Воскресенье, 06.07.2025, 09:26
Какой счетчик подобрать.
Eugen_o84Дата: Понедельник, 06.12.2010, 12:18 | Сообщение # 1
Помогите пожалуйста подобрать правильно счетчик газа. Ситуация такая. Максимальный расход газа зимой - 60 нм3/ч, минимальный - 0,4 нм3/ч (1 комфортка газовой плиты) летом. Регионгаз вытал ТУ на установку узла учета газа на низком давлении, т.к. на среднем (0,3МПа) минимум еще меньше будет и порекомендовал измерительный комплекс "Русь" с диапазоном измерений 1:250 (вроде проходит), но на него нет разрешения на применение - не пройду экспертизу. Друзья подскажите если кто-то знает выход из этой ситуации.
proekt-gazДата: Понедельник, 06.12.2010, 14:21 | Сообщение # 2
Eugen_o84, ставишь два счетчика, один на котел (например СГ-16МТ-100 или RVG G40), а второй на печку (например BK-G4) и все это хозяйство подключаешь к двухканальному корректору газа (например СПГ-741).
ДиманчоДата: Понедельник, 06.12.2010, 15:09 | Сообщение # 3
Quote (Eugen_o84)
0,4 нм3/ч - это максимальный расход газа одной горелкой плиты, минимальный будет меньше. Например, по данным метрологов ОАО "Саратовгаз" Qmin для горелки плиты -0,07 м3/ч. Тогда теоретически комплекс "Русь" с диапазоном измерений 1:250 не подошел бы. Поэтому только два счетчика, сгласен с админом.
Quote (proekt-gaz)
Правда я не помню, чтоб была обязаловка подключать бытовые счетчики G4 к электронному корректору smile . Почему бы не установить обычный G4Т на низком давлении перед плитой.
proekt-gazДата: Понедельник, 06.12.2010, 15:29 | Сообщение # 4
Quote (Диманчо)
Согласно правил учета газа:
2.3. Учет газа должен осуществляться по единому расчетному узлу учета. Как исключение, по согласованию с поставщиком и газораспределительной организацией, допускается осуществление учета расхода газа по двум расчетным узлам учета, в случае значительной удаленности газоиспользующих установок потребителей газа друг от друга.
Да и по цене дороже не будет.
jproektДата: Вторник, 07.12.2010, 09:56 | Сообщение # 5
Quote (proekt-gaz)
- не вижу проблемы делай развилку отдельный счетчик на плиту и отдельный на котел - "отдели мух от супа"
proekt-gazДата: Вторник, 07.12.2010, 18:19 | Сообщение # 6
jproekt, а я о чем писал ранее?
Quote (proekt-gaz)
Eugen_o84Дата: Среда, 08.12.2010, 09:47 | Сообщение # 7
Спасибо друзья. Поставить два счетчика не получится - несколько газовых печей совершенно в разных сторонах раскиданы по территории и разводящие газопроводы служат и для котлов и для печек. Решили с Регионгазом ставим счетчик ВК-G40 c корректором СПГ-741 и при расходе газа Q<Qmin счетчика устанавливаем подстановочное значение Qmin счетчика. Другого выхода не нашел. Спасибо за помощь.
KaaДата: Среда, 08.12.2010, 10:48 | Сообщение # 8
Quote (Eugen_o84)
Оплачивать разницу минимального и реального расхода будете тоже вы с Регионгазом?
Ищу работу...
proekt-gazДата: Среда, 08.12.2010, 15:37 | Сообщение # 9
Quote (Eugen_o84)
А про Qчувствительности вы с Регионгазом не забыли? wink
АбитуриентДата: Среда, 09.11.2011, 06:00 | Сообщение # 10
как найти программу подбора счетчика газа СГ-16МТ,или как подбирать?
serembaДата: Среда, 09.11.2011, 09:13 | Сообщение # 11
Quote (Eugen_o84)
Так и делается сейчас всегда в связи с выходом закона о учете газа перед каждым потребителем.
Добавлено (09.11.2011, 09:13)
Quote (Абитуриент)
Смотрите на www.gazovik.ru
JohnДата: Пятница, 11.11.2011, 20:01 | Сообщение # 12
Чуть конкретнее про закон и учет перед каждым потребителем можно?
