Фильтр газовый
stessi2006 | Дата: Пятница, 25.02.2011, 12:35 | Сообщение # 16 |
| Как же тогда газ учитываться будет? Мимо счётчика? Это ж коммерческий узел учёта газа!
Диманчо | Дата: Пятница, 25.02.2011, 13:02 | Сообщение # 17 |
| Quote (stessi2006) Как же тогда газ учитываться будет? Мимо счётчика? Это ж коммерческий узел учёта газа! Смотрим ПР 50.2.019-2006 п. 7.1.5...по поводу байпаса там все написано..для чего и почему..на время проведения ремонтных работ, поверки счетчика заказчик будет платить по нормам..
Aleksandr17 | Дата: Понедельник, 04.07.2011, 12:53 | Сообщение # 18 |
| Добрый день! Возникла ситуация, по согласованию узла учета для котельной. Я разместил фильтр Madas FF DN65 на вертикальном участке газопровода (поток газа сверхе вниз), а он не хочет такого подписывать (хотя в прошлые годы все проходило). В инструкции на фильтр сказано :"Устройство может быть установлено в любом положении без ущерба нормальной работе.". Так что я понимаю у меня все правильно сделано. Или не правильно? Как убедить человека, чтоб не переделывать весь узел?
proekt-gaz | Дата: Понедельник, 04.07.2011, 13:15 | Сообщение # 19 |
| А счетчик где находится, под фильтром?
Растыка | Дата: Понедельник, 04.07.2011, 13:21 | Сообщение # 20 |
| Aleksandr17, Не хочет согласовывать установку счётчика на вертикальном участке, или там ещё замечания есть? Чем объясняют отказ в согласовании?
Aleksandr17 | Дата: Понедельник, 04.07.2011, 13:26 | Сообщение # 21 |
| Quote (proekt-gaz) А счетчик где находится, под фильтром? Для наглядности фотку скину.Добавлено (04.07.2011, 13:26) --------------------------------------------- Растыка, Да все гуд, просто вот так от думает, как его (фильтр) потом почистить. Отложил согласование. пока сам не узнает у производителя(( Я ему паспорт читаю, а он сомневается)
Растыка | Дата: Понедельник, 04.07.2011, 13:46 | Сообщение # 22 |
| Aleksandr17, Напишите запрос изготовителю, пусть Вам разрешение пришлют на установку на верт. уч-ке с синенькой печатью. Ткнёте носом проверяющего! Добавлено (04.07.2011, 13:46) --------------------------------------------- Растыка, Вам бы на байпасе краник для слива конденсата приделать... Дабы фильтр уже не сможет выполнять функцию конденсатосборника... Добавлено (04.07.2011, 13:46) --------------------------------------------- Промахнулся...
Aleksandr17 | Дата: Понедельник, 04.07.2011, 13:51 | Сообщение # 23 |
| Quote (Растыка) Вам бы на байпасе краник для слива конденсата приделать... надо подумать. спс.
zorik2 | Дата: Понедельник, 04.07.2011, 19:58 | Сообщение # 24 |
| По импортным фильтрам есть отдельный разговор по их подбору.
Посмотрел в инете очень мало информации, нет падения давления на фильтре от расхода, нормируемая скорость газа в фильтре. Фильтр надо подбирать не по диаметру трубопровода, а по пропускной способности по нормируемому перепаду. Из статьи "Контроль перепада давлений на газовых фильтрах – необходимое условие надежной работы газораспределительных систем и газопотребляющего оборудования С.А. Золотаревский – генеральный директор НПФ «РАСКО», к.т.н. Е.Л.Апарин – заместитель генерального директора НПФ «РАСКО» . В соответствии с Правилами ПР 50.2.019 – 2006 «МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ ПРИ ПОМОЩИ ТУРБИННЫХ, РОТАЦИОННЫХ И ВИХРЕВЫХ СЧЕТЧИКОВ» [1], п. 11.5, «…с целью обеспечения достаточной степени очистки газа без уноса частиц и фильтрующего материала… перепад давлений на сетчатых фильтрах не должен превышать 5 кПа, а на волосяных фильтрах и с синтетическим фильтрующим материалом – 10 кПа».Однако данные значения перепада необходимо рассматривать как предельно допустимые для фильтра с максимально загрязненным фильтрующим элементом. Начальные значения перепада давлений на чистом фильтре должны быть меньше, как минимум, в разы, а в некоторых случаях – на порядок. Так, например, если газовый фильтр устанавливается на входе горелки котла, к которому подводится низкое давление порядка 400-500 мм вод. ст. (4-5 кПа), то перепад давлений в этом случае на новом фильтре не должен превышать 5-10% от указанной величины и, соответственно, составлять не более 0,2..0,5 кПа. "
Aleksandr17 | Дата: Вторник, 05.07.2011, 15:03 | Сообщение # 25 |
| Договорились, что я переделаю проект и фильтр поставлю на горизонтальный участок. Вот так вот.
valentina02 | Дата: Четверг, 20.09.2012, 14:46 | Сообщение # 26 |
| День добрый! Не создаю новую тему, вопрос- можно ли фильтр ФГ16-80 В Эльстеровский запроектировать сразу после шарового крана, конечно же из-за нехватки места.
proekt-gaz | Дата: Четверг, 20.09.2012, 15:03 | Сообщение # 27 |
| Можно.
valentina02 | Дата: Пятница, 21.09.2012, 08:22 | Сообщение # 28 |
| спасибки
krosh81 | Дата: Воскресенье, 17.05.2015, 20:39 | Сообщение # 29 |
| Эл. магнитный кл. устанавливается на вводе в котельную после КТЗ, иначе нет смысла его устанавливать после всего Вами перечисленного.
hrol495 | Дата: Четверг, 02.08.2018, 10:48 | Сообщение # 30 |
| а подниму старую тему. тут мне сказали "фильтр надо" ситуевина: газопровод-ввод низкого давления, питает котел отопления 24 кВт. Ду15. входит стальная труба в помещение теплогенераторной и понеслась: 1. ктз (требует гро) .... 2. фильтр(?) 3. кзэуг - электро-клапан 4. кшг ......... 5. счетчик - небольшой отвод 6. кшг 7. диэлектрическая вставка 7. сильфонная подводка к котлу
Внимание! Вопрос:
ПЕРЕД фильтром ставить кран шаровый или нет? для обслуживания фильтра надо же отключать подачу? или поставить фильтр непосредственно перед счетчиком?
