Среда, 14.10.2026, 06:13
Проектиров. многоэт. (9-10) домов с системой jeremias las
vit_chorДата: Пятница, 03.12.2010, 21:36 | Сообщение # 1
Добрый день Пользователи сайта. Я с Украины. Проблема: проектирую газоснабжение 9-ти этажного дома; архитекторами и заданием предусмотрена система коллективного дымохода с газовыми котлами с закрытой камерой сгорания. Есть у меня документы системы jeremias EW — las, по таблицам вышел на размер дымохода 300 мм, а размеры шахты-не понятно. Если дымоход диаметром 300 мм (709 мм.кв.) обеспечивает выброс сгоревшего газа 9-ти котлов, то сечение внутри шахты минус сечение дымохода, должно быть больше сечения дымохода (приток воздуха на горение в 9-ти котлах) плюс сгораемый газ в 9-ти котлах??? Может кто проектировал, на сайте www.jeremias.com, www.jeremias.ru ничего нет. Архитекторы оставили нишу 400 мм на 400 мм, на мой взгляд- это мало (893 мм.кв.) Если есть у кого опыт данного вопроса, поделитесь. Спасибо всем кто ответит.
Прикрепления: 2865377.png (2.8 Kb)
Сообщение отредактировал vit_chor - Суббота, 04.12.2010, 14:35
luxemburgДата: Суббота, 04.12.2010, 01:07 | Сообщение # 2
vit_chor, пожалейте бедных посетителей.
Просматривать вашего монстра в формате bmp и размером более 1 метра может позволить себе не каждый...
тот же рисунок в jpg занял 21 кб
в формате png = меньше 3 кб
Разницу ощущаете??
Прикрепления: 3852862.jpg (21.2 Kb) · 1225665.png (2.8 Kb)
9876Дата: Суббота, 04.12.2010, 14:34 | Сообщение # 3
Quote (vit_chor)
НЕ ПРАВИЛЬНО! сечение дымохода должно быть больше.
и еще коллега, если хотите, чтобы вам помогли, дайте больше информации (мощность котлов или расход газа)
vit_chorДата: Суббота, 04.12.2010, 15:25 | Сообщение # 4
Котлы Vaillant 18 кВт, расход-2,0 м.куб\час, поток дымовых газов от котла-13,0 г\с, количество- 9 шт.
LevaKДата: Суббота, 04.12.2010, 15:26 | Сообщение # 5
Quote (9876)
Это в том случае, когда скорость дыма и скорость воздуха принять одинаковой, ведь дыма будет больше чем воздуха на горение.
Можно попробовать сравнить скорость в дымовом канале от котла до вертикального канала и в воздушном (в коаксиале) и выбрать скорости в вертикальных каналах дыма и воздуха не больше.
Это только соображения, сам такого еще не проектировал.
У меня еще вопрос есть - можно ли открыть вертикальный воздушный канал не только вверху а и внизу?
9876Дата: Суббота, 04.12.2010, 16:46 | Сообщение # 6
1. по расчету достаточно диаметра дымохода 150 мм
2. если оставите диаметр дымохода 300 мм, то шахты 400х400 мм будет достаточно.
vit_chorДата: Четверг, 09.12.2010, 21:47 | Сообщение # 7
Levak:
Внизу- отверстие для регулировки пониженного давления, ниже сборник конденсата.
Всем спасибо, затупил. В каталоге, в таблицах есть размер- 420*420 мм.
Спасибо за общение.
Каталог системы коллективного дымохода:
Прикрепления: katalog_jeremia.doc (1.69 Mb)
