ДРП.
Релена | Дата: Воскресенье, 07.11.2010, 19:47 | Сообщение # 1 |
| Кто знает, где можно прочитать требования по установке ДРП, на фасаде жилого частного дома, если таковые есть. Согласно паспорта на ДРП монтаж определяется проектным решением. В моём случае стена дома деревянная, достаточно ли будет указать в проекте, что при установке ДРП на деревянной стене изолировать стену несгораемым материалом? Так же хочу уточнить какое min расстояние от оконных и дверных проемов должно быть при монтаже ДРП на стене. В проектах различных проектных организаций эти расстояния от 0,5 до 1,0 м. Где что берут, на что опираются, не понятно. Добавлено (07.11.2010, 19:47) --------------------------------------------- Что ни кто не знает или? Все молчат.
Сообщение отредактировал Релена - Суббота, 06.11.2010, 19:29 |
luxemburg | Дата: Воскресенье, 07.11.2010, 20:32 | Сообщение # 2 |
| Quote (Релена) Что ни кто не знает или? Все молчат. А вы расшифруйте нормальным человеческим языком что нужно. А то понапишут - помогите с ХЗЩШГ и гадай что это за зверь
proekt-gaz | Дата: Воскресенье, 07.11.2010, 20:56 | Сообщение # 3 |
| ДРП-домовой регуляторный пункт наверное...
Релена | Дата: Воскресенье, 07.11.2010, 20:59 | Сообщение # 4 |
| Не понимаю что именно не понятно, вроде всё предельно ясно изложено. Может только мне понятно. Тогда проще в двух словах: можно ли вешать ДРП 1СК на деревянную стену? На каком расстоянии от окон и дверей. Где это прописано. Добавлено (07.11.2010, 20:59) --------------------------------------------- ДРП-домовой регуляторный пункт наверное... Ну да это он.
Сообщение отредактировал Релена - Воскресенье, 07.11.2010, 23:58 |
zorik2 | Дата: Воскресенье, 07.11.2010, 21:58 | Сообщение # 5 |
| Quote (Релена) Не понимаю что именно не понятно, вроде всё предельно ясно изложено. Может только мне понятно. Тогда проще в двух словах: можно ли вешать ДРП 1КС на деревянную стену? На каком расстоянии от окон и дверей. Где это прописано. Все понятно, вот здесь все написано Строительные нормы и правила РФ СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы" (приняты и введены в действие постановлением Госстроя РФ от 23 декабря 2002 г. N 163) 6.3.2. ШРП с входным давлением газа до 0,3 МПа устанавливают: на наружных стенах жилых, общественных, административных и бытовых зданий независимо от степени огнестойкости и класса пожарной опасности при расходе газа до 50 м3/ч; 6.3.5. При установке ШРП с давлением газа на вводе до 0,3 МПа на наружных стенах зданий расстояние от стенки ШРП до окон, дверей и других проемов должно быть не менее 1 м, а при давлении газа на вводе свыше 0,3 до 0,6 МПа - не менее 3 м. В СНиПе указывается как ШРП, Вы указываете как ДРП это одно и то же понятия. В новой редакции СНиПа понятия ДРП нет.
Релена | Дата: Воскресенье, 07.11.2010, 22:38 | Сообщение # 6 |
| Спасибо ОГРОМНОЕ. А то не очень было понятно, можно ДРП рассматривать как ШРП.
luxemburg | Дата: Воскресенье, 07.11.2010, 23:01 | Сообщение # 7 |
Сообщение отредактировал luxemburg - Понедельник, 08.11.2010, 16:31 |
Релена | Дата: Понедельник, 08.11.2010, 00:21 | Сообщение # 8 |
| Простите, не ДРП-1КС, а ДРП-1СК. Не нужно иронизировать, когда сам не уверен, что сокращений таких нет. Посмотри вот это. Это паспорт на тот самый домовый газорегуляторный пункт.
Сообщение отредактировал Релена - Понедельник, 08.11.2010, 00:27 |
luxemburg | Дата: Понедельник, 08.11.2010, 01:48 | Сообщение # 9 |
| Левый какой-то у вас ДРП - нет такого ОКП ТН ВЭД 485928 Есть только 48 5928 8 Оборудование для коммунального газоснабжения прочее
Сообщение отредактировал luxemburg - Понедельник, 08.11.2010, 02:02 |
proekt-gaz | Дата: Понедельник, 08.11.2010, 06:41 | Сообщение # 10 |
| Релена, ШРП, а тип его ДРП. Или например газовый счетчик, а тип его RVG...
bva9 | Дата: Понедельник, 08.11.2010, 11:28 | Сообщение # 11 |
| luxemburg, Quote (luxemburg) Левый какой-то у вас ДРП Хоть 485928, хоть 48 5928...разница какая?? Первые цифры это раздел, далее подраздел Релена, как уже ответил proekt-gaz, ДРП и ШРП это одно и тоже и требования нужно смотреть к ШРП в СНиП 42-01-2002.
Релена | Дата: Понедельник, 08.11.2010, 12:12 | Сообщение # 12 |
| Ребята всем спасибо. А паспорт на ДРП не левый, там же печать и все реквизиты.
luxemburg | Дата: Понедельник, 08.11.2010, 15:42 | Сообщение # 13 |
Сообщение отредактировал luxemburg - Понедельник, 08.11.2010, 16:30 |
gorgas | Дата: Понедельник, 08.11.2010, 19:13 | Сообщение # 14 |
| Я вообще упал с этой темы. Специально ни чего не писал. Наши завсегдатае столько времени здесь потратили на объяснения. Спасибо вам ребята, что участвуете в нелегкой судьбе дилетантов!
Абитуриент | Дата: Понедельник, 08.11.2010, 23:17 | Сообщение # 15 |
| gorgas - ехидничать нехорошо
