| Программа для определения категорий взрывоопасности помещени |
| proekt-gaz | Дата: Среда, 31.12.2008, 10:04 | Сообщение # 16 |
Статус: Offline
| Да понятно, что особой сложности нет. Вся загвоздка (для меня например), поиск алгоритма работы и формул. Так как программа бесплатная, то при серьезном отношении 10 ч-дн спокойно выливаются в 10 ч-месяц, а то и больше
| kuznet | Дата: Среда, 31.12.2008, 10:17 | Сообщение # 17 |
Статус: Offline
| 10 ч-дн это с запасом. Алгоритмы простые до смешного. Главное быть аккуратными в использовании различных размерностей, т.к. константы Антуана в старых справочниках могут даваться для определения давления насыщенных паров в мм. рт. ст.. Это нужно учитывать. Кроме того, сейчас должны быть доступны и иностранные справочники, здесь сложность может быть в правильном определении названия химического вещества. Как я уже говорил здесь сложность не в программе, а в данных о свойствах химических веществ.
| proekt-gaz | Дата: Среда, 31.12.2008, 11:35 | Сообщение # 18 |
Статус: Offline
| Quote (kuznet) Как я уже говорил здесь сложность не в программе, а в данных о свойствах химических веществ. И я о том же.
| ugo81 | Дата: Четверг, 26.02.2009, 16:00 | Сообщение # 19 |
Статус: Offline
| Мне кажеться это не программа Смысл как справочника тоже не слишком очевиден Хотя такая программа нужна и экспертиза требует такой расчет практически на всех объектах
| proekt-gaz | Дата: Четверг, 26.02.2009, 16:05 | Сообщение # 20 |
Статус: Offline
| Quote (ugo81) Хотя такая программа нужна и экспертиза требует такой расчет практически на всех объектах Quote (proekt-gaz) Да понятно, что особой сложности нет. Вся загвоздка (для меня например), поиск алгоритма работы и формул. Будет помощь, будет и программа. Если есть образцы расчетов, то это возможно тоже будет помощью.
| Абитуриент | Дата: Пятница, 13.03.2009, 11:07 | Сообщение # 21 |
Группа: Гости
| Да, эта программа имела бы хороший успех, будь она одобрена ростехнадзором и включив туда расчеты блоков в соответствии с ПБ 03-540
| Абитуриент | Дата: Пятница, 13.03.2009, 12:02 | Сообщение # 22 |
Группа: Гости
| интересная программа
| proekt-gaz | Дата: Пятница, 13.03.2009, 12:14 | Сообщение # 23 |
Статус: Offline
| Quote (Абитуриент) Да, эта программа имела бы хороший успех, будь она одобрена ростехнадзором и включив туда расчеты блоков в соответствии с ПБ 03-540 Наверно имелись ввиду ПБ 09-540-03?
| Абитуриент | Дата: Четверг, 19.03.2009, 16:25 | Сообщение # 24 |
Группа: Гости
| Да, конечно 09-540
| alus | Дата: Четверг, 19.03.2009, 21:32 | Сообщение # 25 |
Статус: Offline
| Существует ГОСТ по данной теме. Заниматься расчетами по нему - однозначно написать диссертацию. До сих пор никто не объяснил эффект магнитной обработки воды. По-моему здесь тот же тупик. Тема важна для пожарников. Категории определяют ГИПы с строителями по проектированию. Конкретики нигде нет. Фантазии экспертов, насчет упавшей гайки (которая создает искру и взрыв) надуманны. Абсурд.
| Сергей | Дата: Пятница, 28.08.2009, 21:30 | Сообщение # 26 |
Группа: Гости
| Такая программа есть : http://www.fireguard.su/ - FireGuard
| alus | Дата: Среда, 28.10.2009, 13:22 | Сообщение # 27 |
Статус: Offline
| proekt-gaz, Составил для отбивания вопросов экспертов. Правда с Украины.
| proekt-gaz | Дата: Среда, 28.10.2009, 17:30 | Сообщение # 28 |
Статус: Offline
| Класс!
| Серга | Дата: Воскресенье, 14.02.2010, 08:01 | Сообщение # 29 |
Статус: Offline
| Есть программка (сам когда то пытался сделать ) для расчета, правда далеко не совершенная, тк не программист не смог засунуть в программу большие базы данных и еще соответствующее оформление Добавлено (14.02.2010, 08:01) --------------------------------------------- Говорят что есть еще в программе Base 7.4 есть модуль расчета пожарной безопасности, не проверял так что не знаю
| proekt-gaz | Дата: Воскресенье, 14.02.2010, 09:16 | Сообщение # 30 |
Статус: Offline
| А что выложить файл программы слабо? Вот программка.
