Четверг, 18.07.2024, 18:27
площадь остекления в помещениях с ГИИ
diletantkaДата: Вторник, 07.12.2010, 15:10 | Сообщение # 1
Должна ли площадь остекления составлять 3% от объема в помещениях, где устанавливаются газовые инфракрасные излучатели "темного типа"? В нормативной литературе именно о помещениях с ГИИ я ничего не нашла... Есть пункт о помещениях, предназначенных для установки отопительного газового оборудования, но по текстовке это все-таки больше относится к котельным...
Заказчик в своем цехе хочет установить ГИИ, по объему цех огромный, а если просчитать требуемую площадь остекления, то получается, что практически 1,5 стены здания должны быть стеклянными, это же не реально!... Переделывать цех конечно же никто не будет, тогда нужно пускать туда водяное отопление (воздушное по производству нельзя), хотя для такого цеха - ГИИ самый рациональный вариант...
Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите...
karchroДата: Вторник, 07.12.2010, 16:22 | Сообщение # 2
Quote (diletantka)
Если в помещении стоит газовый котел, то остекление (легкосбрасываемые конструкции) должно быть 3% от объема помещения. Если газового котла нет, то и площадь легкосбрасываемых конструкций не оговаривается.
tanyanikitaДата: Вторник, 07.12.2010, 17:01 | Сообщение # 3
Так как ГИИ устанавливаются в производственном здании, то это здание должно соответствовать СНиП 31-03-2001, где есть требование к наружным легкосбрасываемым ограждающим конструкциям только помещений А и Б (п.5.9), помещения в которых размещены ГИИ должны соответствовать требованиям, предъявляемым к помещениям категории Г. Так что данное требование к легкосбрасываемым конструкциям в помещениях с ГИИ не относится.
АбитуриентДата: Пятница, 17.12.2010, 00:11 | Сообщение # 4
Уважаемый tanyanikita(ну и логин придумали)как у вас просто с категорией Г, а что кроме газа в помещении нет других горючих веществ?Весьма возможны иные категории, например В2.Чем же котёл опаснее ГИИ?
LevaKДата: Пятница, 17.12.2010, 00:29 | Сообщение # 5
Выполнил несколько проектов установки ГИИ в цехах, ни разу не стоял вопрос об легкосбрасываемых конструкциях. С чего бы это?
АбитуриентДата: Пятница, 24.12.2010, 23:27 | Сообщение # 6
Отвечали на вопросы экспертизы примерно так, что требование 3% относится к котельным, а ГИИ являются отопительными приборами, как радиаторы, калориферы и т.п. СНиП Отопление и вентиляция не предъявляет требований к площади легкосбрасываемых конструкций. Также см. Стандарт АВОК про ГЛО.
mosk25Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 15:30 | Сообщение # 7
А что делать в случае с конвектором? Здание магазина. Планируется установка АКОГ-3 в нежилом (подсобном) помещении. Из чего исходить? Минимум 3% или расчет площади ЛГК (СН 502-77) и выбрать большее значение (к чему я больше склоняюсь)? Суть ведь не в оборудовании (котел, конвектор, ГИИ), а в хлопке ГВС от утечки...
заранее спасибо
вот те раз. расчетное значение остекления - 0.28 м2/м3. насчитал блин. проще стену выбить
Сообщение отредактировал mosk25 - Воскресенье, 15.11.2015, 16:03
zorik2Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 19:36 | Сообщение # 8
http://docs.cntd.ru/document/1200085105
пункт 5.10
mosk25Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 20:21 | Сообщение # 9
zorik2, а если категория помещения - Г?
zorik2Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 21:01 | Сообщение # 10
Тогда предусматривать легкосбрасываемые конструкции не надо. Написано "в помещениях категорий А и Б ..." Там и нормы разные расчета  площади легкосбрасываемых конструкций. Читайте и вникайте и всё буде ладушки.
Кстати, об этом писала уважаемая tanyanikita  в своём сообщении 3.
Сообщение отредактировал zorik2 - Воскресенье, 15.11.2015, 21:15
mosk25Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 21:16 | Сообщение # 11
zorik2, спасибо. уже от корки до корки перечитал. как-то раньше не сильно вникал в сей расчет. по Украине было - жилое -3%, нежилое - 5% и хоть трава не расти.
barkДата: Понедельник, 16.11.2015, 10:13 | Сообщение # 12
для обеспечения взрывозащищенности здания (по ст.30 Техрегламенту О безопасности здания) наличие ЛСК предпочтительно. Предпочитаю по прежнему предусматривать оконные проемы с одинарным остеклением, благо не все заказчик в курсе изменений нормативных требований...
mosk25Дата: Понедельник, 16.11.2015, 16:30 | Сообщение # 13
А есть у кого может пример расчета площади лск по небольшим объектам?
Сообщение отредактировал mosk25 - Понедельник, 16.11.2015, 16:30
barkДата: Понедельник, 16.11.2015, 17:28 | Сообщение # 14
Цитата mosk25 ()
Минимум 3%
Это (0,03 м2 на кубометр помещения) в принципе всех устраивает. Без специально предусмотренной приточной вентиляции приток также может быть обеспечен через откидывающуся оконную фрамугу - частое решение (для маленьких теплогенераторных)
