Понедельник, 26.10.2026, 00:10
Нужно ли продление ТУ на обект,если часть объекта построенна
sandro3ddДата: Понедельник, 11.10.2010, 12:27 | Сообщение # 1
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Есть объект газификации: село с проектируемыми газопроводами высокого, среднего и низкого давлений.
В процессе строительства были выявлено, что проектировщики не учли 1,5 км сетей среднего давления. Проект был откорректирован и направлен в экспертизу. Экспертиза подготовила заключение как корректировку объекта, но требует продления технических условий (за время корректировки проекта срок ТУ закончился). Подскажите пожалуйста обосновано они требуют продление технических условий?
TornadoДата: Понедельник, 11.10.2010, 13:14 | Сообщение # 2
Если срок истёк, то экспертиза права biggrin
Сообщение отредактировал Tornado - Понедельник, 11.10.2010, 13:15
LevaKДата: Понедельник, 11.10.2010, 14:32 | Сообщение # 3
Слышал что ТУ действуют на все время строительства.
А изменения в проект вносить тоже не запрещено.
Хотя, возможно я не прав.
StaGДата: Понедельник, 11.10.2010, 15:48 | Сообщение # 4
Quote (LevaK)
Слышал что ТУ действуют на все время строительства. А изменения в проект вносить тоже не запрещено. Хотя, возможно я не прав.
На исправления проекта по замечаниям экспертизы дается определенный срок. Если он истекает экспертиза проводится повторно. В таком случае имеют право требовать действующие техусловия.
LevaKДата: Понедельник, 11.10.2010, 20:31 | Сообщение # 5
Quote (sandro3dd)
Quote (sandro3dd)
Т.К. строительство идет, то и ТУ действуют.
StaGДата: Понедельник, 11.10.2010, 21:19 | Сообщение # 6
Quote (LevaK)
Какое может быть строительство без экспертизы wacko
LevaKДата: Понедельник, 11.10.2010, 22:56 | Сообщение # 7
Quote (sandro3dd)
Повторюсь с цитатой
karchroДата: Понедельник, 14.11.2016, 12:40 | Сообщение # 8
1.Технические условия действительны 2 года, т.е. в течение 2-х лет необходимо разработать проект и согласовать его с организацией выдавшей технические условия.
2. Согласование проекта организацией выдавшей тех.условия действительно 2 года, т.е. в течение 2-х лет необходимо начать строительство (при наличии положительного заключения "экспертизы"), письменно уведомив о дате начала строительства надзорные органы (ГИСН или РОстехнадзор).
3. Строительство ведется по согласованному проекту и в нормативах нигде не оговаривается сколько это строительство может продолжатся 2 года или более.
4. Если в процессе строительства допущены какие-либо отступления от проекта или как в разбираемом случае, не учли 1,5 км сетей, то, думаю, достаточно просто пересогласовать проект с ГРО с учетом внесения изменений.
5.Если точка подключения, количество ШГРП, материал и диаметр труб согласно выданных ТУ - не изменились , то и новые ТУ выписывать незачем.В крайнем случае можно выписать дополнение к уже выданным.
Добавлено (14.11.2016, 12:40)
Вопрос по теме.
Есть проект газификации села от 1998 г. Проект получил положительное заключение экспертизы в 2004 году. На сегодняшний день, по этому проекту, газопровод построен не полностью, его строили частями,(начиная с 2004 г.) и частями вводили в эксплуатацию. Как это осуществлялось я имею смутное представление.
Вопрос.
-для приемки остального газопровода или его частей (по улицам). надо ли приводить"старый" проект в соответствии с действующими нормами? если да, то из чего это следует? каким законом руководствоваться?
- как должна будет оформлена корректировка такого проекта, изменилась трасса проекта (сместилась на 4 метра от заложенной)?
- кто должен делать корректировку, если организации разработавшей проект не существует?
разумеется нужны ссылки....
gasparДата: Понедельник, 14.11.2016, 13:07 | Сообщение # 9
C этого места поподробнее можно? Откуда информация? Пункт 29 постановления 1314 отменили?
Добавлено (14.11.2016, 13:07)
-для приемки остального газопровода или его частей (по улицам). надо ли приводить"старый" проект в соответствии с действующими нормами? если да, то из чего это следует? каким законом руководствоваться? - конечно нужно. Нормативы за 18 лет изменились причично
- как должна будет оформлена корректировка такого проекта, изменилась трасса проекта (сместилась на 4 метра от заложенной)? ГОСТ Р 21.1101-2013
- кто должен делать корректировку, если организации разработавшей проект не существует? - определяется договором между заказчиком и проектировщиком
Я бы как проектировщик даже не брался за корректировку такого старого проекта. Проще сделать новый проект по современным градостроительным нормам.
karchroДата: Понедельник, 14.11.2016, 14:09 | Сообщение # 10
это я товарищу sandro3dd  отвечал....давно уже....тогда ПП 1314 еще не было.....
прошу новый абзац с вопросам отделять от моего давнишнего ответа.....
Вот. Тут главная проблема. Заказчиком выступает администрация района. Соответственно деньги на "эту корректировку"и дальнейшее строительство будут выделяться из бюджета. Какими доводами из нормативов можно подкрепить необходимость "нового проекта по градостроительным нормам"?
Вот был проект на газопровод села, вот была положительная экспертиза на этот проект?Не успели всё построить! Зачем "новый проект вместо корректировки"? Как обосновать? У экспертизы есть срок давности?
Сообщение отредактировал karchro - Понедельник, 14.11.2016, 15:51
gasparДата: Понедельник, 14.11.2016, 14:25 | Сообщение # 11
http://docs.cntd.ru/document/420235847
Последний абзац. _ см. сметная стоимость
Добавлено (14.11.2016, 14:25)
Какие цены были в 1998 и какие в 2016? Плюс можно удешевить - применить ПЭ трубы, которых навярняка в 1998 еще не применяли
Плюс нужны подтверждения соответствия изысканий - срок годности коих если не ошибаюсь - 3 года
Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 14.11.2016, 14:29
luxemburgДата: Понедельник, 14.11.2016, 15:13 | Сообщение # 12
Внесу свои 5 копеек:
п. 29 ППРФ 1314
К+ на ту же тему
karchroДата: Понедельник, 14.11.2016, 15:47 | Сообщение # 13
Вот такое письмо собираюсь отсылать :
В рамках исполнения муниципального контракта о проведении технического надзора №...... от 09.08.16 г. вместе с представителем генерального подрядчика ООО «....................», был осуществлен выезд на строительство газопровода низкого давления по ул. Ч-а с. С-й С-ц  Ст-го района.
  При проведении  технического  надзора   выяснилось,   что    представленная    проектная
документация
 № ..........-00-ГСН разработана ОАО ПИ«.......................» в 1996 г., согласована в
2004 г. (имеется положительное заключение государственной экспертизы) и по состоянию на октябрь  2016 г.:
-   не соответствует действующим нормативным документам Российской Федерации; (здесь на какой закон можно сослаться? какой раздел прочитать?)
- в ней не отражены существующие инженерные коммуникации и отсутствует
согласование с их  собственниками (электросети, связь,вода);
-   трасса прокладываемого газопровода имеет отступления от представленного проекта;
-   организация, разработавшая проект отсутствует в ЕГРЮЛ.
В видутого, что на сегодняшний день вышеуказанной проектной организации не существует, прошу инициировать корректировку проекта любой действующей
проектной организацией, имеющей разрешительные документы установленного образца (СРО, аттестацию персонала и т.д.).
может ещё что добавить об окончании срока изысканий?
gasparДата: Понедельник, 14.11.2016, 16:06 | Сообщение # 14
Ещё вопрос интересный - новый проект или корректировка - кто платит за банкет? Если цена работ более 100 тыс тут ещё конкурсные процедуры по ФЗ-44 будут.
barkДата: Понедельник, 14.11.2016, 16:25 | Сообщение # 15
корректировка проекта или разработка нового - это не проблема по сравнению с проблемами, которые возникнут при сдаче объекта.
Фактически у вас объект незавершенного строительства. В иделе он должен быть законсервирован (проект, исполнитель/подрядчик, акты сдачи объекта незавершенного строительства, исполнительная и пр.), но вполне возможного ничего этого не было выполнено/потеряно. В любом случае исполнительную надо искать/восстанавливать.
Далее необходимо провести диагностику (экспертизу) объекта незавершенного строительства для подтверждения работоспособного состояния (трубы не прокорродировали, швы не полопались, авто газопроводы не продавали и т.д. - утрирую).
в разрешении на строительство как раз и указывается срок/продолжительность строительства. по окончанию срока его или продлевать надо или подписывать акты приемки незавершенного строительства.
судя по
скорее был второй вариант, но не факт, ибо в 90-х бардака хватало...
Браться или не браться, вопрос риторический, т.к. "кто если не мы"?
