Программа "ГазСмета"
proekt-gaz | Дата: Воскресенье, 05.09.2010, 15:57 | Сообщение # 91 |
| По моему правильно
kosma | Дата: Среда, 08.09.2010, 11:18 | Сообщение # 92 |
| К Админу. Просил ссылку на новый индекс. Вот. http://www.a0.infostroy.ru/pir/indexes/. На III квартал 10 года 3,13. Измени плиз программу))) Очень буду признателен.Добавлено (08.09.2010, 11:18) --------------------------------------------- А вообще чтобы правильно считать по этой программе, надо под рукой еще иметь и бумажный вапиант справочника базовых цен. Там в конце есть таблицы относительной стоимости для разделов проекта)). Программа выдает стоимость проектирвания например АИТ целиком всех разделов. А дальше надо по таблице смотреть сколько процентов от этой общей суммы будет стоимость проектирования раздела Газоснабжение, Генплан, Технология и т.п. Это для тех кто спрашивал, почему стоимость проектирования котелки в 150 кВт получилась 300 тыс)))
proekt-gaz | Дата: Среда, 08.09.2010, 15:33 | Сообщение # 93 |
| Сегодня будет новая версия.
proekt-gaz | Дата: Среда, 08.09.2010, 15:34 | Сообщение # 94 |
| kosma, предлагай возможные на твой взгляд изменения в программу.
lss | Дата: Пятница, 10.09.2010, 11:43 | Сообщение # 95 |
| Добрый день подскажите ка подсчитать котельную с котлом на 400 кВт? АИТ - от 0,5 до 5 МВт (табл. 2) Установка теплогенераторов ... - св. 150 до 360 кВт/час (табл. 5) по программе. я не нашел пунктов примечаний для АИТ, интересует автоматизация и узел учета.
kosma | Дата: Пятница, 10.09.2010, 16:26 | Сообщение # 96 |
| Блин. Написал целую повесть в ответ lss, Вроде добавил ответ. Только он что-то не добавился))) Бывает же такое)) Добавлено (10.09.2010, 16:26) --------------------------------------------- К Админу: сейчас делал смету на один объект и заметил еще одну неточность в программе: пункт 15. Единица измерения - потребитель, а не км (МВт). И на печать почему-то стоимость с НДС на выводится (хотя мне это не надо, я работаю на упрощёнке)))
proekt-gaz | Дата: Пятница, 10.09.2010, 19:22 | Сообщение # 97 |
| Quote (kosma) Блин. Написал целую повесть в ответ lss, Вроде добавил ответ. Только он что-то не добавился))) Бывает же такое)) Повторение мать учения Напиши еще раз, должно даже лучше получиться. Quote (kosma) неточность в программе: пункт 15. Единица измерения - потребитель, а не км (МВт). И на печать почему-то стоимость с НДС на выводится Замечания исправлены в версии 0.79. Выложим попозже.
Alexl | Дата: Вторник, 14.09.2010, 10:10 | Сообщение # 98 |
| kosma, можно хотя бы пару строк мне тоже интересно.
kosma | Дата: Вторник, 14.09.2010, 18:26 | Сообщение # 99 |
| Пишу еще раз))) в таблице 2 (АИТ) строка 1 СБЦ нужно читать не от 0,5 до 5 МВт, а от 0,36 до 5 МВт. Этот вопрос о выпадении котельных от 0,36 МВт до 0,5 МВт обсуждался нами с ГУ Мособлгосэкспертиза. Они при приемке проекта на экспертизу обязательно проверяют сметы на ПИР. Так вот по их рекомендации надо читать именно от 0,36 МВт, а в столбце "Единица измерения основного показателя объема" ставить столько МВт, сколько у вас. Например 0,4. Далее примечание 4 к этой же таблице в СБЦ: При необходимости установки в АИТ узлов учета расхода газа, их стоимость определяется дополнительно в размере 5% от стоимости проектирования объекта соответствующей мощности. Так мы определяем стоимость проектирования АИТ целиком, всех разделов: Генеральный план, Автоматизация, Архитектурно-строительная часть, ВК, ОВ, электроснабжение, газоснабженние и газооборудование и т.д. и т.п. Теперь по разделу 4 СБЦ (таблицы относительной стоимости разработки проектной документации) смотрим сколько % от общей цены будет конкретный раздел в зависимости от стадии проектирования. Нарпример для стадии РП Автоматизация будет составлять 10%, газоснабжение и газооборудование 10%, АС - 26% и т.д.
Alexl | Дата: Среда, 15.09.2010, 09:03 | Сообщение # 100 |
| Спасибо за подробный ответ. жаль что мы не можем сослаться на - "обсуждался нами с ГУ Мособлгосэкспертиза" (форум)...
comrade | Дата: Воскресенье, 10.10.2010, 20:54 | Сообщение # 101 |
| Интересная программка, простая, маленькая удобная и главное бесплатная - спасибо. Использовал Project Smeta CS, но для меня она, что слон в посудной лавке. Из пожеланий, изменяемый коэф. инфляции и более четкая расшифровка(в отчете), особенно по стадиям. А то получается не информативно в таблице цена одна, всего тоже не изменяется, а лишь внизу Стадия (П, Р, РП)
proekt-gaz | Дата: Воскресенье, 10.10.2010, 21:47 | Сообщение # 102 |
| comrade, если возможно то прошу привести пример (чего хочется), желательно поподробнее. Возможно доработаем.
comrade | Дата: Вторник, 12.10.2010, 09:50 | Сообщение # 103 |
| Quote (proekt-gaz) если возможно то прошу привести пример (чего хочется), желательно поподробнее. Возможно доработаем. Для наглядности и сравнения - Форма отчета(печать 2П) в программе Project Smeta CS Коэф. инфляции, который на сегодня 3,13 должен легко меняться пользователем
kosma | Дата: Пятница, 10.12.2010, 09:56 | Сообщение # 104 |
| Вышел новый индекс на IV квартал 2010 г. Почему-то даже не изменился)))) Приложение 2 к письму Минрегиона России от 18 ноября 2010 г. N 39160-КК/08 ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРОЕКТНЫХ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ НА IV КВАРТАЛ 2010 ГОДА 1. Индексы изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к справочникам базовых цен на проектные работы: к уровню базовых цен по состоянию на 01.01.2001 года – 3,13;
Sergei_Bog | Дата: Четверг, 16.12.2010, 18:30 | Сообщение # 105 |
| возможно тупой вопрос или несовсем уместный, а нет ли в природе программы по СБЦ Объекты газовой промышленности?
