Суббота, 14.11.2026, 05:48
СИП и ГРПШ
РастыкаДата: Четверг, 21.10.2010, 10:35 | Сообщение # 1
Господа проектировщики, столкнулся с проблемой. Была спроектирована котельная для детского сада. После постройки "обнаружилось", что ГРПШ находится в 4-х метрах от ЛЭП. Было предложено обозначить ЛЭП как кабель в изоляции. Подскажите мне пожалуйста, в какой нормативной документации найти доказательство того, что расстояние от ГРПШ до СИП не нормируется?
LevaKДата: Четверг, 21.10.2010, 21:22 | Сообщение # 2
ЛЭП над землей или в земле? Какое напряжение?
Сообщение отредактировал LevaK - Четверг, 21.10.2010, 21:23
qetuДата: Четверг, 21.10.2010, 21:45 | Сообщение # 3
В СНиП 42-01-2003 (под рукой нет) сказано: от опор и ВЛ до ограждения ШРП расстояние не менее 1,5 высоты опоры или высоты подвеса линии. Надо или линию переносить или перейти на подземный кабель. Хотя и облегчило бы жизнь отсутствие норматива СИП от ШРП.
Ch
luxemburgДата: Пятница, 22.10.2010, 01:22 | Сообщение # 4
Правилами регламентируется расстояние до ВЛ (воздушных линий) без уточнения что это за провод.
Quote
Провод самонесущий изолированный (СИП) предназначен для передачи электроэнергии в воздушных линиях электропередачи и ответвлений к вводам в жилые дома и хозяйственные постройки, расчитан на переменное напряжение 0,66/1 кВ номинальной частотой 50Гц.
РастыкаДата: Пятница, 22.10.2010, 08:58 | Сообщение # 5
LevaK, ЛЭП над землёй. Напряжение 0,4кВ. Получился на расстоянии 6м от ГРПШ. Расстояние от ближайшей опоры до ГРПШ - 9м.
Сообщение отредактировал Растыка - Пятница, 22.10.2010, 08:58
zorik2Дата: Пятница, 22.10.2010, 10:01 | Сообщение # 6
Можно уточнить.
1. Какое входное давление в ГРПШ .
2. Есть ли возможность переноса ГРПШ в помещение котельной детского сада или на нормируемое расстояние.
3. Есть ли возможность получение заключения территориального проектного института (типа Энергопроекта по сетям ВЛ), что замена на СИП позволяет увеличить безопасность и пролет между опорами.
4. Есть ли возможность проложить ВЛ подземным кабелем, убрав ближайшую опору.
Хотя я бы решал вопрос по перемещению ГРПШ, т.к. ЛЭП существовала до проектирования ГРПШ ,и зачем электрикам брать чьи то проблемы на себя.
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 22.10.2010, 10:02
РастыкаДата: Пятница, 22.10.2010, 10:14 | Сообщение # 7
zorik2,
1. Входное давление - 0,3МПа; выходное - 2,4кПа
2. Котельная слишком мала для размещения в ней ГРУ. К тому же блочно-модульная.
3. Тут не знаю.
4. ВЛ поземным сделать невозможно. Но рассматривался вариант о переносе опоры. Пока думаем, что дешевле.
Самое интересное, что проект получил положительное заключение экспертизы. Теперь при строительстве (которое уже закончено), технадзор выставил такое замечание... Увидели же!
zorik2Дата: Пятница, 22.10.2010, 14:56 | Сообщение # 8
Quote (Растыка)
Разместить ГРПШ на наружной стенки блочной котельной возможно? Высота дымовой трубы от линии ЛЭП соответствует требованиям? И как быть с молниезащитой ГРПШ? Это я к тому чтоб еще проблему не поиметь.
Согласно закона, технадзор может запрещать строительство на его любой стадии, так что положительная экспертиза здесь ничего не дает.
Если вынос опоры согласован и все после этого соответствует нормам, можно пожелать только удачи!
РастыкаДата: Пятница, 22.10.2010, 15:08 | Сообщение # 9
zorik2,
Прошу прощение за свою неосведомлённость, но какое должно быть расстояние от ЛЭП до дымовой трубы?
Молниезащита ГРПШ вроде от собственного молниеотвода... Что тут может быть не так?
ГРПШ на наружной стенке Котельной тоже вряд ли получится - материал отделки не позволит...
А вынос опор ни с кем не согласовывался - это был как один из вариантов решения проблемы...
zorik2Дата: Пятница, 22.10.2010, 15:25 | Сообщение # 10
На взлет, те же самые 1,5 опоры, но если есть растяжки то меряется от ближайшей к линии фундаменте растяжки.
Ну по молниезащиты тут лучше посоветуют электрики.
Quote (Растыка)
Два швеллера на своих фундаментах, рядом со стеной котельной и вешаешь на это ГПРШ, вроде как висит на стенке котельной.
РастыкаДата: Пятница, 22.10.2010, 15:37 | Сообщение # 11
До дымовой трубы от опоры ЛЭП -19м. Растяжек нет.
С одной стороны котельной - вход, с другой выход сетей, с третьей дымовая труба, а с четвёртой оконный проём... Так-что ГРПШ остаётся в своём ограждении... cry
Ума не приложу как быть... Просмотрел же я эту опору. А всё из-за топосъёмки... Вечно там какие-нибудь фокусы случаются!
luxemburgДата: Пятница, 22.10.2010, 17:32 | Сообщение # 12
Как один из возможных вариантов - а если ГРПШ расположить не ближе, а наоборот дальше от котельной = по ту сторону провода? Трасса позволяет такой перенос или нет?
РастыкаДата: Пятница, 22.10.2010, 23:26 | Сообщение # 13
luxemburg, Нет. Там жилой 2-х этажный дом распростёрся...
bva9Дата: Понедельник, 25.10.2010, 08:45 | Сообщение # 14
ВОПРОС НЕ В ТЕМУ!
ГРПШ - на входе 0,6 МПа и пропускная способность 800 м3/ч. Вопрос, если на входе 0,3МПа, то пропускная 400 м3/ч? Правильно ли так считать?
P.S. Пример ГРПШ на входе 1,2 МПа и пропускная способность 1100 м3/ч, если 0,3 МПа, то пропускная 275 м3/ч??? Абсурд!!!
Сообщение отредактировал bva9 - Понедельник, 25.10.2010, 08:45
РастыкаДата: Понедельник, 25.10.2010, 08:53 | Сообщение # 15
bva9,
http://www.volgagas.ru/regul/tablreg.html
