Программа расчета годовой потребности в тепле
proekt-gaz | Дата: Четверг, 25.11.2010, 16:13 | Сообщение # 106 |
| Практически соответствует, добавилась только вкладка "газовое оборудование".
bubnov_ptr | Дата: Четверг, 20.01.2011, 10:29 | Сообщение # 107 |
| Архив поврежден или троян там какой то((( не удалось открыть
proekt-gaz | Дата: Четверг, 20.01.2011, 10:34 | Сообщение # 108 |
| bubnov_ptr, почитайте предыдущие комментарии в теме.
ras5638 | Дата: Воскресенье, 30.01.2011, 19:32 | Сообщение # 109 |
| программа инфицирована Dr.Web указывает на это Добавлено (30.01.2011, 19:32) --------------------------------------------- существуют ли другие программы расчёта потребности природного газа для отопительного котла(индивидуальное отопление) , Газпроммежрегионгаз требует прикладывать расчёт , для отпуска лимитов на газ
ecoproek | Дата: Понедельник, 31.01.2011, 17:16 | Сообщение # 110 |
| Хотел скачать программу и посмотреть что она может, но не смог. По моему файл заражён вирусом.
kosma | Дата: Понедельник, 31.01.2011, 19:01 | Сообщение # 111 |
| Да нету там вирусов!!! Не ленитесь, читайте предыдущие комменты.
Абитуриент | Дата: Пятница, 11.02.2011, 15:19 | Сообщение # 112 |
| у меня на компе антивирус не Касперский, но выходит надпись что Касперский предупреждает по авторановский троян, предыдущие посты читал
po4inix | Дата: Пятница, 11.02.2011, 15:20 | Сообщение # 113 |
| предыдущий пост мой
wik_den | Дата: Понедельник, 14.02.2011, 12:12 | Сообщение # 114 |
| Ваш антивирус их блокирует.
yperfiliev | Дата: Пятница, 18.02.2011, 12:44 | Сообщение # 115 |
| Скачал программу, не вижу закладку "Расчет и печать". Предложение уменьшить шрифт ничего не дало. Какие еще варианты?
proekt-gaz | Дата: Пятница, 18.02.2011, 14:12 | Сообщение # 116 |
| Приложите скрин программы.
yperfiliev | Дата: Пятница, 18.02.2011, 15:12 | Сообщение # 117 |
| Спасибо за отклик.Не вижу прикрепился ли файл.
proekt-gaz | Дата: Пятница, 18.02.2011, 16:50 | Сообщение # 118 |
| yperfiliev, все таки у Вас проблема со шрифтами. Попробуйте увеличить разрешение экрана. Если то же не поможет, то скачивайте программу во вложении.
yperfiliev | Дата: Пятница, 18.02.2011, 17:02 | Сообщение # 119 |
| Огромное спасибо.С Вашего файла всё заработало как надо. Что заметил: ваш файл имеет размер 212 992 , а скаченный с сайта 208 кбайт.Может быть в этом дело? Еще раз благодарю за помощь.
proekt-gaz | Дата: Пятница, 18.02.2011, 17:26 | Сообщение # 120 |
| Дело не в размере, просто в сепени компрессии. Ну и плюс Как Вы видите надписи во вкладках укорочены, чтобы панели не съезжали при большом шрифте.
