Программа Будильник - clockb.
| proekt-gaz | Дата: Вторник, 03.03.2009, 11:01 | Сообщение # 1 |
| Жду предложения по улучшению функциональности или просто отзывы о программе Будильник - clockb.
| Газовик | Дата: Четверг, 05.03.2009, 11:26 | Сообщение # 2 |
| Неплохая программа. Особенно порадовал звук. Вспомнил молодость, когда пищалка была единственной радостью. А хотелось бы чтобы программа сворачивалась в трей.
| proekt-gaz | Дата: Четверг, 05.03.2009, 14:41 | Сообщение # 3 |
| Ну если еще будут желающие получить такую функциональность (сворачивание в трей) то эта возможность будет добавлена.
| kreon2008 | Дата: Вторник, 10.03.2009, 11:54 | Сообщение # 4 |
| Дайте ссылочку на скачивание мелодий. Что-то я не нашла!!!
| proekt-gaz | Дата: Вторник, 10.03.2009, 12:03 | Сообщение # 5 |
| А, что тех мелодий которые идут с программой уже не хватает?
| kreon2008 | Дата: Вторник, 10.03.2009, 12:34 | Сообщение # 6 |
| Quote (proekt-gaz) А, что тех мелодий которые идут с программой уже не хватает? Так я и не вижу и не слышу! В окне загрузки мелодий их нету!!! И на сайте не нахожу
| proekt-gaz | Дата: Вторник, 10.03.2009, 19:38 | Сообщение # 7 |
| Смотрите на рисунке, красная стрелка показывает на названия мелодий. Выделяете мелодию мышкой и стрелками "вверх" или "вниз" листаете.
| Сергей | Дата: Суббота, 08.08.2009, 15:33 | Сообщение # 8 |
| Где можно скачать часы? Ссылка не работает. Мой адрес ccti@mail.ru
| iнжнерЪ | Дата: Воскресенье, 09.08.2009, 09:18 | Сообщение # 9 |
| Забавная вещь)) Мне кажется, не помешал бы еще таймер обратного отсчета
| iнжнерЪ | Дата: Среда, 26.08.2009, 14:53 | Сообщение # 10 |
| Quote (proekt-gaz) "До звонка осталось:" Звучит как что-то уголовное))
| proekt-gaz | Дата: Среда, 26.08.2009, 15:09 | Сообщение # 11 |
| v_mil | Дата: Пятница, 04.09.2009, 16:01 | Сообщение # 12 |
| Звука нет. На ноутбуке нет системного динамика. Только звуковая карта Creative SB Live USB (внешняя). Возможно, причина в этом...Добавлено (04.09.2009, 15:54) --------------------------------------------- Попробовал на другой машине. Издается серия звуков, соответствующих "Звездочке" в элементе "Звук" панели управления. Добавлено (04.09.2009, 16:01) --------------------------------------------- Для решения такой проблемы предлагаю добавить запуск программы (в т.ч., звукового файла) при звонке. Это было бы полезным заменителем не очень удобного Sheduler-а Windows.
| proekt-gaz | Дата: Пятница, 04.09.2009, 16:52 | Сообщение # 13 |
| Quote (v_mil) На ноутбуке нет системного динамика. Именно из за этого звука и не может быть. Quote (v_mil) Попробовал на другой машине. Издается серия звуков, соответствующих "Звездочке" в элементе "Звук" панели управления. Не совсем понял, что музыки нет? Quote (v_mil) Для решения такой проблемы предлагаю добавить запуск программы (в т.ч., звукового файла) при звонке. Это было бы полезным заменителем не очень удобного Sheduler-а Windows. То же не понятно предложение.
| Абитуриент | Дата: Среда, 30.09.2009, 09:07 | Сообщение # 14 |
| КАК его скачать???????????
| proekt-gaz | Дата: Среда, 30.09.2009, 17:50 | Сообщение # 15 |
| Зарегистрироваться на сайте и скачать.
