Четверг, 16.07.2026, 14:48
Технологический учет в России
Ba$$manДата: Вторник, 30.11.2010, 11:53 | Сообщение # 1
Добрый день!
Работаю над проектом в России. Сам из Киева.
В Украине есть закон про технологический учет природного газа, если котел более чем 1,163 МВт (1 ГКалл).
Т.е. После коммерческого узла учета, для каждого котла ставиться свой отдельный счетчик.
Вопрос №1: В России есть ли такое требование?! Или я могу поставить только коммерческий учет?!
Вопрос №2: Если надо ставить технологический учет, что надо ставить дополнительный корректор?! У меня котлы работают на среднем давлении.
Заранее благодарю за помощь!
РастыкаДата: Вторник, 30.11.2010, 12:41 | Сообщение # 2
ТРЕБОВАНИЯ К ОСНАЩЁННОСТИ ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ ТЕПЛОУТИЛИЗИРУЮЩИМ ОБОРУДОВАНИЕМ, СРЕДСТВАМИ АВТОМАТИЗАЦИИ, ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ, УЧЕТА ВЫРАБОТКИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
Для обеспечения требований энергоэффективности, установленных государственными стандартами, обеспечения точности, достоверности и единства измерений в части учёта отпускаемых и потребляемых энергетических ресурсов вновь строящееся, реконструируемое, модернизируемое и переводимое на газ с других видов топлива оборудование подлежит оснащению:
1. Котлоагрегаты:
1.1 Приборами для обеспечения измерений:
- расхода газа на котёл (кроме котлов с расходом газа менее 40м3 в час);
Дополнительный корректор не требуется.
Ba$$manДата: Вторник, 30.11.2010, 12:53 | Сообщение # 3
Спасибо!!!
Хочу уточнить!
Я ставлю коммерческий узел учета на среднее давление для всей котельной, а затем для каждого котла (свыше 40 м3/час) свой счетчик?!
РастыкаДата: Вторник, 30.11.2010, 13:04 | Сообщение # 4
Ba$$man, Да для каждого котла свой счётчик в зависимости от максимальной потребляемости котла.
Ba$$manДата: Вторник, 30.11.2010, 13:10 | Сообщение # 5
Спасибо!
РастыкаДата: Вторник, 30.11.2010, 13:12 | Сообщение # 6
Ba$$man, Если есть возможность, хотелось бы посмотреть на проект узла учёта расхода газа "по-украински" smile
Ba$$manДата: Вторник, 30.11.2010, 13:21 | Сообщение # 7
Да не вопрос!
Только вот будет ли он актуален на момент согласования biggrin biggrin biggrin
У нас каждый раз все по новому biggrin И проект ВОГ (вузол обліку газу (узел учета газа)) для Киевгаза и для Киевоблгаза ОЧЕНЬ отличаются с одинаковыми параметрами проектирования. Могу выслать на почту в Автокаде или ПДФ...
РастыкаДата: Вторник, 30.11.2010, 14:18 | Сообщение # 8
Ba$$man, Ну не сказал бы, что сильно оформление отличается... Вот только на месте счётчика я прочитал фильтр фланцевый wink так должно быть?
Ba$$manДата: Вторник, 30.11.2010, 14:47 | Сообщение # 9
Фильтр фланцевый идет перед счетчиком. входит в комплект. Между фланцами
jproektДата: Вторник, 30.11.2010, 14:59 | Сообщение # 10
Корректор не надо ставить на технологический учет.
Ba$$man, как узнать степень загрязненности межфланцевого фильтра? Есть на него разрешение и сертификат?
РастыкаДата: Вторник, 30.11.2010, 14:59 | Сообщение # 11
Ba$$man, А есть какие-нибудь сведения о нём? Он условно показан или такой маленький на самом деле?
АбитуриентДата: Вторник, 30.11.2010, 15:16 | Сообщение # 12
Меж фланцевый фильтр (он же сетчатый, он же клИновый - главное вставляется между фланцев) идет со счетчиком! Если он не входит в состав счетчика, то на усмотрение эксперта
Например с Дельтой:
http://www.ukrenergy.com.ua/meters8.html В низу страницы
Добавлено (30.11.2010, 15:16)
Мой ник не "Абитуриент"... глюк на сайте... biggrin
jproektДата: Вторник, 30.11.2010, 15:24 | Сообщение # 13
Фуфло это, а не фильтр smile
1. Необходимый уровень фильтрации газа перед счетчиком составляет 100 мкм (0,1 мм), а диаметр отверстий сетки фильтра: 160 мкм;
2. Читаем там же ПРИМЕЧАНИЕ! Сетчатые фильтры применяются для защиты счетчиков от крупных частиц при запуске. Однако они не могут заменить стационарные фильтры, которые должны устанавливаться на входе и защищать весь узел учета и/или регулирования.
РастыкаДата: Вторник, 30.11.2010, 15:26 | Сообщение # 14
Ba$$man, Это тот фильтр, который после монтажа счётчика демонтируется? Типа конического фильтра, который идёт в комплекте с счётчиками RVG?
Добавлено (30.11.2010, 15:26)
jproekt, Опередил!
Ba$$man, Нормальный фильтр то всё равно необходим...
АбитуриентДата: Вторник, 30.11.2010, 23:28 | Сообщение # 15
так есть же нормальный!
Я же чертежи высылал! фильтр, он и по украински фильтр
