Понедельник, 23.11.2026, 18:59
Автоматика СИКЗ
Alion77Дата: Среда, 10.11.2010, 23:01 | Сообщение # 1
Можно устанавливать клапан КЭМГ вертикально или только горизонтально,
в паспорте про установку клапана ничего нет?
LevaKДата: Четверг, 11.11.2010, 01:29 | Сообщение # 2
Если в документации ничего нет надо связаться з изготовителем и потребовать письменный ответ на вопрос. Во всяком случае горизонтально работают все клапаны, а вертикально - не все.
А что мешает применить клапан у которого в документации написано, что его можно ставить на вертикальном трубопроводе?
РастыкаДата: Четверг, 11.11.2010, 08:13 | Сообщение # 3
Quote
Рабочее положение клапанов КЭМГ-15, КЭМГ-20, КЭМГ-25 – от вертикального (кнопка вверх) до горизонтального, клапана КЭМГ-32 – только вертикальное .
Это с какого-то сайта, где описывается этот клапан... Не из инструкции по монтажу!
А вообще я ни разу не видел, чтоб э/м клапаны вертикально ставили...
karchroДата: Четверг, 11.11.2010, 08:36 | Сообщение # 4
САКЗ разрешается ставить только на горизонтальных участках (клапана КЗГЭМ-У,КЗЭУГ,КЗГЭМ-ВД см. руководство по монтажу). СИКЗ наксколько мне известно можно усстанавливать на любых участках (тип клапанов МГК,КЭМГ)
Прикрепления: instruc_saks_mk.pdf (380.3 Kb)
РастыкаДата: Четверг, 11.11.2010, 08:45 | Сообщение # 5
karchro, САКЗ и СИКЗ это системы контроля загазованности и устанавливаются в основном вообще на стене... smile
А САКЗ МК-3 может работать с любым клапаном, имеющим ввод 220в, не только с вами перечисленными... В вашей инструкции не написано, "запрещается" устанавливать на вертикальном участке. А что не запрещено, то разрешено.
karchroДата: Четверг, 11.11.2010, 12:01 | Сообщение # 6
Quote (Растыка)
Спасибо, что подсказал. А то я не знал.
Следуя твоему стилю: в основном на стене устанавливаются датчики... smile
А САКЗ и СИКЗ это приборы, в комлект которых в основном входят электромагнитные клапана и собственно-датчики. wink
Quote (Растыка)
Инструкция не моя, а заводская.
Лично для меня фраза из приведенной мною "инструкции" : "Клапан установливается: на горизонтальном участке внутреннего газопровода" - означает, что клапан следует устанавливать именно на внутреннем газопроводе (не на улице) и на горизонтальном участке (не на вертикальном).
Quote (Растыка)
Спорить не буду. Возможно Вы правы.
АбитуриентДата: Пятница, 12.10.2012, 19:24 | Сообщение # 7
А если горизонтального участка нет.
Sasha21102Дата: Пятница, 19.10.2012, 14:25 | Сообщение # 8
Quote (Alion77)
ВАРНЕНГ!
клапан КЭМГ-М!!!!!D 15 по 32 МОЖНО ставить КАК угодно Вертикально-горизонтально
Клапан КЭМГ-А!!! D15-32 МОЖНО СТАВИТЬ такжэ.
Они поэтому и создавались.
КЭМГ- который выпускался до 2009 года и иногда выпускается D15 -допускается отклонение не больше 20гр.
Подробнее напишу если нужно-сейчас просто далеко:)
Добавлено (19.10.2012, 14:25)
А ну и да КЭМГами комплектуются сигнализаторы СИКЗ, БУГ, и системы контроля загазованности ЭКО, САОГ, САОГ-ЭКО, КСОУГ.
dimoxxДата: Пятница, 26.10.2012, 13:36 | Сообщение # 9
Quote (karchro)
В САКЗ можно клапана КЗЭУГ устанавливать на любой участок трубопровода п 2.2.2.1
точно можно на вертикалку ставить Газаппаратовские КПЭГ
NatashoGAZДата: Пятница, 24.11.2017, 16:05 | Сообщение # 10
Новую тему создать не могу, поэтому напишу свои вопросы в схожей теме.
Вопросы по поводу клапанов КЭМГ:
1. Имеется клапан КЭМГ-К-20. Нигде не могу найти руководство на клапан с маркировкой "К". Встречался ли
кому-нибудь такой клапан? Интересует возможность его вертикальной
установки.
2. В чём отличие клапанов с маркировкой КЭМГ-А, КЭМГ-М? Я нашла различие только в размерах, массе и напряжении. Есть ли ещё
какие-то принципиальные отличия?
zorik2Дата: Пятница, 24.11.2017, 17:02 | Сообщение # 11
http://proekt-gaz.ru/forum/2-1620-1
