Четверг, 19.11.2026, 00:37
Пересечение теплотрассы с газопроводом
Eugen_o84Дата: Среда, 17.11.2010, 18:02 | Сообщение # 1
Теплотр 2диам 530/710 предварит изолир. пересек. с существ ст газопр ср давл. диам.250. Они на одной глубине и нужно вынести газопровод. По тех чусл. сделать надземн петлю. На каком расст от пересеч нужно "вынырнуть" и "занырнуть"? 2м?
РастыкаДата: Среда, 17.11.2010, 18:10 | Сообщение # 2
Краткость сестра таланта! Лаконично! biggrin
LevaKДата: Среда, 17.11.2010, 18:18 | Сообщение # 3
На расстоянии как для параллельного следования.
Теплотрасса в канале или бесканальная?
Сообщение отредактировал LevaK - Среда, 17.11.2010, 18:20
luxemburgДата: Среда, 17.11.2010, 20:38 | Сообщение # 4
Смотрим таблицу 15 СНиП 2.07.01-89*
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО.
ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА
ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
от стенки канала т\т до сд = 2 метра
при бесканальной прокладке т\т = расстояние не менее 1 метра
Сообщение отредактировал luxemburg - Среда, 17.11.2010, 20:39
zorik2Дата: Среда, 17.11.2010, 21:58 | Сообщение # 5
На сайте в разделе "Каталог документов" в подразделе Типовые серии есть СК 3105-98 «Конструкции пересечения теплосети с подземными коммуникациями» выпуск 1 Конструкции пересечения теплосети с газопроводом
Пользуйтесь! http://proekt-gaz.ru/load/40-2-0
Eugen_o84Дата: Пятница, 19.11.2010, 15:13 | Сообщение # 6
Теплотрасса предварительноизолир. бесканальн., но в лотке т.к. там подрабат. террит. Возьму "среднезибзическое" - 1м, но не от оболочки трубопровода, а от края строит констр.(лотка). Как вам такое решение?
И еще вопрос: для этого куска нужно ставить изолир. фланц соедин.на входе и выходе?
LevaKДата: Пятница, 19.11.2010, 15:45 | Сообщение # 7
Quote (Eugen_o84)
Так фланцы вроде в земле не ставятся...
Или я что-то не понял?
zorik2Дата: Пятница, 19.11.2010, 20:15 | Сообщение # 8
Quote (Eugen_o84)
Все как обычно защищенный выход из земли, ИФ, защита ИФ от осадков, также и на входе в землю. В земле шунтирующая перемычка между выходом и входом.
luxemburgДата: Пятница, 19.11.2010, 22:53 | Сообщение # 9
Quote (Eugen_o84)
Не прокатит.
Quote
Eugen_o84Дата: Понедельник, 22.11.2010, 16:48 | Сообщение # 10
Так это же когда канал перекрыт и в нем вокруг труб пространство!! А здесь просто лоток, в него уложен теплопровод и засыпан землей. Лоток использ. как мероприятие при прокладке теплотр. в грунтах второго типа просадочн. и на подрабат. террит. Т.е. прокладка фактически бесканальная. Просто если я возьму !м от края оболочки, то от края лотка у меня получится 0,5 м. так вот я и хочу взять метр от лотка.
Добавлено (22.11.2010, 16:48)
Вообще там близко съезд в квартал и места мало для "петли" газопр. поэтому "ловлю блох".
luxemburgДата: Понедельник, 22.11.2010, 23:37 | Сообщение # 11
Quote (Eugen_o84)
Это нужно будет указать, чтобы не было претензий при согласовании и тп. Еще лучше лоток не называть лотком, а как-нить иначе. "Подготовительное бетонное основание", ну или что-то в этом роде, главное чтобы не было ассоциации с каналом. Тогда можно смело брать 1 метр от трубы.
Сообщение отредактировал luxemburg - Понедельник, 22.11.2010, 23:39
MAPДата: Понедельник, 29.11.2010, 14:50 | Сообщение # 12
Quote (luxemburg)
причем обязательно переобозвать - согласователи страшнейшие бюрократы, одно неверное слово и устанешь доказывать, что ты не верблюд....
Quote (zorik2)
- а чтоб ИС бы не поставить? Его и защищать не надо.
Лень не предполагает ничегонеделания. Лень - это свобода делать что угодно.
Eugen_o84Дата: Четверг, 09.12.2010, 15:46 | Сообщение # 13
А как ее "сварганить" эту шунтирующую перемычку? по серии какой-нить? или просто как мне тут рукодельный электрик советует приварить шпильки к трубопроводу и перемкнуть прутом сеч 18мм? Расчет же какой-то надои разве к газопроводу можно что-то приваривать? Перемычка эта в земле должна быть или ..?
LevaKДата: Четверг, 09.12.2010, 17:12 | Сообщение # 14
Электроперемычки - это надо смотреть в серии на ЭХЗ (5.905-17.07).
Обычно это полоса стальная приваренная к одному трубопроводу и к другому, покрытая изоляцией аналогично газопроводу.
Eugen_o84Дата: Пятница, 10.12.2010, 14:07 | Сообщение # 15
Эта полоса должна быть в земле? А если у меня надземная петля 6м? то иэта перемычка должна быть такая длиннная?
