Вторник, 16.07.2024, 10:48
Программа для определения мощности котла и объема бойлера
proekt-gazДата: Пятница, 28.08.2009, 15:50 | Сообщение # 16
Можете еще раз скачать, теперь не будет ругаться wink
LevaKДата: Среда, 02.09.2009, 20:23 | Сообщение # 17
Как считается мощность котла?
Для стенки из кирпича 380-510мм в северном районе на 100кв.м площади получается 7,2кВт!
Явно мало! wacko
Формулу в студию!
proekt-gazДата: Среда, 02.09.2009, 20:43 | Сообщение # 18
LevaK, ну зачем так категорично. Эта программа для прикидочного расчета и формула в ней используется самая простейшая. В зависимости от теплоизоляции дома в формулу подставляются усредненные коэффициенты. Если Вы являетесь спецом в области расчета выбора котлов, Вы должны тогда спросить и про недостающие данные (достаточно существенные), например - количество остекления помещения или какие стены выходят на юг, а какие на север и еще много чего другого. wink
Предложите свой вариант расчета, если есть конечно.
u77Дата: Понедельник, 25.01.2010, 15:35 | Сообщение # 19
Вопрос ко всем участникам форума, котел какой максимальной мощности можно поставить на кухне коттеджа / таунхауса ?
alusДата: Понедельник, 25.01.2010, 18:32 | Сообщение # 20
В Украине до 30 кВт. Большая мощность - отдельное помещение.
u77Дата: Вторник, 26.01.2010, 13:45 | Сообщение # 21
вот у меня и вопрос по этому поводу что по новым СНиП 23,02,2001* и по СП 7,13130,2009 теплогенераторы мощностью до 35 кВт
alusДата: Вторник, 26.01.2010, 15:49 | Сообщение # 22
Раз такой котел, то и хата немаленькая. Должно быть место в кухне для отдельного помещения с форточкой и вентканалом. По-другому неполучится.
АбитуриентДата: Вторник, 30.07.2013, 11:05 | Сообщение # 23
Подскажите методику подбора косвенного бойлера
proekt-gazДата: Вторник, 30.07.2013, 12:16 | Сообщение # 24
Что это такое?
АбитуриентДата: Вторник, 30.07.2013, 13:14 | Сообщение # 25
Цитата (proekt-gaz)
Что это такое?
Емкость со змеевиком, подключаемая к системе отопления для приготовления горячей воды
