Газопоршневые Мини-ТЭЦ
sert17 | Дата: Суббота, 08.11.2008, 11:17 | Сообщение # 1 |
| В свете последних реформ в облости Российской энергктики, развал РАО ЕЭС, Россия переходит плавно на децентрализованую энергетику, исходя из этого на мой взгляд газовые Мини_ТЭЦ как газопоршневые, так и газотурбинные установки имеют болиее высокий потенциал, по сравнению с другими видами энергоустановок. Изходя из этого предлагаю обсудить данную тему, также если кто сталкивался с данным видом установок предлагаю обменятся опытом. Втом году я сам пренимал усчастие в разработки Мини-ТЭЦ на 1МВт электрической мосщности, она даже уже запущена.
Газ в каждый дом!!!
Сообщение отредактировал sert17 - Суббота, 08.11.2008, 11:19 |
ezie | Дата: Четверг, 13.11.2008, 18:04 | Сообщение # 2 |
| Могу только сказать, что сам сталкивался генераторами небольшой мощности. ОРМАТы и микротурбины Capstone. Причем на последние эксплуатация жалуется как на ненадежные в работе
sert17 | Дата: Воскресенье, 16.11.2008, 10:58 | Сообщение # 3 |
| Турбины сами по себе устройство сложное, требует высокой точности обработки ее элементов. Чем больше эментов и их сложность производства, тем больше вероятность ошибки. Закон техники, БЛИН .Добавлено (16.11.2008, 10:58) --------------------------------------------- Наша организация в данный момент приступила к проектированию Мини-ТЭЦ на 4МВт эл. мощности, на базе газопоршневых агрегатов. Я бы хотел попросить совета, по поводу газо-водяных теплообменников на выхлопные газы, может кто сталкивался с ними. Мне бы 2 - 3 завода изготовителя необходимо узнать, для предоставления данных заказчику для последующеговыбора.
Газ в каждый дом!!!
ezie | Дата: Среда, 19.11.2008, 20:19 | Сообщение # 4 |
| Моежт ошибаюсь, но питерская ОАО "Звезда-Энергетика" не подходит?
KyHaeB | Дата: Пятница, 12.12.2008, 13:40 | Сообщение # 5 |
| я в этом году проектировал Мини-ТЭЦ хочу обрадовать всех суммарный КПД на 10 мВт тепловой мощности без Гвс в летний период составляет менее 50% из за очень малого диапазона температуры среды в рубашках силового агрегата ( двигателя). Проект был успешно сдан, вот куски ТМ который я делал. Когда возникнут вопросы напишите мне ( kyhaebhuko@yandex.ru )
Сообщение отредактировал KyHaeB - Пятница, 12.12.2008, 13:43 |
proekt-gaz | Дата: Пятница, 12.12.2008, 18:33 | Сообщение # 6 |
| Выглядит солидно.
boltthrower | Дата: Среда, 11.08.2010, 13:52 | Сообщение # 7 |
| А есть ли какие-то особенности при проектировании газоснабжения мини ТЭЦ на базе газопоршневых микротурбин? Я имею в виду, необходимо ли устанавливать какие-либо электромагнитные клапаны непосредственно перед турбиной, арматуру специальную? Или можно ограничиться установкой непосредственно перед турбиной крана и продувочной свечой? Искал в ПБ 12-529-03, в СНиПе на газоснабжение и СП, ничего не нашел. Подскажите пожалуйста, если у кого-нибудь есть опыт. -------------- В настоящее время проектируем мини ТЭЦ тепловой мощностью 2,2 МВт, электрической мощностью 2,0 Мвт, на базе турбин Capstone, совмещенную с водогрейной котельной мощностью 12,6 МВт.
Сообщение отредактировал boltthrower - Среда, 11.08.2010, 13:53 |
jproekt | Дата: Среда, 11.08.2010, 16:36 | Сообщение # 8 |
| Quote (boltthrower) мини ТЭЦ на базе газопоршневых микротурбин - для начала стоит разобраться, что газопоршной и турбинный - разные вещи. Обычно электромагнитный клапан идет в комплекте с газопоршневым электрогенератором и завязан с его автоматикой, так что это следует узнать у производителя или поставщика оборудования.
shadow | Дата: Среда, 30.03.2011, 19:56 | Сообщение # 9 |
| Требуется ли установка последовательно двух электромагнитных клапанов на подводящем газопроводе перед газопоршневым агрегатом?
вербена | Дата: Пятница, 06.05.2011, 10:20 | Сообщение # 10 |
| существуют ли требования по газоснабжению ГПУ или на ГПУ распространяются требования взрывобезопасности при эксплуатации систем газоснабжения тепловых электрических станций (ТЭС) и котельных ПБ 12-529-03 пункт 7.Для наружного газоснабжения 7.26. В системах газоснабжения (газораспределения) запорная арматура (отключающие устройства) должны оснащаться электроприводом во взрывозащищенном исполнении. Если на объекте бывшей ТЭЦ проектируются блочная котельная и блок модули ГПУ на отдельной площадке.
shadow | Дата: Суббота, 14.05.2011, 12:30 | Сообщение # 11 |
| 7.1. Требования раздела распространяются на газопроводы и газовое оборудование котельных агрегатов тепловых электрических станций с единичной тепловой мощностью более 420 ГДж/ч.
