Автоматика СИКЗ
Alion77 | Дата: Среда, 10.11.2010, 23:01 | Сообщение # 1 |
| Можно устанавливать клапан КЭМГ вертикально или только горизонтально, в паспорте про установку клапана ничего нет?
LevaK | Дата: Четверг, 11.11.2010, 01:29 | Сообщение # 2 |
| Если в документации ничего нет надо связаться з изготовителем и потребовать письменный ответ на вопрос. Во всяком случае горизонтально работают все клапаны, а вертикально - не все. А что мешает применить клапан у которого в документации написано, что его можно ставить на вертикальном трубопроводе?
Растыка | Дата: Четверг, 11.11.2010, 08:13 | Сообщение # 3 |
| Quote Рабочее положение клапанов КЭМГ-15, КЭМГ-20, КЭМГ-25 – от вертикального (кнопка вверх) до горизонтального, клапана КЭМГ-32 – только вертикальное . Это с какого-то сайта, где описывается этот клапан... Не из инструкции по монтажу! А вообще я ни разу не видел, чтоб э/м клапаны вертикально ставили...
karchro | Дата: Четверг, 11.11.2010, 08:36 | Сообщение # 4 |
| САКЗ разрешается ставить только на горизонтальных участках (клапана КЗГЭМ-У,КЗЭУГ,КЗГЭМ-ВД см. руководство по монтажу). СИКЗ наксколько мне известно можно усстанавливать на любых участках (тип клапанов МГК,КЭМГ)
Растыка | Дата: Четверг, 11.11.2010, 08:45 | Сообщение # 5 |
| karchro, САКЗ и СИКЗ это системы контроля загазованности и устанавливаются в основном вообще на стене... А САКЗ МК-3 может работать с любым клапаном, имеющим ввод 220в, не только с вами перечисленными... В вашей инструкции не написано, "запрещается" устанавливать на вертикальном участке. А что не запрещено, то разрешено.
karchro | Дата: Четверг, 11.11.2010, 12:01 | Сообщение # 6 |
| Quote (Растыка) САКЗ и СИКЗ это системы контроля загазованности и устанавливаются в основном вообще на стене... Спасибо, что подсказал. А то я не знал. Следуя твоему стилю: в основном на стене устанавливаются датчики... А САКЗ и СИКЗ это приборы, в комлект которых в основном входят электромагнитные клапана и собственно-датчики. Quote (Растыка) В вашей инструкции не написано, "запрещается" устанавливать на вертикальном участке. А что не запрещено, то разрешено. Инструкция не моя, а заводская. Лично для меня фраза из приведенной мною "инструкции" : "Клапан установливается: на горизонтальном участке внутреннего газопровода" - означает, что клапан следует устанавливать именно на внутреннем газопроводе (не на улице) и на горизонтальном участке (не на вертикальном). Quote (Растыка) А САКЗ МК-3 может работать с любым клапаном, имеющим ввод 220в, не только с вами перечисленными.. Спорить не буду. Возможно Вы правы.
Абитуриент | Дата: Пятница, 12.10.2012, 19:24 | Сообщение # 7 |
| А если горизонтального участка нет.
Sasha21102 | Дата: Пятница, 19.10.2012, 14:25 | Сообщение # 8 |
| Quote (Alion77) Можно устанавливать клапан КЭМГ вертикально или только горизонтально, в паспорте про установку клапана ничего нет?
ВАРНЕНГ! клапан КЭМГ-М!!!!!D 15 по 32 МОЖНО ставить КАК угодно Вертикально-горизонтально Клапан КЭМГ-А!!! D15-32 МОЖНО СТАВИТЬ такжэ. Они поэтому и создавались. КЭМГ- который выпускался до 2009 года и иногда выпускается D15 -допускается отклонение не больше 20гр. Подробнее напишу если нужно-сейчас просто далеко:)Добавлено (19.10.2012, 14:25) --------------------------------------------- А ну и да КЭМГами комплектуются сигнализаторы СИКЗ, БУГ, и системы контроля загазованности ЭКО, САОГ, САОГ-ЭКО, КСОУГ.
dimoxx | Дата: Пятница, 26.10.2012, 13:36 | Сообщение # 9 |
| Quote (karchro) САКЗ разрешается ставить только на горизонтальных участках (клапана КЗГЭМ-У,КЗЭУГ,КЗГЭМ-ВД см. руководство по монтажу). СИКЗ наксколько мне известно можно усстанавливать на любых участках (тип клапанов МГК,КЭМГ)
В САКЗ можно клапана КЗЭУГ устанавливать на любой участок трубопровода п 2.2.2.1 точно можно на вертикалку ставить Газаппаратовские КПЭГ
NatashoGAZ | Дата: Пятница, 24.11.2017, 16:05 | Сообщение # 10 |
| Новую тему создать не могу, поэтому напишу свои вопросы в схожей теме. Вопросы по поводу клапанов КЭМГ: 1. Имеется клапан КЭМГ-К-20. Нигде не могу найти руководство на клапан с маркировкой "К". Встречался ли кому-нибудь такой клапан? Интересует возможность его вертикальной установки. 2. В чём отличие клапанов с маркировкой КЭМГ-А, КЭМГ-М? Я нашла различие только в размерах, массе и напряжении. Есть ли ещё какие-то принципиальные отличия?
zorik2 | Дата: Пятница, 24.11.2017, 17:02 | Сообщение # 11 |
| http://proekt-gaz.ru/forum/2-1620-1
