Суббота, 05.07.2025, 20:26
  • Страница 3 из 3
Охрана окружающей среды.
gorgasДата: Среда, 09.11.2011, 18:41 | Сообщение # 31
ГОиЧС только для особо опасных объектов разрабатывается
gasparДата: Среда, 09.11.2011, 21:03 | Сообщение # 32
Quote (gorgas)
поподробнее можно дружище, есть разъяснение?
Сообщение отредактировал gaspar - Среда, 09.11.2011, 21:03
barkДата: Четверг, 10.11.2011, 10:42 | Сообщение # 33
Для проектирования практически любого объекта капитального строительства и линейного сооружения необходимо запрашивать документ "исходные данные и требования" в региональном управлении МЧС. В этом учреждении устанавливается необходимость или отсутствие необходимости разработки раздела "ГОиЧС" в составе проектной документации.
Само название (Гражданская оборона и предупреждение чрезвычайных ситуаций) уже определяет необходимость разработки данного раздела практически во всех случаях, в том числе при проектированиии гражданских. промышленных, ОПО и ООПО. Например, проектируется дом (жилой, административный, общественный) в сейсмичной зоне. Нужно разрабатывать раздел ГОиЧС, предусматривающий действий людей при землетрясении, т.е. при чрезвычайной ситуации? Ответ очевиден по-моему...
Ради интереса можно ознакомиться со следующим документом: "МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по составлению раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» проектов строительства предприятий, зданий и сооружений"
Добавлено (10.11.2011, 10:42)
gorgas, неужели в Краснодаре (при наличии минимум 7 баллов сейсмичности) проектируются газопроводы без раздела ГОиЧС?
ВолгоградкаДата: Понедельник, 14.11.2011, 11:20 | Сообщение # 34
У нас тоже 7 баллов сейсмичности МЧС в тех. условиях дает. ГОЧС и ПБ делаем.
АбитуриентДата: Понедельник, 14.11.2011, 11:42 | Сообщение # 35
у вас мчс выдает ту на газоснабжение!?
barkДата: Понедельник, 14.11.2011, 12:26 | Сообщение # 36
Quote (bark)
Не путайте исходные данные для проектирования раздела ГОиЧС и ТУ (технические условия на присоединение к инженерным коммуникациям), в том числе на газоснабжение...
Прикрепления: 78.mchs.gov.ru_.pdf (181.8 Kb)
ВолгоградкаДата: Вторник, 13.12.2011, 14:51 | Сообщение # 37
Quote (Абитуриент)
Вопрос видимо был мне адресован? МЧС дает ТУ(исходные данные) на разработку раздела ГОЧС, а не на газоснабжение.
Если кому интересно, сообщаю, что свой многострадальный раздел ООС отдала на госэкспертизу. Если все пройдет удачно, выложу сюда.
Сообщение отредактировал Волгоградка - Вторник, 13.12.2011, 14:52
barkДата: Вторник, 13.12.2011, 16:30 | Сообщение # 38
Quote (Волгоградка)
удачи на экспертизе!
Если не сложно и если будут замечания от экспертов, тоже можно приложить к разделу - чтобы другие не повторяли ошибок и видели подводные камни при прохождении экспертизы....
ВолгоградкаДата: Среда, 16.05.2012, 14:38 | Сообщение # 39
ну вот, экспертиза пройдена)))
Выкладываю ТОМ ООС, как и обещала. К нему надо добавить титула, состав проекта, содержание тома.
Замечания были.
1. Представить акт обследования зелёных насаждений (кстати он был в исходниках)
2. Указать количество контейнеров и их объём.
3. Выполнить расчет ожидаемого ущерба с коэффициентами 2012 г. (Том выполнялся в 2011 г. и попал на экспертизу в декабре 2011 г. Экспертизу проходил уже 2012 г.).
Выкладываю уже конечно же без замечаний. Очень надеюсь, что помогла кому-нибудь. Расчеты делала сама, без программы Эколог. Но она действительно нужна, если в проекте есть ГРП. А у меня просто 1 км стальной трубы в подземке.
Прикрепления: 9170259.pdf (384.8 Kb)
barkДата: Среда, 16.05.2012, 16:13 | Сообщение # 40
Волгоградка, поздравляю с успешным прохождением экспертизы!
немного вопросов:
1. акт обследования составлялся муниципальной организацией или был дендрологический план в составе экологических изысканий?
2. В экспертизе по поводу глубины с которой начинаются недра, что говорили? Почвенный слой бывает разной глубины...
3. Проводились ли именно экологические изыскания (в экспертизе отчет не спрашивали)?
кстати, на форуме ссылку на интересный сайт давали: http://www.eco-c.ru/ - там бесплатные экологические программы есть...
ВолгоградкаДата: Четверг, 17.05.2012, 14:58 | Сообщение # 41
Спасибо.
В данном случае, акт обследования сводился к письму Администрации района, в котором было написано, что зеленые насаждения по трассе отсутствуют. Сейчас делаю другой объект и там Администрация района делает Акт (его еще не получили).
По поводу глубины недр вообще ничего не говорили. В моем случае почвенно слоя не было по геологии. Обычно нам его на разрезе показывают в геологии, вместе с толщиной. У нас он обычно 20-30 см.
Экологические изыскания не проводили, еще ни разу не заказывали, в экспертизе не требуют. Хотя их надо делать. У нас сейчас есть один объект в природном парке, на него тоже не заказывали, но на экспертизу еще не отдавали.
  • Страница 3 из 3
