Журнал производства работ.
| nadya-0709 | Дата: Среда, 19.11.2008, 14:20 | Сообщение # 1 |
| Нужен журнал производства работ по строительству газопровода. Из какого нормативного документа он?
| alus | Дата: Среда, 19.11.2008, 17:09 | Сообщение # 2 |
| Насколько мне известно, выпускаются сметы, затем делается часть проекта "Организация строительства", куда и входит журнал ППР. На все это есть свои нормы и правила.
| proekt-gaz | Дата: Среда, 19.11.2008, 17:33 | Сообщение # 3 |
| Этот?
| alus | Дата: Четверг, 20.11.2008, 12:19 | Сообщение # 4 |
| Наверное да. В Украине формы - нормы другие.
| nadya-0709 | Дата: Вторник, 25.11.2008, 19:35 | Сообщение # 5 |
| Спасибо всем за ответ. Вот только это общий журнал работ. (Как я понимаю на здание, сооружение на строительные работы). В этом как раз то журнале есть раздел 4, где должен быть перечислен перечень специальных журналов. Есть журнал сварочных работ. Так меня интересует журнал строительства газопроводов. (Может есть спец. журнал). ППР на 300м газопровода мы не разрабатываем. А вот журнал технадзор просит вести.
| vlabb | Дата: Вторник, 16.03.2021, 07:41 | Сообщение # 6 |
| Обязателен ли Журнал производства работ при строительстве газопровода ПЭ 230м?
| zorik2 | Дата: Вторник, 16.03.2021, 09:54 | Сообщение # 7 |
| https://neftegazpto.ru/jurnal/forma-2-4
| adrenaline182 | Дата: Понедельник, 07.06.2021, 21:10 | Сообщение # 8 |
| Нужен более журнал пооперационного контроля, аналог журнала производства работ
