| Программа для расчета погрешностей узла учета газа |
| proekt-gaz | Дата: Суббота, 02.08.2008, 09:10 | Сообщение # 1 |
Статус: Offline
| Обсуждаем.
| Cassper | Дата: Четверг, 21.08.2008, 17:22 | Сообщение # 2 |
Статус: Offline
| очень хотел прогу поюзать, да только какой-то глюк на сайте, регнулся, распознает меня как "пользователя", а скачать вообще ничего не дает ... админ, разберись,
| proekt-gaz | Дата: Четверг, 21.08.2008, 17:27 | Сообщение # 3 |
Статус: Offline
| Попробуй так Расчет погрешностей
| Cassper | Дата: Четверг, 21.08.2008, 17:31 | Сообщение # 4 |
Статус: Offline
| те же ...... только в профиль...
| proekt-gaz | Дата: Четверг, 21.08.2008, 17:35 | Сообщение # 5 |
Статус: Offline
| Судя по загрузкам качается. Ну ладно сейчас выложу в свободный доступ.
| Cassper | Дата: Четверг, 21.08.2008, 17:37 | Сообщение # 6 |
Статус: Offline
| давай попробуем, сколько она весит?
| proekt-gaz | Дата: Четверг, 21.08.2008, 17:39 | Сообщение # 7 |
Статус: Offline
| Качай по предыдущей ссылке. Только чур с тебя подробный комментарий по программе
| Cassper | Дата: Понедельник, 01.09.2008, 11:54 | Сообщение # 8 |
Статус: Offline
| Договорились (скачалась и уже даже запустилась, пошел смотреть)  Добавлено (01.09.2008, 11:54) --------------------------------------------- Подробный коментарий...... (выдалась свободная минутка) попорядку... Неплохой выбор корректоров.... Неплохой выбор газовых счетчиков... только нехватает http://www.tg-c.ru/other/stg.html Термометры мы используем ТПТ-15 Теперь что касается интерфейса... Для чего существует выбор счетчиков, корректоров, термометров и датчика давления? похоже что просто для галочки, ведь в расчете они не участвуют ... многие данные не участвуют в расчете (для чего они вообще нужны???) Что касается расчета... по давлению и температуре вопросов нет (ну кроме того, что все данные приходится вбивать вручную, вот если бы была база данных, например выбрал датчик давления, ну или корректор и все его погрешности по умолчанию проставились) А вот по расходомерам есть вопросик... Погрешность счетчика при расчетном расходе.... для минимального расхода у меня 2%, а для максимального - 1%, мы всегда считали погрешность узла учета газа для обоих расходов, здесь я этого не нашел.... Характеристики измеряемой среды-Расход газа что-то непонятно, то не работал, то заработал вдруг... Ну так вобщем принцип работы проги неплохой, только гемора много с вводами коэффициентов, вручную кажется у меня быстрее получается
| proekt-gaz | Дата: Понедельник, 01.09.2008, 12:44 | Сообщение # 9 |
Статус: Offline
| Спасибо за подробный комментарий! По существу вопросов: 1. Газовые счетчики добавим в следующей версии, если есть пожелания еще по добавлению других приборов узла учета газа, пишите-добавим. 2. ТПТ-15 добавим. 3. Да, все приборы в настоящий момент в расчетах не участвуют, но внесены в программу с целью как раз автоматического внесения погрешностей при выборе типа прибора, сейчас погрешности необходимо вносить вручную. В последующих версиях будет работать. 4. В расчетах используются почти все данные, просто на окончательную погрешность они оказываю столь малое влияние, что "исчезают" при округлении. 5. По погрешности счетчика не понятно... так и есть 2% для минимального расхода, а 1% для максимального. 6. В дальнейшем планируется сделать вывод на печать всех расчетов.
| Cassper | Дата: Понедельник, 01.09.2008, 13:46 | Сообщение # 10 |
Статус: Offline
| по погрешности счетчика : - в диапазоне Qmin - 0.1Qmax не более 2% - в диапазоне 0.1Qmax - Qmax не более 1% У нашего счетчика (узла учета) существует минимум и максимум расхода. Какой расход вводить в графу "Расчетный расход газа" во вкладке "Расход газа"? Я то понимаю, что требуется ввести тот расход, при котором погрешность максимальная, то есть минимальный расход. Но мы когда готовим проект в результате подготавливаем две цифры "Максимальная относительная погрешность измерения расхода газа в стандартных условиях во всем диапазоне измерения" ПРИМЕР: % - 1,353 При 2,5<=Q<=3,5 % - 2,336 При 1,75<=Q<=2,5 Кстати, если еще не определились с формой вывода на печать, может прислать скрин нашей формы?
| proekt-gaz | Дата: Понедельник, 01.09.2008, 18:43 | Сообщение # 11 |
Статус: Offline
| Quote (Cassper) У нашего счетчика (узла учета) существует минимум и максимум расхода. Какой расход вводить в графу "Расчетный расход газа" во вкладке "Расход газа"? Я то понимаю, что требуется ввести тот расход, при котором погрешность максимальная, то есть минимальный расход. Да нет, имеется ввиду средний расход при котором в основном эксплуатируется счетчик. Quote (Cassper) Кстати, если еще не определились с формой вывода на печать, может прислать скрин нашей формы? wink Мало того, еще и не задумывались, для начала хотелось отработать алгоритм работы программы ,а затем уже думать о виде отчета. Но в общем думали сделать два вида отчета: 1. В виде таблицы, как у ВНИИРа. 2. Как в ПР50. Но хотелось бы взлянуть и на вашу форму. Но лучше не скрин, а в DOC. Может и включим в программу. PS: Хотелось так же отметить, что всем пользователям активно помогающим в разработке программ, они (программы) будут предоставляться в первую очередь, а при условии платности программ - БЕСПЛАТНО.
| Cassper | Дата: Вторник, 02.09.2008, 09:54 | Сообщение # 12 |
Статус: Offline
| Ну я так понимаю что расчет мы делаем для того чтобы узнать погрешность, увидеть что она меньше 3% в самых критических условиях и тем самым доказать что оборудование подобрано верно. Средний расход газа - ??? - у нас вообще нет такого понятия. (допустим пять двуступенчатых или модулируемых горелок, и кто скажет каким будет средний расход газа???)
| proekt-gaz | Дата: Вторник, 02.09.2008, 13:33 | Сообщение # 13 |
Статус: Offline
| Quote (Cassper) Средний расход газа - ??? - у нас вообще нет такого понятия. (допустим пять двуступенчатых или модулируемых горелок, и кто скажет каким будет средний расход газа???) Наверное средний за сутки.
| proekt-gaz | Дата: Вторник, 02.09.2008, 13:34 | Сообщение # 14 |
Статус: Offline
| Cassper, так, что с шаблоном расчета?
| Cassper | Дата: Вторник, 02.09.2008, 13:40 | Сообщение # 15 |
Статус: Offline
| нет, понятие среднего расхода мне не нравится.... а с шаблоном хотел написать, разобраться, да пришлось уехать на объект, только вот вернулся, еще и не обедал...
