/ММ2), на самом деле эта единица измерения давления называется Килограмм-сила на квадратный сантиметр(миллиметр), поэтому надо писать так КГС/СМ2(КГС/ММ2). Спасибо вам за ваш упорный труд!!!
Сообщение отредактировал 13 - Среда, 07.07.2010, 12:35
proekt-gazДата: Среда, 07.07.2010, 16:31 | Сообщение # 30
Статус: Offline
13, понятно исправим.
Страница 2 из 2«12
Новый ответ
Текст сообщения:
Опции сообщения:
Код безопасности:
