Среда, 17.07.2024, 06:18
ГРПШ на два выхода
RomaДата: Понедельник, 15.11.2010, 15:11 | Сообщение # 16
Quote (Растыка)
Речь, как я понял, шла про первые...
совершенно верно
РастыкаДата: Понедельник, 15.11.2010, 15:30 | Сообщение # 17
Quote (Roma)
2. Нужны ли резервные нитки (по СНиПу п.6.5.1 ШРП - с расходом газа свыше 100 м3/ч должны оборудоваться двумя линиями редуцирования вместо байпаса, но на сайтах производителей я не видел у таких шкафов резервных ниток)
Насколько я понял, в СНиП речь идёт о входном давлении свыше 0,6МПа.
Согласно этой схеме (как пример), ГРПШ оснащён байпасом. Правда он вроде как один на две нити...
RomaДата: Понедельник, 15.11.2010, 15:35 | Сообщение # 18
Растыка, я забыл написать у меня входное фактическое 10 кг.
и в том то и дело, что на сайте схемы таких ГРПШ не удовлетворяют этому пункту СНиПа
да еще и общий байпас на две линии
Сообщение отредактировал Roma - Понедельник, 15.11.2010, 15:37
РастыкаДата: Понедельник, 15.11.2010, 15:40 | Сообщение # 19
Roma, Тут тогда либо предварительный ГРПШ, чтоб среднее получить, либо по спецзаказу наверно...
RomaДата: Понедельник, 15.11.2010, 15:48 | Сообщение # 20
Quote (Растыка)
либо по спецзаказу
так и есть
zorik2Дата: Понедельник, 15.11.2010, 19:28 | Сообщение # 21
Quote (Растыка)
Растыка, Когда то эта тема обсуждалась на форуме, я думаю для Вас будет интересно.
http://www.proekt-gaz.ru/forum/2-575-1
Эта тема на АВОК
http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t26988.html
Roma
Вот эти два шкафа советую
03М-2У1 http://gazovik-gaz.ru/catalogue/gpu/doubleline/028/
ГРПН-300-6-1,2 http://gazovik-gaz.ru/catalogue/gpu/doubleline/027/
Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 15.11.2010, 19:49
LevaKДата: Понедельник, 15.11.2010, 20:26 | Сообщение # 22
В принципе в этом шкафу должно стоять то же оборудование, что и в двух отдельных шкафах на разные давления.
Объединять все это будет только общий фланец на вводе.
Еще можно объединить продувки на одинаковое давление (если обе ветки на одном входном давлении).
Продувки после редуцирования разные, сбросные разные.
Ставить на каждую нитку два редуктора или один редуктор и байпас - решать согласно действующих нормативов с учетом давления расхода.
RomaДата: Среда, 17.11.2010, 16:12 | Сообщение # 23
Quote (zorik2)
03М-2У1
вот этот как раз и заказал, но с 4-мя регуляторами
Добавлено (17.11.2010, 16:12)
Снова обращаюсь за помощью
Подскажите как посчитать на каком минимальном расходе будут работать регуляторы
Максимальная пропускная способность РДСК-50/400М с седлом 10мм - 500м3/ч при Рвх=0,9МПа, а как посчитать его минимальную пропускную способность?
По РДНК-У такой же вопрос
Сообщение отредактировал Roma - Среда, 17.11.2010, 15:52
РастыкаДата: Среда, 17.11.2010, 17:04 | Сообщение # 24
Попробуй посмотреть здесь
Прикрепления: 1450329.jpg (203.5 Kb)
zorik2Дата: Среда, 17.11.2010, 17:18 | Сообщение # 25
Пользуйся данными этого сайта. Там есть программа подбора регуляторов он-лайн
http://www.gazovik-sbyt.ru/
