ответвление газопровода к модульной котельной школы
Yurik906 | Дата: Среда, 08.12.2010, 17:06 | Сообщение # 1 |
| вот давно не занимался газом, все уже подзабыл... достался мне проект уже с замечаниями, и новыми идеями ГИПа Подскажите мне, имеется газопровод давление по ТУ 0,9-0,6 МПа. Модульная котлельная на 0,25 МВт для нужд сельской школы. изначально на врезке стоит ГРПШ с высокого на среднее давление, давление на вводе в котельную 0,02 МПа.Внутри котельной еще стоит ШРП понижающий уже до давления работы горелок котлов. Сейчас решили зачем ставить ГРПШ на врезке, если можно внутри котельной сразу понизить до нужного давления (рядом с котельной есть постройки на растоянии 10м, сама школа в метрах 150). Возник вопрос, можно ли подтянуть газ с давлением 0,6-0,9 к котельной (длина трассы 346м от врезки до котельной, труба ф57). По мне дак лучше бы оставить вариант первый, ибо терзают сомнения меня, раньше всегда так делал сам, т.е. не тянул высокую сторону по селам к объекту(не доводилось просто) жду советов, как поступить?
Сообщение отредактировал Yurik906 - Среда, 08.12.2010, 17:07 |
9876 | Дата: Среда, 08.12.2010, 17:10 | Сообщение # 2 |
| Смотри СНиП 42-01-2002 таблица 2
Yurik906 | Дата: Среда, 08.12.2010, 17:17 | Сообщение # 3 |
| Давление газа во внутренних газопроводах и перед газоиспользующими установками должно соответствовать давлению, необходимому для устойчивой работы этих установок, указанному в технических паспортах заводов-изготовителей, но не должно превышать значений, приведенных в таблице 2. 5. Котельные: отдельно стоящие на территории производственных предприятий 1,2 то же, на территории поселений 0,6 т.е. выходит если им не нравится что далеко ГРПШ находится, то уж лучше подумать об установке просто ближе ее, ибо внутри котельной все же уже будет присутствовать давление больше 0,6. что незя делать
zorik2 | Дата: Среда, 08.12.2010, 17:36 | Сообщение # 4 |
| Все хорошо сделано. Но для точности надо посмотреть генеральную схему газоснабжения этого населенного пункта. Может там где то и найдется смысл который сейчас не видите. По селу желательно разводить среднее давление для подключение последующих ШРП.
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 08.12.2010, 17:46 |
tanyanikita | Дата: Среда, 08.12.2010, 21:03 | Сообщение # 5 |
| Quote (zorik2) По селу желательно разводить среднее давление для подключение последующих ШРП К тому же газопровод среднего давления можно запроектировать из полиэтилена, а газопровод высокого давления - только стальной с обязательной электрохимзащитой.
gaspar | Дата: Среда, 08.12.2010, 21:56 | Сообщение # 6 |
| Quote (tanyanikita) а газопровод высокого давления - только стальной с обязательной электрохимзащитой. Не всегда. Если высотных жилых домов нет, то можно и из полиэтилена.
Yurik906 | Дата: Четверг, 09.12.2010, 08:44 | Сообщение # 7 |
| можно и про ПЭ подумать, но вроде как заказчику хоться из стали...так что не бодаемся.. и еще вопрос, в техусловиях есть пункт предусмотреть резервный источник теплоснабжения...эт что нада подумать заказчику про дизель/мазут? или я что то не так понял?
tanyanikita | Дата: Четверг, 09.12.2010, 08:58 | Сообщение # 8 |
| Quote (gaspar) Не всегда. Если высотных жилых домов нет, то можно и из полиэтилена Давление газа в газопроводе выше 0,6 МПа (см. 1 сообщение), поэтому сталь.
Yurik906 | Дата: Четверг, 09.12.2010, 10:24 | Сообщение # 9 |
| все же котельная сельской школы к какой категории относится? я думаю ко второй, тогда нада уточниться у ГРО, с какой целью написали пункт про источник резервного теплоснабжения Добавлено (09.12.2010, 10:24) --------------------------------------------- кто что путевое то сможет подсказать?
zorik2 | Дата: Четверг, 09.12.2010, 15:39 | Сообщение # 10 |
| Quote (Yurik906) кто что путевое то сможет подсказать? Что бы подсказать что то путевое, надо вопрос задавать по путевому. 1. Есть потребители тепла по надежности. п.1.11 СНиП II 35-76 КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ 2. Есть котельные по надежности отпуска тепла. п.1.2 СНиП II 35-76 КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ Выбирайте, что Вам надо.
Yurik906 | Дата: Четверг, 09.12.2010, 16:28 | Сообщение # 11 |
| спс за ответы/вопросы, по ТУ определил что школу эту отнесли к 1ой категории, т.к. по ТУ мощность котельной 200% от нагрузки системы, ГРП с двумя линиями редуцирования предусмотреть необходимо... остается вопрос, может у кого есть проект/расчет по ЭХЗ, или хотя бы подскажите с чего начать лучше, в какую сторону двигаться
zorik2 | Дата: Четверг, 09.12.2010, 18:46 | Сообщение # 12 |
| Quote (Yurik906) может у кого есть проект/расчет по ЭХЗ, Пользуйтесь поиском на форуме. http://proekt-gaz.ru/forum/2-20-1
gaspar | Дата: Четверг, 09.12.2010, 21:46 | Сообщение # 13 |
| Quote (tanyanikita) Давление газа в газопроводе выше 0,6 МПа (см. 1 сообщение), поэтому сталь. Сталь - под вопросом. Посмотрите СТО 45167708-01-2007. "Проектирование и строительство полиэтиленовых газопроводов давлением до 1,2 МПа и реконструкция изношенных газопроводов". Есть на этом форуме. Одобрено Ростехнадзором. Почитайте не поленитесь
tanyanikita | Дата: Четверг, 09.12.2010, 22:09 | Сообщение # 14 |
| Quote (gaspar) Сталь - под вопросом. Посмотрите СТО 45167708-01-2007. "Проектирование и строительство полиэтиленовых газопроводов давлением до 1,2 МПа и реконструкция изношенных газопроводов". Есть на этом форуме. Одобрено Ростехнадзором. Почитайте не поленитесь Этот документ я читала, но там не предусмотрена прокладка полиэтиленовых газопроводов давлением 0,6-1,2 МПа по территории поселений (п.6 Особенности проектирования подземных полиэтиленовых газопроводов). При проектировании подземных полиэтиленовых газопроводов там как раз дается ссылка на ПБ 12-529-03 и СНиП 42-01-2002. Или я что-то не так поняла?
Сообщение отредактировал tanyanikita - Пятница, 10.12.2010, 08:19 |
gaspar | Дата: Пятница, 10.12.2010, 08:00 | Сообщение # 15 |
| Сорри, про этот пункт забыл
