Необходимая площадь остекления
alus | Дата: Среда, 26.11.2008, 09:38 | Сообщение # 16 |
| Quote (vamh) Вот чего и не найду я никак, ведь даже двойная рама уже не то. Вот и я о том же. Ваши нормы прописаны неясно. Одинарное остекление есть требование для котельных, а это не Ваш случай. Выполните требования СП 42-101-2003 и все, без эмоций. Ведь речь в конечном счете идет о безопасности, а это главное.
vamh | Дата: Среда, 26.11.2008, 12:27 | Сообщение # 17 |
| Quote (alus) Ваши нормы прописаны неясно. Недописаны они вовсе. Но согласен делаю и всё.
Иван | Дата: Вторник, 09.12.2008, 11:52 | Сообщение # 18 |
| Доброго времени суток. Подскажите нормамируется ли естестесвенное освещение котельных, если нормируется то каким документом.
vamh | Дата: Вторник, 09.12.2008, 12:24 | Сообщение # 19 |
| Нормируется 0,05 кв.м на кубометр объёма, документ не попадается никак, извините.
proekt-gaz | Дата: Вторник, 09.12.2008, 13:37 | Сообщение # 20 |
| СНиП II-35-76 3.14. Площадь и размещение оконных проемов в наружных стенах следует определять из условия естественной освещенности, а также с учетом требований аэрации по обеспечению необходимой площади открывающихся проемов. Площадь оконных проемов должна быть минимальной. Коэффициент естественной освещенности при боковом освещении в зданиях и сооружениях котельных надлежит принимать равным 0,5, кроме помещений лабораторий, щитов автоматики и ремонтных мастерских, для которых этот коэффициент принимается равным 1,5. Коэффициент естественной освещенности помещений отдельно стоящих водоподготовительных установок следует принимать в соответствии со строительными кормами и правилами по проектированию наружных сетей и сооружений водоснабжения.
Иван | Дата: Вторник, 09.12.2008, 13:57 | Сообщение # 21 |
| спасибо
Абитуриент | Дата: Суббота, 03.01.2009, 21:30 | Сообщение # 22 |
| [quote=vamh]Относится ли вот это к индивидуальным домам? [/quote] Таких требований к индивидуальным домам нет!!!!
leff | Дата: Воскресенье, 04.01.2009, 11:37 | Сообщение # 23 |
| Всем привет! Я рассчитываю и частников, и пром. котельные из расчета Vкотельной х 0,03 = Sмин. ост. Округляю в большую сторону - готово! У ростехнадзора претензий не было....
proekt-gaz | Дата: Воскресенье, 04.01.2009, 12:09 | Сообщение # 24 |
| И на основании какого документаQuote (leff) Vкотельной х 0,03 = Sмин. ост.
Marge83 | Дата: Пятница, 27.02.2009, 12:10 | Сообщение # 25 |
| А двери можно считать, как легкосбрасываемые конструкции?
alus | Дата: Пятница, 27.02.2009, 13:01 | Сообщение # 26 |
| Quote (Marge83) А двери можно считать, как легкосбрасываемые конструкции? Ну да! Особенно противопожарные. Конечно нет.
proekt-gaz | Дата: Пятница, 27.02.2009, 13:45 | Сообщение # 27 |
| Quote (Marge83) А двери можно считать, как легкосбрасываемые конструкции? Если дверь стеклянная, то можно.
alus | Дата: Пятница, 27.02.2009, 13:53 | Сообщение # 28 |
| Quote (proekt-gaz) Если дверь стеклянная, то можно. Конечно, если остекление одинарное и толщина менее 1.5мм. Хлопнул дверью и нет стеклянной двери, зато вищибная присутствует
proekt-gaz | Дата: Пятница, 27.02.2009, 14:05 | Сообщение # 29 |
| Ну разные случаи бывают. У нас просто другого выхода не было, чтобы увеличить площадь легкосбрасываемых конструкций.
vamh | Дата: Пятница, 27.02.2009, 19:38 | Сообщение # 30 |
| Ну вот уже и до дверей добрались, ёлы-палы. Одни писать законы не умеют, сказав "А" не говорят "Б", другие читать - услыхав одним ухом "А" начинают придумывать "Б".
