Расстояния от надземного газопровода до зданий и сооружений?
| sandro3dd | Дата: Четверг, 23.09.2010, 16:45 | Сообщение # 1 |
| Всем доброго времени суток! Так вот сложилось, что в Астраханской области низкие сети газоснабжения в населенных пунктах прокладываются надземно. Подскажите пожалуйста какие расстояния предусматриваются нормативами, и какими нормативами, от надземного газопровода до зданий и сооружений. В СНиП 2.07.01-89 указаны расстояния только для подземных газопроводов.
| tanyanikita | Дата: Четверг, 23.09.2010, 20:09 | Сообщение # 2 |
| СП 42-102-2004 Приложение Н
| sandro3dd | Дата: Пятница, 24.09.2010, 11:53 | Сообщение # 3 |
| Спасибо! А каковы расстояния от надземного газопровода до деревьев в населенном пункте и до ЛЭП<1кВт в нормальных и в стесненных условиях
| tanyanikita | Дата: Пятница, 24.09.2010, 13:51 | Сообщение # 4 |
| Расстояние от надземного газопровода до деревьев - п.7 е) "Правила охраны газораспределительных сетей", расстояние до ЛЭП смотрите в ПУЭ, не могу назвать конкретный раздел, нет этого документа под рукой. А Вы не хотите стать новатором и начать проектировать подземные газопроводы?
| Alllexx | Дата: Пятница, 24.09.2010, 18:01 | Сообщение # 5 |
| На счет газопроводов и ЛЭП - ПУЭ Раздел 2. Глава 2.4, пункт 2.4.85
Сообщение отредактировал Alllexx - Пятница, 24.09.2010, 18:10 |
| Tatka-28 | Дата: Пятница, 24.09.2010, 19:53 | Сообщение # 6 |
| До ЛЭП обычно берется 1,5 высоты опоры (если линия низковольтная)
| sandro3dd | Дата: Пятница, 24.09.2010, 19:55 | Сообщение # 7 |
| tanyanikita спасибо , с п.7 е "Правил охраны газораспределительных сетей" я знаком. Так как в большенстве случаев не возможно выполнить это требование правил, потому что на улице перед фасадами домов и на дворовых участках во многих случаях высажены деревья, которым уже не один десяток лет, порядка 10-20м, хочу узнать указаны ли в нормативах расстояния от надземного газопровода до деревьев в стесненных условиях. По поводу новаторства, я не являюсь проектировщиком. Alllexx по вышеуказанному адресу я не нашел нормативных расстояний от наземного газопровода до ЛЭП в свету
| gorgas | Дата: Пятница, 24.09.2010, 23:05 | Сообщение # 8 |
| Quote (Alllexx) До ЛЭП обычно берется 1,5 высоты опоры (если линия низковольтная) !? Или в Украине свои нормы?
| Alllexx | Дата: Суббота, 25.09.2010, 09:46 | Сообщение # 9 |
| Quote gorgas, Или в Украине свои нормы? я не я и цитата не моя))) Quote sandro3dd, Alllexx по вышеуказанному адресу я не нашел нормативных расстояний от наземного газопровода до ЛЭП в свету прошу прощения, просто в ПУЭ который у меня на Украинском 2009-го года усть такой пункт Quote 2.4.85 В случае пересечения и сближения линий до 1 кВ с канатными дорогами и надземными металлическими трубопроводами необходимо обеспечивать такие требования: 1) линия до 1 кВ должна проходить под канатной дорогой; прохождение ее над канатной дорогой не допускается; 2) канатные дороги должны иметь снизу мостики или сетки для ограждения проводов линии до 1 кВ; 3) в случае прохождения линии до 1 кВ под канатной дорогой или под надземным металлическим трубопроводом провода линии должны находиться от них на таком расстоянии: 1 м – при наименьшей стреле провисания проводов от мостиков или ограждающих сеток канатной дороги или трубопровода; 1 м – при наибольшей стреле провисания и наибольшего отклонения проводов к элементам канатной дороги или трубопровода; 4) в случае пересечения с трубопроводом расстояние от проводов линии до элементов трубопровода при их наибольшем провисании должно быть не меньше чем 1 м. Опоры линии, которые ограничивают прогон пересечения, должны быть анкерного типа. Трубопровод в прогоне пересечения необходимо заземлять с сопротивлением заземления не больше 10 Ом; 5) в случае параллельного прохождения с канатной дорогой или надземным металлическим трубопроводом горизонтальное расстояние от проводов линии к канатной дороге или трубопроводу должно быть не меньше высоты опоры. В усложненных условиях это расстояние при наибольшем отклонении проводов может быть уменьшено до 1 м. видимо в Российском он другой... Добавлено (25.09.2010, 09:46) --------------------------------------------- В России, если я правильно отыскал ПУЭ, это пункт 2.4.93 Code 2.4.93. При пересечении и сближении ВЛ с канатными дорогами и надземными металлическими трубопроводами должны выполняться следующие требования:
1) ВЛ должна проходить под канатной дорогой; прохождение ВЛ над канатной дорогой не допускается;
2) канатные дороги должны иметь снизу мостки или сетки для ограждения проводов ВЛ;
3) при прохождении ВЛ под канатной дорогой или под трубопроводом провода ВЛ должны находиться от них на расстоянии: не менее 1 м - при наименьшей стреле провеса проводов до мостков или ограждающих сеток канатной дороги или до трубопровода; не менее 1 м - при наибольшей стреле провеса и наибольшем отклонении проводов до элементов канатной дороги или до трубопровода;
4) при пересечении ВЛ с трубопроводом расстояние от проводов ВЛ при их наибольшей стреле провеса до элементов трубопровода должно быть не менее 1 м. Опоры ВЛ, ограничивающие пролет пересечения с трубопроводом, должны быть анкерного типа. Трубопровод в пролете пересечения должен быть заземлен, сопротивление заземлителя - не более 10 Ом;
5) при параллельном следовании ВЛ с канатной дорогой или трубопроводом расстояние по горизонтали от проводов ВЛ до канатной дороги или трубопровода должно быть не менее высоты опоры, а на стесненных участках трассы при наибольшем отклонении проводов - не менее 1 м.
Сообщение отредактировал Alllexx - Суббота, 25.09.2010, 09:46 |
| tanyanikita | Дата: Суббота, 25.09.2010, 11:01 | Сообщение # 10 |
| Про расстояние от надземного газопровода до деревьев в стесненных условиях никогда не слышала, по-моему нигде этого и нет.
| gorgas | Дата: Суббота, 25.09.2010, 15:17 | Сообщение # 11 |
| Quote (Alllexx) gorgas, Или в Украине свои нормы? я не я и цитата не моя))) Уважаемый прежде чем чего-то отвечать, читайте внимательней!)))
| gaspar | Дата: Суббота, 25.09.2010, 21:15 | Сообщение # 12 |
| Quote (sandro3dd) Так вот сложилось, что в Астраханской области низкие сети газоснабжения в населенных пунктах прокладываются надземно. Плохо дружище. Нарушаем ПБ 12-529-03. "Добрый2 у вас Ростехнадзор батенька.
| Alllexx | Дата: Воскресенье, 26.09.2010, 12:29 | Сообщение # 13 |
| gorgas, но вы же меня цитировали? А я не писал, что Quote До ЛЭП обычно берется 1,5 высоты опоры (если линия низковольтная)
| gorgas | Дата: Понедельник, 27.09.2010, 20:55 | Сообщение # 14 |
| Quote (Alllexx) gorgas, но вы же меня цитировали? А я не писал, что Точно чего-то я запарился и почему-то цитата от вашего имени выскочила, а должна была от Tatka-28, дико извиняюсь за невнимательность!
| LevaK | Дата: Понедельник, 27.09.2010, 23:31 | Сообщение # 15 |
| Quote (tanyanikita) Про расстояние от надземного газопровода до деревьев в стесненных условиях никогда не слышала, по-моему нигде этого и нет. Присоединяюсь. В своих проектах иногда пишу, что надо выдержать 0,5м от веток до трубы, чтобы при сильном ветре они не касались газопровода. Но это никакими нормами не подкреплено.
