Точка отбора импульса в ГРП (ГРУ)
sergoo_lbt | Дата: Среда, 10.11.2010, 19:30 | Сообщение # 1 |
| Народ, подскажите пожалуйста в каком месте после регулятора правильно должна быть врезана импульсная трубка конечного давления подсоединяющаяся с обратной стороны к импульсной колонке регулятора? Интересует конкретно "ДО" или "ПОСЛЕ" коллектора?! Был в десятке разных ГРУ и ГРП(б) , так там везде по разному присоединена эта самая импульсная трубка, плюс наблюдается нестабильная работа линии редуцирования в целом в тех ГРУ где импульс врезан до коллектора. Заранее спасибо!
jproekt | Дата: Четверг, 11.11.2010, 11:10 | Сообщение # 2 |
| Такие данные указываются в инструкциях по монтажу на конкретный регулятор.
Растыка | Дата: Четверг, 11.11.2010, 16:21 | Сообщение # 3 |
| Может конечно и оффтоп, но всё же. Вот штуцера для отбора проб где должны ввариваться?
jproekt | Дата: Четверг, 11.11.2010, 17:24 | Сообщение # 4 |
| Quote (Растыка) Может конечно и оффтоп, но всё же. Вот штуцера для отбора проб где должны ввариваться? - если на продувке то после крана...
luxemburg | Дата: Четверг, 11.11.2010, 18:12 | Сообщение # 5 |
| sergoo_lbt, чем толще импульсный трубопровод и чем дальше он находится от регулятора - тем плавнее будет работать регулятор (за счет замедленного действия и выравнивания скачков при прохождении по импульсному трубопроводу). ГДЕ ИМЕННО вваривать штуцер импульса - решается по месту, исходя из удобства монтажа и естественно в соответствии с рекомендациями изготовителя.
Растыка | Дата: Четверг, 11.11.2010, 20:35 | Сообщение # 6 |
| jproekt, Слышал, что на продувке коллектора отбор проб вваривается до крана. Верно?
jproekt | Дата: Пятница, 12.11.2010, 08:25 | Сообщение # 7 |
| Растыка, СП 42-101-2003 6.13 ... После отключающего устройства на продувочном трубопроводе предусматривают штуцер с краном для отбора пробы, если для этого не может быть использован штуцер для присоединения запальника.
Растыка | Дата: Пятница, 12.11.2010, 08:56 | Сообщение # 8 |
| jproekt, Спасибо большое! А то у нас на двух объектах на продувке подводящего газопровода сделали штуцер после крана, на продувке коллектора до крана. И откуда они это взяли! Заставлю переделывать...
jproekt | Дата: Пятница, 12.11.2010, 09:21 | Сообщение # 9 |
| Растыка, бывает ставят в ряде случаев: для подключения манометра, что бы контролировать плавность заполнения коллектора или для подключения контрольно манометра, да еще для подключения продувочного агента... сначала узнай какие у них предпосылки
Растыка | Дата: Пятница, 12.11.2010, 10:31 | Сообщение # 10 |
| jproekt, В моём представлении отбор проб производится для обнаружения воздуха в системе, чтоб своевременно закрыть продувку и не сбрасывать лишний газ в атмосферу. Поправьте, если не прав.
jproekt | Дата: Пятница, 12.11.2010, 10:54 | Сообщение # 11 |
| Растыка, я тебе говорю, что может это и не отборник проб, а "для подключения манометра, что бы контролировать плавность заполнения коллектора или для подключения контрольно манометра, да еще для подключения продувочного агента", поэтому лучше узнать у тех кто монтировал или проектировал, для чего предусмотрен штуцер, если для отбора проб- то конечно следует перенести...
Растыка | Дата: Пятница, 12.11.2010, 11:22 | Сообщение # 12 |
| jproekt, Проектировал то я... Но изначально, не знал, для чего. Сказали надо, я и шлёпал. Потом вроде выяснили, что для контроля воздуха. А кто-то ляпнул, что на продувочной свече именно коллектора (не газопровода каждого котла). Вот и пытаюсь теперь выяснить, кто кого обманывает...
jproekt | Дата: Пятница, 12.11.2010, 12:42 | Сообщение # 13 |
| Quote (Растыка) кто кого обманывает... - скандалы, интриги, расследования
Растыка | Дата: Пятница, 12.11.2010, 12:49 | Сообщение # 14 |
| jproekt, Ага. А то будут потом расследования...
sergoo_lbt | Дата: Пятница, 12.11.2010, 20:04 | Сообщение # 15 |
| Народ!!!! Мы говорим об отборе импульса а не проб! Создавайте свою тему и обсуждайте на здоровье, а то свой ответ пока найдешь много времени теряется! luxemburg спасибо большое за помощь! Очень пригодится! Т.Е. конкретно в коллектор или нет не имеет значения?! Только длина и диаметр, так?
