Среда, 02.07.2025, 16:23
Полиэтилен для высокого давления?
АбитуриентДата: Пятница, 10.12.2010, 14:24 | Сообщение # 1
Подскажите пожалуйста, по какому ГОСТу принимают полиэтиленовые трубы для высокого давления?
tanyanikitaДата: Пятница, 10.12.2010, 14:40 | Сообщение # 2
ГОСТ Р 50838-95* для газопроводов всех давлений.
АбитуриентДата: Пятница, 10.12.2010, 14:46 | Сообщение # 3
Подскажите тогда пожалуйста, я подобрала для высокого давления трубу ПЭ80 ГАЗ SDR17,6 диаметр 90х8,2! Экспертиза говорит, что не подходит она для высокого давления?
luxemburgДата: Пятница, 10.12.2010, 15:38 | Сообщение # 4
Трубы еще могут различаться по коэф запаса
АбитуриентДата: Пятница, 10.12.2010, 16:12 | Сообщение # 5
коэф запаса прочности 2,8
kosmaДата: Суббота, 11.12.2010, 08:35 | Сообщение # 6
Конечно не подходят! Для давления до 6 кгс трубы ПЭ80 или ПЭ 100 SDR11. И кстати ф90 не ходовой какой-то. возьми ф110х10,0. Для давления свыше 6 кгс пока только сталь.
karchroДата: Суббота, 11.12.2010, 09:57 | Сообщение # 7
Требованиями ГОСТ Р 50838-95, предусмотрено, что максимальное давление газа в трубопроводе, допускаемое для постоянной эксплуатации расчитывают по формуле:
МОР=2MRS/C(SDR-1)
у Вас это,
2х8/2,8(17,6-1)=0,3 МПа, т.е. Вашу трубу можно применять при строительстве г/п среднего давления и то с натяжкой (запаса почти нет).
Viktor104Дата: Пятница, 24.12.2010, 23:50 | Сообщение # 8
Вы пишете SDR17.6 и тут же 90х8,2. ЭТО SDR11!!
В соответствии с СНиП42-01-02 см. раздел 5,2 только вне городских поселений
gasparДата: Суббота, 25.12.2010, 10:03 | Сообщение # 9
Quote (karchro)
МОР=2MRS/C(SDR-1)
у Вас это,
Дружище, всё верно. Но для начинающих проектировщиков понять что такое энтот коэффициент проще, зная разрешенное давление в газопроводе. Потому лучше из указанной форулы вывести и определить коэффициент запаса прочности - и сравнить со значением коэффициента запаса прочности, указанному в нормативах.
Ведь давление газа в системе указано как правило в техничеких условиях, оно известно, а большинство проектировщиков сначала овладевают понятиями (азы! :)) давлений (среднее, низкое, высокое..) и их значением. Я знаю немало проектировщиков, которые тупо принимают для системы 0,6 МПа трубы ПЭ100 SDR11, а на вопрос монтажников можно ли заменить при прокладке в поле к примеру трубу на ПЭ80 SDR11 со знающим видом доказывают, что везде и всегда только ПЭ100 и только SDR11 так как именно они имеют коэффициент запасапрочности не ниже 2,5.
Посему при разрешенном давлении в 0,6 МПа получим :
С = 2 * 8 (8=значение для труб ПЭ80, 10= для ПЭ100) / (МОР*(SDR-1)) = 2*8/(0.6*(17.6-1))=1.6 (<2.8). Глядим в СНиП и ПБ - меняем SDR (или в отдельных случаях ПЭ80 на ПЭ100). То бишь коэффициент запаса прочности зависит не только от давления в газопроводе и SDR, но и от марки полиэтилена (ПЭ80 или ПЭ100).
Сообщение отредактировал gaspar - Суббота, 25.12.2010, 10:11
olegggДата: Вторник, 23.04.2013, 07:23 | Сообщение # 10
Не соглашусь с Вами ребята!!! book   В последнем ГОСТе ГОСТ Р 50838-95* с изм.1,2,3 уже используется SDR 9 и он по расчетам проходит, для высокого давления. Да и любой завод производитель выдаст вам сертификат качества с испытательным давлением на эту трубу... victory
АбитуриентДата: Вторник, 23.04.2013, 09:10 | Сообщение # 11
еще бы он не проходил с такой толщиной стенки))) SDR 9 и п\э 100 для выс. давления свыше 0,6МПа-получше стали будет.
zanesivoДата: Вторник, 18.07.2017, 12:45 | Сообщение # 12
Полиэтилен высокого давления http://mirpolimerov.com/pvd следует покупать от проверенных производителей ведь это гарантия качества!
