Суббота, 20.07.2024, 16:30
Минимально допустимые размеры между котлом и счетчиком
АбитуриентДата: Понедельник, 13.12.2010, 20:32 | Сообщение # 1
Может быть кто то знает в каких нормативных документах действующих в РФ, определены минимально допустимые размеры между установленными по одной стене бытовыми газовыми приборами. Такими как котёл и газовый счетчик?
Хочется чтоб котел висел рядом с счетчиком на балконе, балкон соответствует требованиям.
СП 42-101-2003 п. 6.23 6.24 6.49 ознакомлен, но в народе говорят 10см между ними вполне достаточно!?
Пожалуйста подскажите, или дайте ссылку на доки, хочется иметь на руках док при общении с газолюдьми!
Gudo4ekДата: Среда, 15.12.2010, 16:25 | Сообщение # 2
А в народе много чего говорят,не менее 0.8 м. Так что разгребайте место и по меньше слушайте ересь. У меня случай был ,что мужику добрые люди сказали ,что в топочной достатоно 2-х а/ц труд по 150(одна на дым, другая на вент-ю). Он пришел к нам делать проект, а вышло что надо 2 по 150, а на дым вообще 200(он уже котел примастырил и прорубить еще трубу нельзя было). Вот пришлось ему бедному котел новый покупать и стену прорубать. Вообщем мочи дизайн.
LevaKДата: Среда, 15.12.2010, 16:51 | Сообщение # 3
Quote (Gudo4ek)
,не менее 0.8 м.
Откуда норма?
AlonsoДата: Среда, 15.12.2010, 18:16 | Сообщение # 4
норма отсюда: СП 42-101 п.6.49
LevaKДата: Среда, 15.12.2010, 19:11 | Сообщение # 5
Таки да! Хотя, если есть в паспорте счетчика что-нибудь, то может быть. smile
Gudo4ekДата: Четверг, 16.12.2010, 09:31 | Сообщение # 6
В паспортах ничего не написано про расстояние. Там только про установку, расход газа и т.д. Есть СП, и там все написанно. А в паспорт лучше смотреть при установке котла, плиты и ВПГ.
LevaKДата: Четверг, 16.12.2010, 12:32 | Сообщение # 7
Кстати, кто как понимает "расстояние по радиусу 0,8м"? Это по горизонтали или во все стороны?
tanyanikitaДата: Четверг, 16.12.2010, 12:36 | Сообщение # 8
Quote (LevaK)
Это значит во все стороны по окружности с радиусом 0,8 м
qetuДата: Пятница, 07.01.2011, 01:49 | Сообщение # 9
с.5.905-20.05 Счетчик устанавливается в соответствиис паспортом. В 5.905-10 было 0,8 м по радиусу. В паспорте определена температура окружающей среды и газа. Данная норма была оправдана когда печки переводили на газ. Сейчас у котлов теплоизоляция хорошая. Заложил расстояние 0,4 м от навесного котла. Буду облгаз пытать. А, что у мужика за топочная, что ему нужны такие трубы?
LevaKДата: Пятница, 07.01.2011, 20:54 | Сообщение # 10
Quote (tanyanikita)
Значит, над плитой на расстоянии 0,8м можно!
gasparДата: Пятница, 07.01.2011, 21:15 | Сообщение # 11
Стандарт предприятия от разработчиков нормативов - ГИПРОНИИГАЗА
п 5.16 Размещение прибора учета газа внутри помещения следует предусматривать:
- в проветриваемом месте, вне зоны тепло- и влаговыделений;
- на высоте, как правило, 1,6 м от уровня пола помещения, если иное не предусмотрено эксплуатационной документацией изготовителя;
- на расстоянии не менее 2 см до строительных конструкций здания;
- на расстоянии по радиусу не менее 0,8 м до газовой плиты или до теплогенератора с открытой камерой сгорания и не менее 0,1 м по горизонтали до котла с закрытой камерой сгорания.
Хотя - я бы и от атмосферного настенного котла сделал бы 0,2-0,3 метра - не тот нагрев корпуса, не тот...
Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 07.01.2011, 21:16
АбитуриентДата: Воскресенье, 06.10.2013, 13:58 | Сообщение # 12
какое должно быть расстояние между котлом и газовой плитой,и учета газа
stessi2006Дата: Понедельник, 07.10.2013, 09:41 | Сообщение # 13
У Гранда в паспорте четко сказано - 0,3 м.
Стараюсь их ставить и соблюдать расстояние 0,3 м.
Прикрепления: 0785554.pdf (827.6 Kb)
