| защита газопроводов |
| KyHaeB | Дата: Пятница, 05.12.2008, 10:59 | Сообщение # 1 |
Статус: Offline
| ктонибудь знает какуюнибудь типовую серию связную с защитой газопроводов надземной прокладки от внешних воздействий (над газопроводом проходит высоковольтные провода) как можно с этим бороться:). заранее благодарен.
| alus | Дата: Пятница, 05.12.2008, 14:23 | Сообщение # 2 |
Статус: Offline
| На форумах встречался этот вопрос.
| KyHaeB | Дата: Понедельник, 08.12.2008, 10:03 | Сообщение # 3 |
Статус: Offline
| спасибо за информацию а может ктонибудь видел чтото типо опор:)
| medved-13 | Дата: Понедельник, 29.12.2008, 12:08 | Сообщение # 4 |
Статус: Offline
| Кто нибудь, скиньте пожалуйста пример расчета протекторной защиты газопровода, ну просто ооочень надо! Благодарю за внимание!
| ГИП | Дата: Пятница, 23.07.2010, 15:51 | Сообщение # 5 |
Группа: Гости
| Здравствуйте) Необходим пример расчета протекторной защиты газопровода. Если есть возможность, выручайте
| Tornado | Дата: Воскресенье, 25.07.2010, 09:26 | Сообщение # 6 |
Статус: Offline
| Есть пример расчёта протекторной защиты стальных футляров.
| bambukos | Дата: Четверг, 09.09.2010, 12:48 | Сообщение # 7 |
Статус: Offline
| Как подобрать катодную станцию help
| LevaK | Дата: Четверг, 09.09.2010, 14:52 | Сообщение # 8 |
Статус: Offline
| Quote (Tornado) Как подобрать катодную станцию help Рассчитать защитный ток, заземление, необходимое напряжение. По току и напряжению подобрать катодную станцию (или несколько). Для газопроводов еще надо рассчитать зону защиты и ее учитывать при определении количества станций, т.к. если зона защиты 5км, а длина газопровода 15км, то надо будет установить три станции. Зона защиты от мощности станции не зависит.
| luxemburg | Дата: Пятница, 10.09.2010, 01:18 | Сообщение # 9 |
Статус: Offline
| Quote (LevaK) Зона защиты от мощности станции не зависит. Откуда такое заключение?? То, что мощность не всегда главное - это да, но о полном безразличии к мощности это не имеет отношения
| LevaK | Дата: Пятница, 10.09.2010, 01:36 | Сообщение # 10 |
Статус: Offline
| Quote (LevaK) Откуда такое заключение?? Из расчета зоны защиты. Увеличение мощности катодной станции не дает прироста зоны защиты. Нельзя вместо трех катодных станций поставить две помощнее.
| luxemburg | Дата: Пятница, 10.09.2010, 01:44 | Сообщение # 11 |
Статус: Offline
| LevaK, не хочу никого обидеть, но из ваших слов менее опытные люди могут сделать вывод, что мощность абсолютно не важна (в отличие от стоимости) и на этом можно сэкономить, если поставить самые дешевые и маломощные станции, но главное что бы их было не менее трех?? Кстати - уже пошел оффтоп
Сообщение отредактировал luxemburg - Пятница, 10.09.2010, 01:47 |
| LevaK | Дата: Воскресенье, 12.09.2010, 00:52 | Сообщение # 12 |
Статус: Offline
| Менее опытные люди вопроса не задали. Если в конце газопровода зимой не хватает давления для нормальной работы оборудования то какой бы мощный регулятор не установили в ГРП - давления хватать не будет. Точно так же и в ЭХЗ. Зона защиты зависит от грунта (его сопротивления), от сечения металла трубы, от качества изоляции на газопроводе но никак не зависит от мощности питающей станции.
| luxemburg | Дата: Воскресенье, 12.09.2010, 19:31 | Сообщение # 13 |
Статус: Offline
| Однако вы упрямы. Тогда совет вам - не проектируйте ЭХЗ совсем, а сразу заменяйте станции на батарейки от карманного фонарика. Флаг вам в руки.. The End.
Сообщение отредактировал luxemburg - Воскресенье, 12.09.2010, 19:33 |
| LevaK | Дата: Воскресенье, 12.09.2010, 20:01 | Сообщение # 14 |
Статус: Offline
| В советах не нуждаюсь. Свой первый проект ЭХЗ я выполнил еще в 1982 году, и поверьте мне на слово, зона защиты катодной станции (расстояние от точки подключения катодной станции до точки, где еще обеспечивается защитный потенциал на трубе) не зависит от мощности катодной станции. Предлагаю оставить ненужный спор, он никому не интересен. Добавлю. Хочу сказать, что смысл в замечаниях моего оппонента есть. Если брать мощность станции от нуля, то и зона защиты начнется от нуля. С увеличением мощности на выходе катодной станции будет расти зона защиты, но только до некоторого предела ( до достижения максимального потенциала возле катодной станции). Дальше повышать напряжение на выходе катодной станции (ее мощность) мы не можем, поэтому и зона увеличиваться не может. Вот и получается, что запас мощности катодной станции не влияет на зону защиты.
Сообщение отредактировал LevaK - Воскресенье, 12.09.2010, 20:33 |
