Пятница, 11.07.2025, 12:29
Помогите с расчетом диаметра газопровода
dedichiДата: Четверг, 09.12.2010, 19:34 | Сообщение # 1
Необходимо определить диаметр газопровода (предполагается использование пластиковой трубы). Исходные данные для расчета:
1. Длина трассы 5400 м;
2. Начальное давление 0,16 МПа (Ваккуум - компрессор ВВК-150) ;
3. Конечное давление 0,14 МПа (газоподготовка на когенерационной станции);
4. Расход метановоздушной смеси 300 м3/мин.
Заказчик не хочет строить компрессорную станцию.
Подскажите пожалуйста методику расчета для вышеуказанных условий, если эта схема транспортировки газа реальна.
Если газопровод с такими исходными данными невозможен, опишите принципиальную схему с дополнительным компрессором.
LevaKДата: Четверг, 09.12.2010, 21:11 | Сообщение # 2
Для транспортировки 300м3/мин (18000м3/час) на расстояние 5400м при потере давления не более 0,02МПа нужна труба внутренним диаметром не менее 535мм.
Считал по формулам приложения Е ДБН В.2.5-20-2001 (Украина)
Tadzhik-83Дата: Пятница, 10.12.2010, 08:15 | Сообщение # 3
Если считать програмvой "Гидросистема 3.0", вообще получается Ду700. Прикладываю результат расчета программы.
Прикрепления: 7402318.pdf (45.5 Kb)
