Пятница, 11.07.2025, 07:52
Перепад давления на газовом счетчике
teodolit3Дата: Понедельник, 20.12.2010, 16:41 | Сообщение # 1
Есть ли у кого, уважаемые, программка для расчета перепада давления на ротационных и турбинных счетчиках??
Андрей
proekt-gazДата: Понедельник, 20.12.2010, 17:22 | Сообщение # 2
Тут смотрели http://proekt-gaz.ru/load/2/
РастыкаДата: Вторник, 21.12.2010, 13:31 | Сообщение # 3
Вопрос может и оффтопом. Кто подскажет нормативку в которой прописано о нежелательности установки газовых счётчиков в нижней точке газопровода из-за возможности скопления там конденсата и пыли?
LevaKДата: Вторник, 21.12.2010, 13:44 | Сообщение # 4
В нормативах не видел. Видел в документации на счетчик.
РастыкаДата: Вторник, 21.12.2010, 14:13 | Сообщение # 5
LevaK, Если есть такая инфа на счётчики СГ и RVG очень прошу поделиться. Так как в имеющихся у меня РЭ не нашёл.
Ссылка Тут вот есть такое замечание. Не могу понять, на что ссылается...
Добавлено (21.12.2010, 14:13)
Вопрос закрыт. Я разобрался. Это написано в РЭ на счётчик RVG. Но думаю, для СГ эта рекомендация тоже актуальна...
Сообщение отредактировал Растыка - Вторник, 21.12.2010, 14:06
EленаДата: Четверг, 18.08.2011, 16:31 | Сообщение # 6
Quote (teodolit3)
Quote (proekt-gaz)
Я так понимаю в этой программе рабочий расход газа в % надо указывать при стандартных условиях?
Добавлено (18.08.2011, 16:31)
А диф.манометр на ротац. счетчик подбирать на 50% больше полученного перепада, так? Поправьте, если не так...
fatal_errorДата: Четверг, 18.08.2011, 22:58 | Сообщение # 7
для счетчиков газэлектроники (РВЖ, ТРЗ) есть таблица (официальная от завода) по которой дифманометр подбирается за 1 секунду. если надо могу выложить
BigDefДата: Пятница, 19.08.2011, 06:49 | Сообщение # 8
Quote (Eлена)
ПР 50.2.019-2006 п.11.5 Допускаемое значение перепада давления на счетчике и струевыпрямителе для конкретных рабочих условий рассчитывают по формуле...
Quote (Eлена)
ПР 50.2.019-2006 п.11.5 На турбинных и ротационных счетчиках, фильтре и струевыпрямителе необходимо периодически контролировать изменение перепада давления.
Если в технической документации изготовителя отсутствует информация о процедуре контроля технического состояния конкретных СИ и оборудования, то следует руководствоваться следующим.
Если с течением времени в процессе эксплуатации перепад давлений на счетчике более чем на 50 % превысит допускаемое значение, то произошло или засорение проточной части, или загрязнение, или износ подшипников счетчика, либо имеется иной дефект, приводящий к торможению его подвижных частей. В этом случае должны быть проведены работы по техническому обслуживанию счетчика или его ремонту.
EленаДата: Пятница, 19.08.2011, 10:02 | Сообщение # 9
1. Cчетчик Delta G250(диапазон 1:160), соответственно для этого счетчика если "в процессе эксплуатации перепад давлений на счетчике более чем на 50 % превысит допускаемое значение, .."
Для дифманометра ДСП-80В-РАСКО нужно подобрать диапазон измерения перепада от 0-до..? КПа
2.
Quote (Eлена)
Тут смотрели http://proekt-gaz.ru/load/2/ Я так понимаю в этой программе рабочий расход газа в % надо указывать при стандартных условиях?
Т.е. как правильно воспользоваться этой программкой для подбора диф.манометра?
Сообщение отредактировал Eлена - Пятница, 19.08.2011, 10:27
proekt-gazДата: Пятница, 19.08.2011, 12:34 | Сообщение # 10
Тут есть расчет выбора датчика перепада
BigDefДата: Пятница, 19.08.2011, 13:23 | Сообщение # 11
Вот еще прога от Газэлектроники.
Прикрепления: raschet_perepad.zip (36.1 Kb)
РастыкаДата: Пятница, 19.08.2011, 13:34 | Сообщение # 12
BigDef, Нда... Максимальный расход они мерят в Паскалях, а типоразмер счётчика только до 400... Неудобно...
BigDefДата: Суббота, 20.08.2011, 18:37 | Сообщение # 13
Quote (Растыка)
Да проще всего при наличии графика просчитать самому по формуле ПР!
wolfgunДата: Воскресенье, 21.08.2011, 23:00 | Сообщение # 14
Quote (BigDef)
Данная программа используется только для RVG ,так как используется в ней апроксимация графиков перепада для RVG из руководства на RVG, а не стандартная формула из ПР 50.2.019
Сообщение отредактировал wolfgun - Воскресенье, 21.08.2011, 23:02
EленаДата: Понедельник, 22.08.2011, 11:09 | Сообщение # 15
Повторю вопрос
Quote (Eлена)
Тут смотрели http://proekt-gaz.ru/load/2/ Я так понимаю в этой программе рабочий расход газа в % надо указывать при стандартных условиях? Т.е. как правильно воспользоваться этой программкой для подбора диф.манометра?
