Расстояния от надземного газопровода до зданий и сооружений?
Абитуриент | Дата: Среда, 15.12.2010, 17:10 | Сообщение # 16 |
| И все же ГДЕ ЕСТЬ РАССТОЯНИЕ от надземного газопровода до ЗДАНИЙ!????
LevaK | Дата: Среда, 15.12.2010, 19:25 | Сообщение # 17 |
| До зданий нету нигде. Поэтому, если по зданию проложить газопровод нельзя, то можно проложить по опорам на расстоянии 0,5м от здания.
tanyanikita | Дата: Среда, 15.12.2010, 20:04 | Сообщение # 18 |
| Quote (LevaK) До зданий нету нигде. Почему нет? А СП 42-102-2004 Приложение Н?
LevaK | Дата: Четверг, 16.12.2010, 12:50 | Сообщение # 19 |
| Провокация удалась . Сам не отвечал, российские нормы знаю плохо.
Абитуриент | Дата: Вторник, 22.11.2011, 16:30 | Сообщение # 20 |
| Добрый день!
Подскажите пожалуйста расстояние от опоры воздушных линий электропередач низковольтных напряжением до 0.4 кВ до трубопровода (газопровода) при их параллельной прокладке. Конкретно необходимо знать расстояние от опор, а не от проводов. Т.к. В случае падения опоры ВЛ, она может повредить газопровод...... И подскажите в каком нормативном документе это можно посмотреть.....В ПУЭ есть 2.4.93 подпункт 5....но там говорится о расстоянии от проводов, а не от опоры до газопровода...
alus | Дата: Вторник, 22.11.2011, 18:14 | Сообщение # 21 |
| Зачем разбрасывать вопросы, см. сюда: http://proekt-gaz.ru/forum/2-1802-1
Zelenna | Дата: Суббота, 26.11.2011, 15:17 | Сообщение # 22 |
| Добрый день!
Подскажите пожалуйста расстояние от локальных очистных сооружений до полиэтеленового газопровода среднего давления??
alus | Дата: Суббота, 26.11.2011, 21:26 | Сообщение # 23 |
| Как до фундаментов зданий и сооружений.
Raving | Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 20:08 | Сообщение # 24 |
| Чтобы не создавать новую тему спрошу здесь, а какое расстояние (точнее на что можно сослаться) от простого сельского колодца до полиэтиленового газопровода?
zorik2 | Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 20:40 | Сообщение # 25 |
| Quote (Raving) (точнее на что можно сослаться) от простого сельского колодца до полиэтиленового газопровода? Снип Строительные нормы и правила водоснабжение наружные сети и сооружения. Там санитарная I зона колодца 30м, это было, как сейчас проверьте. Все прохождение в это зоне согласовывать в обл сан. станции
alus | Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 21:19 | Сообщение # 26 |
| Газопровод не влияет на качество воды в колодце. Колодец также не несет отрицательных воздействий на газопровод. Расстояние от газопроводов берите по нормам как для дренажа и дождевой канализации. В Украине это ДБН 360-92.
Raving | Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 22:56 | Сообщение # 27 |
| alus, Спасибо
fedor | Дата: Понедельник, 28.11.2011, 16:06 | Сообщение # 28 |
| Для sandro3dd: СНиП 42-01-2002 Актуализированная редакция СП 62.13330.2010. Приложение Б. Минимальные расстояния от надземных (наземных без обвалования) газопроводов до зданий и сооружений. Таблица Б.1 Примечания. 11: Расстояние от газопроводов до ближайших деревьев должно быть не менее высоты деревьев на весь срок эксплуатации газопроводов.
Сообщение отредактировал fedor - Вторник, 29.11.2011, 13:23 |
alus | Дата: Понедельник, 28.11.2011, 19:31 | Сообщение # 29 |
| Quote (fedor) Расстояние от газопроводов до ближайших деревьев должно быть не менее высоты деревьев на весь срок эксплуатации газопроводов. \ ПЭ не может быть надземным - раз. Деревья - не колодец -два. Докажи, что колодец - это здание и сооружение - три. Просто мастер-класс. Ничего ... Высота - ...??? Когда все под ...???
Абитуриент | Дата: Понедельник, 12.11.2012, 15:55 | Сообщение # 30 |
| подскажите на каком расстоянии от закрытых очистных должен проходить газопровод среднего давления
