| Программа Змейка Рубика |
| uzola | Дата: Пятница, 05.02.2010, 05:48 | Сообщение # 1 |
Статус: Offline
| После установки данного скринсэйвера выскакивает весьма навязчивое сообщение с предложением посетить данный сайт. Что это? Издевательство!?
| proekt-gaz | Дата: Пятница, 05.02.2010, 08:00 | Сообщение # 2 |
Статус: Offline
| А что нажать на кнопку нет тяжело
| uzola | Дата: Пятница, 05.02.2010, 08:23 | Сообщение # 3 |
Статус: Offline
| Во первых нормальный пользователь привык двинув мышкой возвращаться к рабочему столу через 0,1 сек (в змейке сколько не шевели НИЧЕГО не происходит, возврат ТОЛЬКО! через Esc) Во вторых после Esc выводится сообщение (см. прикрепл. файл) Пользоваться мышкой все еще нельзя! Кнопка по умолчанию - посетить сайт! Т.е. чтобы выйти из змеюги нужно как минимум три манипуляции на клавиатуре. У Вас видать ностальгия по DOS временам... Ну и в третьих такая навязчивая реклама сайта имеет противоположный эффект - достаточно логотипа на змейке. Мой бесплатный совет - или довести до ума данный сэйвер (чтоб мышкой и без вопросов) или вообще убрать с сайта. В нынешнем виде получите больше негатива чем пользы.
Сообщение отредактировал uzola - Пятница, 05.02.2010, 08:23 |
| proekt-gaz | Дата: Пятница, 05.02.2010, 08:46 | Сообщение # 4 |
Статус: Offline
| Спасибо за быстрый отклик. Quote (uzola) Во первых нормальный пользователь привык двинув мышкой возвращаться к рабочему столу через 0,1 сек (в змейке сколько не шевели НИЧЕГО не происходит, возврат ТОЛЬКО! через Esc) Думаю, что вполне резонное замечание, в следующей версии учтем. Quote (uzola) Кнопка по умолчанию - посетить сайт! Т.е. чтобы выйти из змеюги нужно как минимум три манипуляции на клавиатуре. Не совсем согласен, т.к. все же должна быть какая то реклама с возможностью посетить сайт, и это не такая как в условно бесплатных программах когда вылазит баннер на весь экран или вообще программа перестает работать через определенное время. Приведу один пример по воровству программ, когда в программе "расчет диаметра газопровода" не было ни каких кнопок с посещением сайта, буквально через месяц я эту программу увидел в продаже на одной из торговых площадках (которая успешно продавалась неизвестно кем) после этого и стали появляться кнопки с возможностью посетить сайт и увидеть что программы на самом деле бесплатные.
| uzola | Дата: Пятница, 05.02.2010, 09:44 | Сообщение # 5 |
Статус: Offline
| Quote посетить сайт и увидеть что программы на самом деле бесплатные Еще раз повторю - это СЛИШКОМ навязчивая реклама. Кроме раздражения ничего не вызывает. Если вы хотите чтобы сэйвером ДЕЙСТВИТЕЛЬНО пользовались необходимо делать полный аналог (по функционалу) Windows XP, Трубопровод3D и т.п. Проще периодически в сэйв режиме выводить строку с адресом сайта где нибудь в уголочке или в произвольном месте.
| proekt-gaz | Дата: Пятница, 05.02.2010, 09:48 | Сообщение # 6 |
Статус: Offline
| Quote (uzola) Проще периодически в сэйв режиме выводить строку с адресом сайта где нибудь в уголочке или в произвольном месте. Пользователи настолько ленивы, что никто вручную набирать адрес НИКОГДА не будет и это неоспоримо. Quote (uzola) Еще раз повторю - это СЛИШКОМ навязчивая реклама. Кроме раздражения ничего не вызывает. Подождем высказывания других пользователей Quote (uzola) Если вы хотите чтобы сэйвером ДЕЙСТВИТЕЛЬНО пользовались необходимо делать полный аналог (по функционалу) Windows XP, Трубопровод3D и т.п. На самом деле это просто проба пера, было интересно сделать такую программку.
| alus | Дата: Воскресенье, 07.02.2010, 08:58 | Сообщение # 7 |
Статус: Offline
| Quote (uzola) Еще раз повторю - это СЛИШКОМ навязчивая реклама. Кроме раздражения ничего не вызывает. Да Вы сами навязчивы студетн из Хабаровска. Не нравится? Не смотрите. И все дела. Реклама для того и реклама, чтобы кого-то зацепить. НЕ цепляет, отойди в сторону, не мешай зацепиться другому. А то на ровном месте диспут с Админом сотворил. Стыдно.
| Газовик | Дата: Воскресенье, 07.02.2010, 09:37 | Сообщение # 8 |
Статус: Offline
| Quote (proekt-gaz) Подождем высказывания других пользователей wink Меня например не раздражает Только вот: Quote (uzola) Во первых нормальный пользователь привык двинув мышкой возвращаться к рабочему столу через 0,1 сек (в змейке сколько не шевели НИЧЕГО не происходит, возврат ТОЛЬКО! через Esc) сделать было бы неплохо!
| uzola | Дата: Понедельник, 08.02.2010, 05:03 | Сообщение # 9 |
Статус: Offline
| Code Не смотрите. И все дела. Реклама для того и реклама, чтобы кого-то зацепить. НЕ цепляет, отойди в сторону, не мешай зацепиться другому. А то на ровном месте диспут с Админом сотворил. Стыдно. На сайты возвращаются не из-за рекламы, а из-за содержания. Поверьте мне, у меня 10 летний опыт содержания сайта по специальности тгв. Если сайт хорош, пользователь его в избранное занесет или вообще на рабочий стол ярлычок повесит.
| proekt-gaz | Дата: Понедельник, 08.02.2010, 08:17 | Сообщение # 10 |
Статус: Offline
| Quote (uzola) На сайты возвращаются не из-за рекламы, а из-за содержания. Согласен на все 100%, но для начала необходимо на сайт попасть. Змейку планируется кроме этого сайта разместить и на других сайтах...
| dak50 | Дата: Четверг, 07.10.2010, 10:58 | Сообщение # 11 |
Статус: Offline
| при запуске Zmeika1_0.exe антивирус Dr.web выдает сообщение: "Zmeika1_0.exe - инфицирован Trojan.PWS.Siggen.8194Trojan.PWS.Siggen.8194"
| proekt-gaz | Дата: Четверг, 07.10.2010, 14:32 | Сообщение # 12 |
Статус: Offline
| Это реакция на упаковщик файла.
