Пятница, 11.07.2025, 03:19
Несколько вопросов
AlonsoДата: Понедельник, 29.11.2010, 15:33 | Сообщение # 1
Здравствуйте, есть вопросы (по внутрянке жилых домов) smile Заранее спасибо за ответы!
1. Заказчик просит сделать дымоход (от котла 44кВт) без вертикального канала,(котел с открытой камерой атмосферник) т.е дымход торчит из стены. Что может потребоваться при согласовании? (расчеты? узлы? экология?)
2. Ситуация такая: прокладываю внутрянку в пристроенной теплогенераторной.. ставлю котел к смежной с домом стене, над теплогенераторной окно дома. Вопрос: имею ли я право поставить кран под окном? или норма 0,5 м продолжает работать?
3. Если тянуть вертикальный участок дымовой трубы, какое расстояние от трубы до окна?
4. Наверное глупый вопрос, (узел присоединения ШРП (ДРП-1)) при пересечении газопроводов низкого давления какое между ними расстояние? по сп 42-101 Приложение В: Газопроводы давлением до 1,2 МПа по горизонтали в свету 0,5м; СП 42-102 п.5.17 Расстояния в свету между надземными газопроводами и трубопроводами между диаметрами до 300 мм расстояние 0.1 м Чему верить? или можно меньше?
5. Ну и.. какое минимальное расстояние от дымовой трубы до газопровода smile
Сообщение отредактировал Alonso - Понедельник, 29.11.2010, 16:40
luxemburgДата: Понедельник, 29.11.2010, 18:25 | Сообщение # 2
Quote (Alonso)
Однозначно => НИЗЗЗЯ
maximys99Дата: Понедельник, 29.11.2010, 19:02 | Сообщение # 3
Quote (Alonso)
справка из психушки, что бы срок не дали... когда заказчик дуба даст
AlonsoДата: Понедельник, 29.11.2010, 20:19 | Сообщение # 4
Ладно наверно я не прав задавая такие вопросы; но хотелось бы услышать какие -либо доводы или аргументы; и ответы на остальные вопросы.
АбитуриентДата: Понедельник, 29.11.2010, 22:11 | Сообщение # 5
Quote (Alonso)
Ну если даже такие вещи нужно обьяснять - тогда вам в школу, а не на сайт проектирования.
В продуктах сгорания может присутствовать угарный газ (СО) - тяжелейшее и сильнейшее отравляющее вещество, причем без цвета или запаха = обнаружить невозможно без приборов.
Вспоминаем концлагерные "газ-вагены" - кружок вокруг бараков и полный фургон трупов....
luxemburgДата: Понедельник, 29.11.2010, 22:12 | Сообщение # 6
Абитуриент, а он в противогазе, ему по барабану
biggrin wacko smile
Сообщение отредактировал luxemburg - Понедельник, 29.11.2010, 22:14
AlonsoДата: Вторник, 30.11.2010, 00:01 | Сообщение # 7
Здорово, психом назвали, спасибо за путевку в школу. Значит в котел закрытой камерой с коаксиальной трубой нагнетается достаточно кислорода? никто гор трупов не боится? я признаю что я не прав и этого момента недопонимаю! объясните! (Уже рисую дымоход, как положено)..
StaGДата: Вторник, 30.11.2010, 10:02 | Сообщение # 8
Alonso, Открытая камера сгорания, отсутствие трубы, внимание вопрос, куда пойдут продукты сгорания? В таком случае проще на полу костер разложить, эффект тот же, но при этом на порядок дешевле.
С устройством выбросов ПС через стену допускается применять турбированные котлы с герметичной камерой сгорания и забором воздуха на горение с улицы.
Сообщение отредактировал StaG - Вторник, 30.11.2010, 10:06
