Внутренние газопроводы котельных
| Иван | Дата: Вторник, 18.11.2008, 12:21 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте!Подскажите пожалуйста минимально допустимое расстояние от ввода газопровода в котельную до дверных и оконных проёмов.
| alus | Дата: Среда, 19.11.2008, 10:43 | Сообщение # 2 |
| В Украине так: нормируется расстояние от запорной арматуры и только, ДБН В.2.5-20-2001, 4.100 Отключающие устройства, предусмотренные к установке на стенах зданий, следует размещать на расстояниях от дверных и открывающихся оконных проемов, не менее, м: - для газопроводов низкого давления по горизонтали - 0,5; - для газопроводов среднего давления по горизонтали - 1,0; - для газопроводов высокого давления до 0,6 МПа по горизонтали - 3,0.
| Иван | Дата: Среда, 19.11.2008, 11:41 | Сообщение # 3 |
| спасибо Добавлено (19.11.2008, 11:41) --------------------------------------------- А в каких Российских нормативных документах можно подобную информацию глянуть
| proekt-gaz | Дата: Среда, 19.11.2008, 11:49 | Сообщение # 4 |
| Читаем СП 42-102-2004 5.8 Газопроводы по стенам зданий рекомендуется прокладывать без нарушений архитектурных элементов фасада на высоте, обеспечивающей возможность осмотра и ремонта газопроводов и исключающей возможность их механического повреждения. 5.9 Расстояние по горизонтали (в свету) от газопроводов до дверных и оконных проемов зданий рекомендуется принимать не менее 0,5 м. Для газопроводов высокого давления следует предусматривать преимущественную прокладку по глухим стенам (или участкам стен) зданий. Допускается прокладка указанных газопроводов под проемами на расстоянии более 5 м. 5.10 Размещение отключающих устройств на газопроводах под проемами и балконами, расположенными на расстоянии менее 3 м от газопровода, не рекомендуется.
| alus | Дата: Среда, 19.11.2008, 17:06 | Сообщение # 5 |
| proekt-gaz, Рекомендую в колонке пользователя добавить страну, регион, город. А то непонятно по каким нормам давать ответ. Спасибо.
| proekt-gaz | Дата: Среда, 19.11.2008, 17:30 | Сообщение # 6 |
| Кабы знал как. Постараюсь добавить.
| Иван | Дата: Среда, 19.11.2008, 17:31 | Сообщение # 7 |
| спасибо
| alus | Дата: Четверг, 20.11.2008, 12:50 | Сообщение # 8 |
| Quote (proekt-gaz) Постараюсь добавить. Уж подсуетитесь трохи  Добавлено (20.11.2008, 12:50) ---------------------------------------------
Quote (proekt-gaz) Кабы знал как. Постараюсь добавить. Заработало....
| handos | Дата: Четверг, 25.12.2025, 22:39 | Сообщение # 9 |
| привет
| lilshaker | Дата: Суббота, 10.01.2026, 19:44 | Сообщение # 10 |
| Цитата Иван (  ) Здравствуйте!Подскажите пожалуйста минимально допустимое расстояние от ввода газопровода в котельную до дверных и оконных проёмов. 5.1.8* Запорную арматуру на надземных газопроводах, проложенных по стенам зданий и на опорах, следует размещать на расстоянии (в радиусе) от дверных и открывающихся оконных проемов не менее, м: для газопроводов низкого давления - 0,5; для газопроводов среднего давления - 1; для газопроводов высокого давления категории 2 - 3; для газопроводов высокого давления категории 1 - 5.
