Размещение задвижки
akson | Дата: Вторник, 30.11.2010, 11:13 | Сообщение # 1 |
| Добрый день, подскажите, я занимаюсь проектом газификации, с установкой шкафа УГРШ-50-2ДМ по ТУ. Шкаф питается от высокого давления, подскажите на каком минимальном расстоянии нужно ставить отключающие устройства, задвижки, от шкафа.
tanyanikita | Дата: Вторник, 30.11.2010, 11:22 | Сообщение # 2 |
| См. п.4.44 СП 42-101-2003: Отключающие устройства перед встроенными, пристроенными и шкафными ГРП допускается предусматривать на наружных надземных газопроводах на расстоянии менее 5 м от ГРП в удобном для обслуживания месте.
akson | Дата: Вторник, 30.11.2010, 11:35 | Сообщение # 3 |
| не понял:) может не менее 5 метров? просто Мособлгаз требует установки задвижек на 15 метров от шкафа, ибо при попадании молнии, и возгорании шкафа, его невозможно будет отключить
Растыка | Дата: Вторник, 30.11.2010, 11:42 | Сообщение # 4 |
| akson, А если место врезки от шкафа скажем на расстоянии 10м. Как тогда быть?
Gazoline | Дата: Вторник, 30.11.2010, 12:04 | Сообщение # 5 |
| akson, всё правильно понял, не менее 5,0м
akson | Дата: Вторник, 30.11.2010, 12:06 | Сообщение # 6 |
| в таком случае можно будет сказать и показать на плане что в данном случае нету место, а в моём проекте видно что место есть, просто его уже согласовывают с инстанциями, и немного поздно чтото менять.
Ba$$man | Дата: Вторник, 30.11.2010, 12:09 | Сообщение # 7 |
| Был такой случай... Доказывал, что на фундаменте где размещались 3 ШРП небыло места... Заставили поставить подземно... От 5 до 100 м. Норма в Украине...
tanyanikita | Дата: Вторник, 30.11.2010, 12:11 | Сообщение # 8 |
| Не менее 5 м - это для отдельностоящих зданий ГРП, а вопрос про УГРШ, читайте п.4.44 СП 42-101.
jproekt | Дата: Вторник, 30.11.2010, 15:16 | Сообщение # 9 |
| Все же написано "в удобном для обслуживания месте"
zorik2 | Дата: Вторник, 30.11.2010, 16:02 | Сообщение # 10 |
| tanyanikita, права читайте СП 42-101. 4.44. На вводах и выходах газопроводов из здания ГРП установку отключающих устройств рекомендуется предусматривать на расстоянии не менее 5 м и не более 100 м от ГРП. Отключающие устройства перед встроенными, пристроенными и шкафными ГРП допускается предусматривать на наружных надземных газопроводах на расстоянии менее 5 м от ГРП в удобном для обслуживания месте.
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 30.11.2010, 16:03 |
Ilya | Дата: Понедельник, 16.04.2012, 04:13 | Сообщение # 11 |
| А где-нибудь в СНиПах (может в старых) есть требование установки надземной задвижки перед ГРПШ на расстоянии не менее 2,0м? У меня как-то было замечание в облгазе - задвижку установить на расстоянии 2м от ГРПШ (я установил ближе , чем 2м)
gaspar | Дата: Понедельник, 16.04.2012, 08:29 | Сообщение # 12 |
| Quote (Ilya) А где-нибудь в СНиПах (может в старых) есть требование установки надземной задвижки перед ГРПШ на расстоянии не менее 2,0м? У меня как-то было замечание в облгазе - задвижку установить на расстоянии 2м от ГРПШ (я установил ближе , чем 2м) Такой нормы нет.
Абитуриент | Дата: Понедельник, 16.04.2012, 11:48 | Сообщение # 13 |
| Значит, вероятно, это очередное негласное правило Облгаза.
оракул | Дата: Вторник, 22.05.2012, 18:00 | Сообщение # 14 |
| Подскажите, если от точки присоединения где устанавливается подземная задвижка до котельной к которой прокладывается газопровод расстояние не более 20м, нужна ли задвижка на выходе из земли перед вводом в котельную, хорошо б с обоснованием
positronw | Дата: Вторник, 22.05.2012, 20:45 | Сообщение # 15 |
| Quote (Ilya) А где-нибудь в СНиПах (может в старых) есть требование установки надземной задвижки перед ГРПШ на расстоянии не менее 2,0м? У меня как-то было замечание в облгазе - задвижку установить на расстоянии 2м от ГРПШ (я установил ближе , чем 2м) СНиП 42-01-2002 4.44 На вводах и выходах газопроводов из здания ГРП установку отключающих устройств рекомендуется предусматривать на расстоянии не менее 5 м и не более 100 м от ГРП. Отключающие устройства перед встроенными, пристроенными и шкафными ГРП допускается предусматривать на наружных надземных газопроводах на расстоянии менее 5 м от ГРП в удобном для обслуживания месте.
Quote (оракул) Подскажите, если от точки присоединения где устанавливается подземная задвижка до котельной к которой прокладывается газопровод расстояние не более 20м, нужна ли задвижка на выходе из земли перед вводом в котельную, хорошо б с обоснованием 7.9. Установку отключающих устройств следует предусматривать: ------------------ на вводе газопровода в помещение при размещении в нем ГРУ или газового счетчика с отключающим устройством на расстоянии более 10 м от места ввода. Получается то что, если у Вас есть ещё отключающее устройство на газопроводе внутри котельной менее 10 метров от ввода, то отключающее устройство на вводе можно не ставить. Если такого отключающего устройства нет, то вопрос спорный. Думаю что 20 метров это немного и отключающее устройство на вводе можно не ставить.
Сообщение отредактировал positronw - Вторник, 22.05.2012, 20:51 |
