Пятница, 27.11.2026, 17:52
Прокладка внутридомового газопровода.
luxemburgДата: Пятница, 10.12.2010, 16:18 | Сообщение # 16
Quote (gaspar)
А какже расстояние от сварочного шва до края футляра?
50-100мм ?? Это не проблема, но только не на высоте 3 или 5-го этажа.
Сообщение отредактировал luxemburg - Пятница, 10.12.2010, 16:18
karchroДата: Суббота, 11.12.2010, 10:34 | Сообщение # 17
Quote (gaspar)
Как-то гипрониигаз мне отписался по этому поводу, что вводной газопрвод - не относится к наружным, следовательно его можно испытывать по нормам внутренних гаопроводов.
Предположу, что в письме от Гипрониигаза имелось ввиду, что вводной газопровод проведенный к одному потребителю (на частный дом по своему участку), от которого других потребителей подключать не предусматривается, действительно можно опрессовывать по нормам внутренних газопроводов.
Quote (gaspar)
но фасадный (вводной) газопровод к внутренним то уж точно не относится. Это что то вы путаете, любезный.
Фасадный г/п многоквартирного дома - это как-бы наружний распределительный "в миниатюре", т.к. ответвления расходятся на несколко квартир. И наверное при проведении пневматических испытаний для вновь построенного объекта было бы правильным предусмотреть опрессовку на 0,3МПа.
Все выше перечисленное писалось для вновь построенных объектов.
При проведении плановых работ "эксплуатационниками" ОСТом 153 опрессовка каким-либо давлением вообще не оговаривается.Проверка герметичности - газоанализатором.Исключение - опрессовка газопровода при первом пуске газа.
gasparДата: Суббота, 11.12.2010, 19:34 | Сообщение # 18
Quote (karchro)
Предположу, что в письме от Гипрониигаза имелось ввиду, что вводной газопровод проведенный к одному потребителю (на частный дом)
Дружище, во первых в письме была ссылка на ПБ 12-529-03, где чётко есть определение вводного газопровода. И кому решать - в чём отличие вводного газопровода к одному потребителю или к примеру к десяти? Дом ведь один. Так можно и стояк газовый испытать под 0,3 МПа, он ведь обслуживает не одну квартиру - значит распределительный газопровод что-ли? Полный бред: внутри дома, где если бабахнет так бахбахнет, значит нужно испытывать газопровод давлением 0,01 МПа, а снаружи - где возможная утечка газа не приводит к опасным последствиям - 0,3 МПа?
Quote (karchro)
"Как бы", "миниатюры" - всё это слова. Несерьёзные слова. Чётко дайте ссылку - где указано, что фасадный газопровод следует испытывать давлением 0,3 МПа и я сниму перед вами шляпу. wink
luxemburgДата: Суббота, 11.12.2010, 21:57 | Сообщение # 19
Quote (gaspar)
Полный бред: внутри дома, где если бабахнет так бахбахнет...
Испытания и опрессовка проводятся ВОЗДУХОМ!!
А по нормам - внутрь жилых домов запрещено подавать газ с давлением выше 300 мм вод ст (для природного газа) cool
gasparДата: Воскресенье, 12.12.2010, 15:38 | Сообщение # 20
Quote (luxemburg)
Дружище, во первых я прекрасно знаю чем испытывают газопроводы. Во вторых - причём тут испытательное давление в системе и эксплуатационное? 300 мм.водст - давление в рабочем газопроводе, испытание тут с какого боку? Я к тому указываю, что следовало бы предъявлять более жёсткие требования к испытанию газопроводов внутри дома (стояков, ответвлений), а не к фасадно-вводным газопроводам, так как утечка газа внутри помещениё гораздо опаснее нежели утечка снаружи дома. Если кто-то говорит, что вводной газопровод следует испытывать давлением 0,3 МПа, пусть грамотно обоснует, укажет ссылки на норматив и закроем тему. Иначе всё здесь сказанное - волнение воды в стакане.
Сообщение отредактировал gaspar - Воскресенье, 12.12.2010, 15:42
luxemburgДата: Воскресенье, 12.12.2010, 19:22 | Сообщение # 21
Quote (gaspar)
Что вижу - то пою. Как у чукчей wink
izbДата: Понедельник, 13.12.2010, 07:36 | Сообщение # 22
Так все-таки, возвращаясь моему к вопросу, как сделать лучше со всех точек зрения: ввод в квартиры от общего стояка с фасада или пропускать стояк внутри квартир?
Сообщение отредактировал izb - Понедельник, 13.12.2010, 07:39
karchroДата: Понедельник, 13.12.2010, 10:33 | Сообщение # 23
Quote (izb)
Думаю, что лучше стояки - снаружи.
Quote (gaspar)
А где все-таки письмо от Гипрониигаза ? Что они Вам отписали об опрессовке ?
gasparДата: Понедельник, 13.12.2010, 20:59 | Сообщение # 24
Quote (karchro)
На днях отсканирую и скину.
АбитуриентДата: Четверг, 29.12.2011, 11:27 | Сообщение # 25
возможно ли сделать внутридомовой газопровод в часном доме из полипропилена
fedorДата: Четверг, 29.12.2011, 14:06 | Сообщение # 26
СП 62.13330.2011 п. 10.5 Испытание газопроводов. "Газопроводы жилых, общественных, бытовых, административных, производственных зданий и котельных следует испытывать на участке от отключающего устройства на вводе в здание до кранов газоиспользующего оборудования. Нормы испытаний в таблице 16. Все это при строительстве. Но при эксплуатации, согласно приказа №239 от 26.06.2009г. п.4.1 "Техническое обслуживание ВДГО, включая выполнение: а) техническое обслуживания и ремонта наружных и внутренних домовых газопроводов сети газопотребления;...". После технического обслуживания ВДГО делается контрольная опрессовка газопровода давлением 500мм.в.ст. в течении 5мин, допустимое падение давления 20мм.в.ст. как и при первичном пуске газа.
Сообщение отредактировал fedor - Четверг, 29.12.2011, 14:08
АбитуриентДата: Суббота, 25.02.2012, 09:53 | Сообщение # 27
Что то я совсем запутался, согласно СП 62.13330.2011 п. 10.5 Испытание газопроводов. "Газопроводы жилых, общественных, бытовых, административных, производственных зданий и котельных следует испытывать на участке от отключающего устройства на вводе в здание до кранов газоиспользующего оборудования. Нормы испытаний в таблице 16, сколько должно быть строительных паспортов нотеджа если есть подземный надземный и внутренниий?
АбитуриентДата: Понедельник, 13.08.2012, 09:51 | Сообщение # 28
Возможно ли подключение двух газовых приборов т. е. газовой плиты и водонагревателя от одного штуцера если да то где это прописано подскажите пожалуйста ?????
gasparДата: Понедельник, 13.08.2012, 11:40 | Сообщение # 29
Quote (Абитуриент)
Возможно так же как возможен вечный двигантель
РастыкаДата: Воскресенье, 01.12.2013, 23:22 | Сообщение # 30
Всем здрасте. Давно я тут не задавал глупых вопросов, и вот настал момент.
Такая ситуация: имеется 9 этажное здание, первый этаж с административными помещениями и теплогенераторными для них. Над ним невысокий технический этаж, на котором размещаются бытовые коммуникации. Выше идут 8 жилых этажей.
Фасады здания со всех сторон такие красивые, что максимально не хотелось бы портить их газопроводом. Но как назло кухни, где надо устанавливать плиты и котлы, находятся по обе стороны здания. Так вот вопрос, можно ли фасадный газопровод закрепить только с одной стороны здания, а газопровод к стоякам на противоположной стороне здания протащить через тех. этаж.
Я разумеется помню, что ввод газопровода должен осуществляться непосредственно в газифицируемое помещение, но всё же...
И как сейчас обстоят дела со стояками? Строго по наружной стене здания или как в совковские времена через полы и потолки в кухне тоже можно?
Жильё не совсем мой конёк, поэтому накопилась тут такая горка вопросов...
