Чертеж крепления
MargaritaS | Дата: Вторник, 05.10.2010, 14:04 | Сообщение # 1 |
| Добрый день! Помогите кто сможет и чем сможет... Петербурггаз требует чертеж крепленния газопровода хомутом трубным (сантехнческим) с резиновой прокладкой к кирпичной стене. В альбомах не нашла, может кто ссылочку кинет или чертежик. Проектант отказывается делать чертеж, а нам (монтажникам) сдать объект надо.......
Svetlana_SPB | Дата: Вторник, 05.10.2010, 15:19 | Сообщение # 2 |
| Quote Проектант отказывается делать чертеж, А чем мотивирует, если не секрет?
Лучше иногда падать, чем никогда не летать!
Alllexx | Дата: Вторник, 05.10.2010, 19:20 | Сообщение # 3 |
| Видимо имеется ввиду вот эта гадость... Вот только чем это обосновано действительно непонятно...
LevaK | Дата: Вторник, 05.10.2010, 21:03 | Сообщение # 4 |
| Маразм. Мы так скоро дойдем до необходимости давать чертеж крепления деревянной планки гвоздями. А проектировщик по всей вероятности ссылается на крепление по серии и просто не хочет ничего рисовать.
MargaritaS | Дата: Вторник, 05.10.2010, 21:12 | Сообщение # 5 |
| Quote (LevaK) Маразм. Мы так скоро дойдем до необходимости давать чертеж крепления деревянной планки гвоздями. А проектировщик по всей вероятности ссылается на крепление по серии и просто не хочет ничего рисовать. Все верно написали. Так оно и есть. Ссылается на крюки из альбома, но заказчик нас далеко пошлет если мы ему их в стену понавтыкаем.... (по себе сужу, у меня в квартире ввод газопровода (1960 г. постройки) и стояли эти крюки, жуть, так при ремонте заменила на хомуты, совсем другой вид).
gorgas | Дата: Вторник, 05.10.2010, 21:28 | Сообщение # 6 |
| Quote (MargaritaS) Все верно написали. Так оно и есть. Ссылается на крюки из альбома, но заказчик нас далеко пошлет если мы ему их в стену понавтыкаем.... (по себе сужу, у меня в квартире ввод газопровода (1960 г. постройки) и стояли эти крюки, жуть, так при ремонте заменила на хомуты, совсем другой вид). Зачем вы на проектировщика свои проблемы спихиваете? Он не должен вам ни чего такого рисовать. Хотите прилепить на такие крепления, которые Alllexx выложил так прилепите и не создавайте здесь таких мелочных тем.
gaspar | Дата: Вторник, 05.10.2010, 22:02 | Сообщение # 7 |
| Боже, 1000 несгласованных проектов . пусть внесёт проектировщик изменение в спецификацию проекта - вместо креплений по серии, крепление хомутом, даст ссылку на ГОСТ или ТУ на изготовление этих хомутов. Делов минут пять. Согласен с gorgas, проблема "вшивая" - либо в горгазе это требует неопытный сопливый юнец которому нужно выпендится или кому-то ваши проектировщики "насолили"
jproekt | Дата: Среда, 06.10.2010, 08:54 | Сообщение # 8 |
| Странно зачем Петербурггазу понадобился чертеж, вот расчет на прочность был бы уместен
stessi2006 | Дата: Понедельник, 11.10.2010, 10:11 | Сообщение # 9 |
| Может, подойдёт.
Aleks8414 | Дата: Понедельник, 11.10.2010, 16:37 | Сообщение # 10 |
| Добрый день! Помогите кто сможет и чем сможет... Где можно найти типовые решения крепления газопровода высокого давления к автомобильным мостам. Или типовые проекты переходов газопроводов водных преград.
zorik2 | Дата: Понедельник, 11.10.2010, 17:47 | Сообщение # 11 |
| СП 42-101-2003 4.35 Прокладка газопровода в теле насыпи, а также под мостами и в искусственных сооружениях (водопропускных, водоотводных, дренажных трубах и т.д.) железной дороги не рекомендуется
LevaK | Дата: Понедельник, 11.10.2010, 20:37 | Сообщение # 12 |
| Quote (Aleks8414) Где можно найти типовые решения крепления газопровода высокого давления к автомобильным мостам. Quote (zorik2) 4.35 Прокладка газопровода в теле насыпи, а также под мостами и в искусственных сооружениях (водопропускных, водоотводных, дренажных трубах и т.д.) железной дороги не рекомендуется И при чем тут одно к другому? А типовые решения крепления именно к мостам не видел. Если разрешат пройти по мосту, то наверное, крепить по серии как к металлическим (бетонным) конструкциям.
StaG | Дата: Понедельник, 11.10.2010, 21:36 | Сообщение # 13 |
| 4.72 Прокладка газопроводов по железнодорожным мостам не допускается. Прокладку газопроводов по автомобильным мостам следует предусматривать согласно с требованиями СНиП 2.05.03, при этом прокладку газопроводов следует осуществлять в местах, исключающих возможность скопления газа (в случае его утечки) в конструкциях моста. 3.2.4. Прокладка газопроводов по железнодорожным мостам и эстакадам запрещается. 3.2.5. Газопроводы с давлением газа до 0,6 МПа допускается прокладывать по несгораемым (железобетонным, металлическим и каменным), автомобильным и пешеходным мостам. Они должны быть расположены открыто на расстоянии по горизонтали не менее 1 м (в свету) от края панелей для прохода людей и быть доступными для обслуживания. Несущие элементы моста должны быть соответственно проверены на дополнительные нагрузки от газопроводов. Прокладка газопроводов в каналах мостов не допускается. Газопроводы, проложенные по металлическим и железобетонным мостам, должны быть заземлены. Все сварные швы газопроводов должны проверяться физическими методами контроля. 1.87*. На всех мостах не допускается прокладка нефтепроводов, фтепродуктопроводов и, как правило, линий высоковольтных ектропередач (напряжением свыше 1000 В). Кроме того, на елезнодорожных мостах не допускается прокладка газопроводов и нализационных трубопроводов, а также водопроводных линий. При специальном технико-экономическом обосновании на тодорожных, городских и пешеходных мостах допускается прокладка стальных трубах тепловых сетей, водопроводных линий, напорной нализации и газопроводов с рабочим давлением не более 0,6 МПа (6 с/см2 ). Во всех случаях должны быть предусмотрены меры по обеспечению хранности моста, а также непрерывности и безопасности движения по му в случаях прорывов и повреждений трубопроводов и кабелей. Для ого на больших и средних мостах линии электропередачи и другие оммуникации, как правило, а на железнодорожных мостах обязательно олжны иметь устройства для выключения этих линий и коммуникаций обеих сторон моста. П р и м е ч а н и е*. В обоснованных случаях на городских и тодорожных мостах, расположенных в населенных пунктах, по гласованию с эксплуатирующей мост организацией или заказчиком опускается прокладка кабельных линий высоковольтных ектропередач при условии обеспечения безопасности работ по кущему содержанию моста. Прокладка кабельных маслонаполненных линий и высоковольтных здушных злектропередач по мостам не разрешается. 1.88*. Мосты должны иметь приспособления для пропуска линий язи, предусмотренных на данной дороге, и других коммуникаций, зрешенных для данного сооружения, а на железных дорогах (в том исле и на линиях, где электрическая тяга поездов первоначально не редусмотрена) и в городах при троллейбусном и трамвайном ижении — также устройства для подвески контактной сети. Для прокладки труб и кабелей следует, как правило, редусматривать специальные конструктивные элементы (выносные онсоли, поперечные диафрагмы, наружные подвески и т.п.), не репятствующие выполнению работ по текущему содержанию и монту моста. Прокладка коммуникаций под тротуарными плитами и на зделительной полосе допускается при защите от повреждений по емя эксплуатации как коммуникаций, так и конструкций моста. В учае прокладки коммуникаций в замкнутых полостях блоков под отуарными плитами необходимо устройство в них гидроизоляции и верстий для водоотвода. 1.89. Железнодорожные и автодорожные мосты с разводными
zorik2 | Дата: Понедельник, 11.10.2010, 22:37 | Сообщение # 14 |
| Quote (LevaK) И при чем тут одно к другому? Там же написано под мостом нельзя. Надо крепиться к пилонам моста и выносить газопровод чтоб исключить скопление газа. Это говорит о том, что для прокладки газопровода давление до 0,6МПа по автомобильному мосту, закладываются мероприятия при проектировании моста совместно с конструктором проектировщиком моста. Если мост существующий то все конструкции по креплению трубы, разрабатывает автор проекта и согласовывает прокладку. Мост система подвижная и надо все это предусмотреть в проекте.
asketi | Дата: Вторник, 12.10.2010, 16:36 | Сообщение # 15 |
| Может этот подойдет
