Пятница, 10.02.2012, 18:41
На главную страницу сайта Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Страница 6 из 9«12456789»
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Обсуждение программ сайта "Проектирование газоснабжения" » Программа "ГазСмета" (Обсуждение программы)
КрасавкаДата: Пятница, 26.02.2010, 09:48 | Сообщение # 76
Статус: Offline
Уважаемые коллеги!
Торможу. wacko Помогите!
Как посчитать привязку блочной котельной? Т.е. проектирование наружных коммуникации (вода, тепло, газ, электрика). Ну и сама привязка.
От мощности зависит? (200 кВт примерно)
Сообщение отредактировал Красавка - Пятница, 26.02.2010, 09:49
AntonNURДата: Понедельник, 22.03.2010, 11:05 | Сообщение # 77
Статус: Offline
таким красвак зачем считать? )))
Добавлено (22.03.2010, 11:05)
красавкам
diletantkaДата: Четверг, 15.04.2010, 15:47 | Сообщение # 78
Статус: Offline
Что-то не сходится с реальностью... И интересно почему стоимость проектирования надземного газопровода согласно вашей программы получается гораздо выше чем подземного?...
proekt-gazДата: Четверг, 15.04.2010, 16:35 | Сообщение # 79
Статус: Offline
diletantka, приведите пример, тогда можно будет о чем то разговаривать. Вас же не устроит если я скажу, что все считается нормально wink
BombaДата: Среда, 23.06.2010, 13:20 | Сообщение # 80
Статус: Offline
Quote (proekt-gaz)
В версии 0.77 была ошибка, в новой версии 0.78 вроде все ок. В п. 5.3. Автоматизированный источник тепла для теплоснабжения .... единицы измерения точно кВт/ч? Что-то цифры уж больно большие получаются. 300 тыс. руб. за проект котельной в 150 кВт? wacko
proekt-gazДата: Среда, 23.06.2010, 19:19 | Сообщение # 81
Статус: Offline
Это легко можно проверить с помощью "ручного" расчета по СБЦ ПР-06 wink
BombaДата: Среда, 30.06.2010, 19:37 | Сообщение # 82
Статус: Offline
Quote (proekt-gaz)
Не может быть опечатки в СБЦ? Нет оригинала под рукой, чтобы проверить sad
kosmaДата: Понедельник, 19.07.2010, 12:22 | Сообщение # 83
Статус: Offline
К Админу: было обещано регулярно обновлять индекс (Кинфл). Где???
proekt-gazДата: Понедельник, 19.07.2010, 16:57 | Сообщение # 84
Статус: Offline
Выкладывайте ссылку на источник нового индекса - добавим wink К сожалению сейчас нет свободного времени для полноценной поддержки программы.
AlexKomДата: Четверг, 22.07.2010, 22:57 | Сообщение # 85
Статус: Offline
Добрый вечер!
Помогите, пожалуйста, как посчитать смету на реконструкцию котельной : установка нового котла, ГСВ, ТМ - поменяются ???
Глубоко признателен!
Александр
proekt-gazДата: Пятница, 23.07.2010, 07:12 | Сообщение # 86
Статус: Offline
Кто с кем поменяется?
AlexKomДата: Пятница, 23.07.2010, 10:46 | Сообщение # 87
Статус: Offline
В котельной мощностью 1,5 МВт - два котла(на 1 и 0,5 МВт), произойдет замена котла 0,5 МВт на котел менее мощный 0,25 МВт, собственно, тепломеханическая схема изменится.
- замена старого газопровада на новый;
- работы по устройству площадки под котел.
У меня встал вопрос как посчитать смету но проектные работы, я вчера сидел до победного и устанавливал "Гранд-смету"-но она то и дело выдает ошибку, а в "сметовизарде"- необходим модуль ПИР, который стоит 10т.р., а скачать негде.
ПОМОГИТЕ!
КрасавкаДата: Пятница, 06.08.2010, 08:47 | Сообщение # 88
Статус: Offline
В который раз упираюсь в проблему расчета перехода через водные преграды. Где взять расчет стоимости проектирования? В главе 2 п.3 указано что переходы через водные преграды ценами настоящей главы не учтены. dry А где они учтены-то? В методиках тоже найти не могу... sad
StroyproektДата: Среда, 25.08.2010, 14:58 | Сообщение # 89
Статус: Offline
Как убрать НДС
ecoproekДата: Воскресенье, 05.09.2010, 15:16 | Сообщение # 90
Статус: Offline
По моему программа не правильно считает.
Новый ответ
Текст сообщения:
Опции сообщения:
Код безопасности:
