ГРПШ на два выхода
Roma | Дата: Понедельник, 15.11.2010, 09:16 | Сообщение # 1 |
| Приветствую всех проектировщиков! Подобираю ГРПШ с двумя выходами, один выход на низкое давление 2-5 кПа с расходом 250 куб, второй выход на среднее давление 20-50 кПа с расходом 200 куб. В связи с этим хотел бы задать несколько вопросов: 1. какая компоновка рациональней с параллельным или последовательным расположением регуляторов? 2. Нужны ли резервные нитки (по СНиПу п.6.5.1 ШРП - с расходом газа свыше 100 м3/ч должны оборудоваться двумя линиями редуцирования вместо байпаса, но на сайтах производителей я не видел у таких шкафов резервных ниток) Заполнять опросный лист не отправлять, уже это делал
chrome | Дата: Понедельник, 15.11.2010, 09:25 | Сообщение # 2 |
| А как ты с последовательного размещения регуляторов сделаешь два выхода? Две нитки параллельно я бы сделал. А что до резервных - посмотри Эльтоновские шкафы, у них до четырех ниток можно напихать.
Roma | Дата: Понедельник, 15.11.2010, 09:52 | Сообщение # 3 |
| Quote (chrome) А как ты с последовательного размещения регуляторов сделаешь два выхода? думаю делается отбор газа после первого регулятора, который понижает с высокого до среднего
zorik2 | Дата: Понедельник, 15.11.2010, 10:05 | Сообщение # 4 |
| Quote (chrome) 1. какая компоновка рациональней с параллельным или последовательным расположением регуляторов? Имеет право жить каждый вариант. но имеются свои плюсы и минусы, которые должен решить сам проектировщик с ГИПом. Например, при параллельном присоединении регуляторов - надежность газоснабжение выше, но требует на высокой стороне соответствующей арматуры, регуляторов, что завышает стоимость строительства, есть и технические минусы, при малых расходах и больших перепадах регулятор может работать неустойчиво, возможно "обмерзания". У последовательно расположенных линий редуцирования свои плюсы и минусы ... Quote (Roma) 2. Нужны ли резервные нитки (по СНиПу п.6.5.1 ШРП - с расходом газа свыше 100 м3/ч должны оборудоваться двумя линиями редуцирования вместо байпаса, но на сайтах производителей я не видел у таких шкафов резервных ниток) Это вопрос к производителям шкафов, ведь они сертифицированы.
Roma | Дата: Понедельник, 15.11.2010, 12:14 | Сообщение # 5 |
| Quote (zorik2) Это вопрос к производителям шкафов, ведь они сертифицированы. то есть я могу не требовать с них изготовить шкаф с резервными нитками?
zorik2 | Дата: Понедельник, 15.11.2010, 12:30 | Сообщение # 6 |
| Quote (Roma) то есть я могу не требовать с них изготовить шкаф с резервными нитками? Вы должны их запросить официально, как решать Ваш вопрос что бы не нарушит требования правил и соответствено изготовление шкафа с 2-мя нитками.
Roma | Дата: Понедельник, 15.11.2010, 12:35 | Сообщение # 7 |
| Я так понимаю, что если я заложу в проект такой шкаф (без резервных ниток), экспертиза тут же завернет мой проект
zorik2 | Дата: Понедельник, 15.11.2010, 12:51 | Сообщение # 8 |
| Если Вы не обоснуете экспертизе устройство байпаса вместо резервной линии думаю да. Поставьте два шкафа с двумя линиями редуцирования каждый и проблема решена
Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 15.11.2010, 12:53 |
Растыка | Дата: Понедельник, 15.11.2010, 13:14 | Сообщение # 9 |
| zorik2, Возникает вопрос, "А для чего вообще тогда существуют ГРПШ с двумя линиями редуцирования?"... К тому же без байпаса и резервной линии?
zorik2 | Дата: Понедельник, 15.11.2010, 13:28 | Сообщение # 10 |
| Растыка, Извините,не понял вопроса.
Растыка | Дата: Понедельник, 15.11.2010, 13:33 | Сообщение # 11 |
| zorik2, Для чего заводами производятся ГРПШ с двумя линиями редуцирования, если можно поставить ДВА отдельных ГРПШ и у каждого будет свой байпас... Вродь по другому изложил свою мысль...
zorik2 | Дата: Понедельник, 15.11.2010, 13:49 | Сообщение # 12 |
| Согласно правил одна линия редуцирования рабочая, одна резервная. Байпас мы знаем когда устанавливается. Как изготавливают свои шкафы разные производители это их право. Главное при проектировании соблюдать требования действующих СНиПов. Много шкафов выполняется еще по старым правилам. Мы сами когда то изготавливали шкафы на две линии редуцирования, был другой СНиП.
Roma | Дата: Понедельник, 15.11.2010, 14:13 | Сообщение # 13 |
| Quote (zorik2) Главное при проектировании соблюдать требования действующих СНиПов то есть получается я не могу не сделать еще две линии
Растыка | Дата: Понедельник, 15.11.2010, 14:31 | Сообщение # 14 |
| Quote (zorik2) Согласно правил одна линия редуцирования рабочая, одна резервная. Так! На сколько я знаю, есть шкафы с двумя линиями редуцирования с двумя регуляторами на низкое и среднее давление, а есть шкафы с основной и резервной линиями редуцирования. Речь, как я понял, шла про первые...
gaspar | Дата: Понедельник, 15.11.2010, 15:02 | Сообщение # 15 |
| Дружищам посвящается. ГСГО-НН с двумя выходами (на 5 кПа, и на 3 кПа) :))) ЗЫ: чертеж 2007 года, не судите строго ![biggrin](http://s8.ucoz.net/sm/2/biggrin.gif)
Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 15.11.2010, 15:03 |
