Программа для определения категорий взрывоопасности помещени
Абитуриент | Дата: Пятница, 12.03.2010, 16:05 | Сообщение # 31 |
| Почему там вирус?!
alus | Дата: Пятница, 12.03.2010, 19:02 | Сообщение # 32 |
| Quote (Абитуриент) Почему там вирус?! Поставь анти
zemgentim | Дата: Воскресенье, 09.01.2011, 21:01 | Сообщение # 33 |
| kuznet, Владимир Васильевич это Вы?
Брат-Во | Дата: Вторник, 12.04.2011, 15:12 | Сообщение # 34 |
| Здравствуйте!!! Не могу скачать данный софт :-( При скачивании выдаёт ошибку... Жду ответа. Заранее спасибо.
Абитуриент | Дата: Вторник, 12.04.2011, 15:57 | Сообщение # 35 |
| Отключи антивирусник...
al-schegolev | Дата: Пятница, 06.05.2011, 13:07 | Сообщение # 36 |
| Вещь хорошая .... наверно. А варианта без вируса нет?
proekt-gaz | Дата: Пятница, 06.05.2011, 16:59 | Сообщение # 37 |
| Это и есть вариант без вируса. Не надо путать программы с вирусами от программ ошибочно определяемых антивирусниками как вирусные...
vladas | Дата: Понедельник, 30.05.2011, 06:34 | Сообщение # 38 |
| На dwg.ru недавно добавлен архив с нормативными документами и бесплатными программами расчета по определению категорий помещений по взрыво и пожароопасности. Одна для "взрыво..." (кат. А, Б), другая для "пожаро..." (кат. В1-B4) Программы значительно функциональней чем представленная здесь. Убедитесь по присоединённому. Не могу утверждать в правильности выполняемых расчетов, не с чем сравнивать. В архиве на http://dwg.ru/dnl/9572 есть ещё и примеры расчетов, а также справочная литература, что и дает 43 Мб.
Сообщение отредактировал vladas - Понедельник, 30.05.2011, 11:19 |
vladas | Дата: Понедельник, 30.05.2011, 12:05 | Сообщение # 39 |
| Программа для кат. В1...В4. В прикреплённом здесь doc-файле пробного расчета ошибочно задана величина теплоты горения пиломатериалов, поэтому см. только алгоритм и оформление
Сообщение отредактировал vladas - Понедельник, 30.05.2011, 18:42 |
kuza | Дата: Понедельник, 03.10.2011, 12:32 | Сообщение # 40 |
| беда с програмкой то, не закачивается с сайта, ссылается на какуюто ощибку. если есть решение такой проблеммы напишите плиз!
proekt-gaz | Дата: Понедельник, 03.10.2011, 17:59 | Сообщение # 41 |
| kuza, это Ваш антивирус программу удаляет.
