Среда, 11.02.2026, 20:18
Темные инфракрасные горелки
AlllexxДата: Среда, 26.11.2008, 16:30 | Сообщение # 1
Подскажите пож-та, сейчас меня инересует как теплотехника, на основании чего происходит подбор количества инфракрасных горелок, ну допустим на цех. Как я понимаю теплопотери цеха тут уже не катят, т.к. лучистое отопление направленного действия получается. Запутался совсем. Или, все же, по мощности горелок из характеристик с использованием теплопотерь здания?
За ранее очень благодарен! smile
proekt-gazДата: Среда, 26.11.2008, 18:00 | Сообщение # 2
Вопрос интересный. Сам бы хотел узнать ответ.
alusДата: Среда, 26.11.2008, 18:52 | Сообщение # 3
Вам надо почитать СТО НП АВОК 4.1.5-2006, скачать можно тута:
http://www.docload.spb.ru/Basesdoc/49/49756/index.htm
Добавлено (26.11.2008, 18:52)
Еще есть книга А.И.Богомолов, "Газовые горелки инфрокрасного излучения и их применение", 1967г.
На форумах довольно обширно обсуждался вопрос применения, по расчетам одни догадки, ведь ГИИ не выполняют функцию отопления, а только местного нагрева. Поэтому здесь не катит расчет теплопотерь и вентиляции. Вероятнее всего расчет - подбор ГИИ зависит напрямую от площади нагрева, элементов нагрева и т.д. В самом начале применения ГИИ надо точно знать поставленную ЗАКом задачу и прикидывать плюсы и минусы.
AlllexxДата: Четверг, 27.11.2008, 09:28 | Сообщение # 4
Quote (proekt-gaz)
исходя из того же СТО НП АВОК 4.1.5-2006 Приложение В, за который отдельное спасибо, расчет теплопотерь, нагерв инфильтрующегося воздуха и приточного воздуха здесь катит... Теперь более менее ясно.
alusДата: Четверг, 27.11.2008, 17:10 | Сообщение # 5
Quote (Alllexx)
Я за Вас рад. Удачи. biggrin
Сообщение отредактировал alus - Четверг, 27.11.2008, 17:11
PavelMДата: Понедельник, 01.12.2008, 09:02 | Сообщение # 6
Мы занимаемся системами инфракрасного отопления.
Если есть вопросы пишите - ответим.
ромаэоДата: Вторник, 02.12.2008, 12:18 | Сообщение # 7
Однозначно нужно делать расчёт теплопотерь, а потом подбирать тип нагревателя по методикае выбранного производителя ИТГО и по возможности их установки.
В своей практике проектировал не раз, но установить строго по рекомендациям производителя не получается, обычно у нас на промзаводах пролёт между балками минимум 6м, а производитель к примеру рекомендует 5м, и что делать, городить хрен знает какую конструкцию, а потом заказчику объяснять что мол производитель так рекомендует...
Обычно нужно впихнуть невпихуемое!
Пока получается :-)
MutusДата: Среда, 27.06.2018, 14:30 | Сообщение # 8
Уважаемые, добрый день
Укажите, пожалуйста - каким ценником руководствоваться для расчета стоимости проектных работ по установке ГИИ?
Кроме табл. 5 из СБЦП 81-2001-14 на ум ничего не приходит, но цена получается по ней богатырская поистине.
Спасибо заранее
Сообщение отредактировал Mutus - Четверг, 28.06.2018, 12:18
