Понедельник, 16.11.2026, 20:55
газоснабжение храма
nura666Дата: Пятница, 26.11.2010, 23:55 | Сообщение # 1
Скажите пожалуйста, какое допустимое(нормативное) расстояние от подземного газопровода низкого давления до чаши со святой водой или подобного источника?
zorik2Дата: Суббота, 27.11.2010, 09:50 | Сообщение # 2
Требование как от фундаментов зданий и сооружений СНиП II-89-80 табл.9
nura666Дата: Суббота, 27.11.2010, 21:05 | Сообщение # 3
В данном СНиПе II-89-80 табл.9 нет конкретного расстояния от газопровода до ЧАШИ со святой водой, а мне нужно именно это расстояние. Это же не здание.. Где еще можно посмотреть????
Сообщение отредактировал nura666 - Суббота, 27.11.2010, 21:10
zorik2Дата: Суббота, 27.11.2010, 21:34 | Сообщение # 4
nura666, Извините, но чаша имеет фундамент. Точное определение до чаши, я думаю, нигде не найдете, на все случаи нормы не напишешь
nura666Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 22:21 | Сообщение # 5
спасибо
proekt-gazДата: Воскресенье, 28.11.2010, 22:30 | Сообщение # 6
nura666, а какая связь между Вашим ником с тремя шестерками и чашей со святой водой? Это прикол такой?
jproektДата: Понедельник, 29.11.2010, 09:41 | Сообщение # 7
zorik2, осторожно, это происки диабло.. не выдавай священных тайн прокладки газопровода...
proekt-gazДата: Понедельник, 29.11.2010, 15:14 | Сообщение # 8
Не могу не отписаться по данной теме, привожу сообщение Mitrich по этому вопросу с Абока.
Quote
Нигде не посмотреть.
Выход в другом: разработайте свое проектное решение и предложите его святым отцам для согласования в вышестоящей инстанции. Есть, есть у них свои согласующие органы! Согласуют - работайте!
Вот как раз к месту история из жизни: газифицировали мы когда-то церковь. Надземный газопровод нд проложили вдоль забора на низких опорах, потом его окрасили в черный цвет, и он стал неотличим от самого забора, типа прям конструктивный элемент ограждения. Дошли до ворот, главных, где был вход на территорию и предложили батюшке два варианта - подземку и воздушку, которую можно было бы тоже замаскировать под арку. Батюшка сказал: "Это не моя компетенция" и запрос ушел наверх на согласование. Как оказалось, дошел даже до патриархии, и где-то через месяц вернулся ответ за подписью очень высокого сана. (Цитировать не смогу за давностью лет, передаю почти точно):
"Поскольку газ добывается из недр земли, то, по сути своей, является сатанинским. Поэтому негоже честным прихожанам, идущим в храм, проходить под трубою, по коей течет богомерзкий газ. Таким образом, трубу следует убрать туда, откуда газ произошел, т.е. под землю. Подземную прокладку согласовываю. (Подпись)".
biggrin
Вот Вам и обоснование подземной прокладки газопровода smile
StaGДата: Вторник, 30.11.2010, 10:13 | Сообщение # 9
Quote (proekt-gaz)
Очень высокий сан явно зрит в корень. biggrin Если развить его мысль, то все газовщики, явно продали душу диаволу и ждет нас гиенна огненная.
jproektДата: Вторник, 30.11.2010, 15:28 | Сообщение # 10
Реально, читал их нормы по проектированию храмов, это снос мозга wacko
StaGДата: Вторник, 30.11.2010, 16:21 | Сообщение # 11
Quote (jproekt)
Поделись, аж интересно стало.
jproektДата: Вторник, 30.11.2010, 17:10 | Сообщение # 12
StaG, пажлста:
СП 31-103-99 Здания, сооружения и комплексы православных храмов
Эти нормы делали святые нормаделы:
МДС 31-9.2003 Православные храмы. Том 1. Идея и образ (325 страниц)
МДС 31-9.2003 Православные храмы. Том 2. Православные храмы и комплексы. Пособие по проектированию и строительству (к СП 31-103-99) (190 страниц)
МДС 31-9.2003 Православные храмы. Том 3. Примеры архитектурно-строительных решений (204 страниц)
Человек строит на грешной земле место особого обитания Самого Бога, Которому во время Его земной жизни негде было «голову преклонить». И сегодня мир в целом мало изменился и только в малых островках или лучше сказать «кораблях» - храмах среди бурных волн этого мира находится достойное место для присутствия Божия.
Из первой главы ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОГО ХРАМОСТРОИТЕЛЬСТВА:
"Бог всесилен и мог бы всю землю превратить в величественный храм Своего поклонения и прославления. Но Он по любви Своей к человеку и из уважения к его свободной воле не навязывает Себя насильно и нисходит туда, где Его ждут - в Храм Божий. Здесь, в этом отблеске Царства Небесного, откуда вновь и вновь является на землю Господь, можно увидеть великолепие Его Царства и блаженство пребывающих в нем: «Коль возлюбленна селения Твоя, Господи сил! Блаженни живущие в доме Твоем; в веки веков восхвалят Тя. Яко лучше день един во дворех Твоих паче тысящ» (Пс. 83) - говорится в псалме пророка Давида. Поэтому земной Дом Господень должен соответствовать величию Божию и быть подобием Его Царства."
Прикрепления: 3350389.png (100.2 Kb)
Сообщение отредактировал jproekt - Вторник, 30.11.2010, 17:19
karchroДата: Среда, 01.12.2010, 08:44 | Сообщение # 13
Только что обратил внимание на ник товарища, поднявшего данную тему. smile
StaGДата: Среда, 01.12.2010, 21:39 | Сообщение # 14
Quote (karchro)
з первой главы ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОГО ХРАМОСТРОИТЕЛЬСТВА: "Бог всесилен и мог бы всю землю превратить в величественный храм Своего поклонения и прославления. Но Он по любви Своей к человеку и из уважения к его свободной воле не навязывает Себя насильно и нисходит туда, где Его ждут - в Храм Божий. Здесь, в этом отблеске Царства Небесного, откуда вновь и вновь является на землю Господь, можно увидеть великолепие Его Царства и блаженство пребывающих в нем: «Коль возлюбленна селения Твоя, Господи сил! Блаженни живущие в доме Твоем; в веки веков восхвалят Тя. Яко лучше день един во дворех Твоих паче тысящ» (Пс. 83) - говорится в псалме пророка Давида. Поэтому земной Дом Господень должен соответствовать величию Божию и быть подобием Его Царства."
Это жесть господа. Шурик атеист
РастыкаДата: Четверг, 02.12.2010, 07:48 | Сообщение # 15
Видно, Нюра666 почитав Основы православного строительства вернулось к себе в АД!
