Воскресенье, 21.07.2024, 12:28
on-line: вес трубы, и определение объема расхода газа...
proekt-gazДата: Среда, 13.04.2011, 10:57 | Сообщение # 16
А все разобрался, неправильно добавил код. Работает! Большое спасибо rashid. Если есть еще интересные онлайн расчеты, то рады будем разместить на сайте.
proekt-gazДата: Среда, 13.04.2011, 12:11 | Сообщение # 17
Все такие есть ошибка. Она происходит при выборе любой трубы отличной от круглой (квадратная, прямоугольная).
jproektДата: Среда, 13.04.2011, 13:02 | Сообщение # 18
Вываливается расчет... потому что не введены a.value и b.value, поля для их ввода отсутствуют... а расчет пытается их обработать...
rashidДата: Пятница, 15.04.2011, 01:17 | Сообщение # 19
Извиняюсь что долго небыл, и за ошибку тоже...
1) Вобщем тип трубы невозможно сделать "прямоугольным", "квадратным", да и никто не использует такой тип трубы, поэтому я изменил код, убрал лишнее...оставил только "круглая".
Если можно, полностью замените существующий код на новый, что в архиве.
Протестировал, все работает...
2) Интересные онлайн расчеты есть много, но я незнаю, нужен ли эти расчеты сайту или нет, относяться ли они к газификации? вот 4 расчета на одной страничке, выберите, какой хотите на сайт установить...
http://zhanym.kmx.ru/temp/proekt-gaz.htm
и ещё есть 2 штук:
+ Расчет скорости газа в газопроводе
+ Расчет допускаемого рабочего давления газа для труб и соединительных деталей.
_____
Кстати, а тем кто все-таки хочет вычислить вес трубы по типу: "прямоугольным", "квадратным" вот, выкладываю простенькую программу pipecalc.exe, там и формула и графика!
Прикрепления: 7811576.jpg (58.3 Kb) · 7568336.zip (1.5 Kb) · pipecalc.exe (385.5 Kb)
proekt-gazДата: Пятница, 15.04.2011, 07:18 | Сообщение # 20
Во первых спасибо rashid за желание помочь сайту. Код изменили.
По поводу расчетов онлайн:
1. Трудно понять, как и какие вводить данные, особенно "Удельный вес". Удельный вес должен быть приведен к материалу или "среде" (например - природный газ, метан, бутан...)
2. Этот расчет для жидкости....
3. То же не для газа
4. А этот расчет видели, автор его JProekt.
rashidДата: Суббота, 17.11.2012, 18:51 | Сообщение # 21
Интересный "калькулятор вес круглых и квадратных труб" нашел, Калькулятор металлопроката - для подсчета веса металла.
Конечно минус в том, что это не JavaScript а PHP (но не обновляеться страница при расчете), и скопировать неполучиться, зато страницу можно поместить в iframe.
Да и редактировать неполучиться(
Сообщение отредактировал rashid - Суббота, 17.11.2012, 18:52
Tadzhik-83Дата: Понедельник, 19.11.2012, 08:08 | Сообщение # 22
А такую програмку не пробовали?
Добавлено (19.11.2012, 08:07)
Что-то не получается прикрепить, скачивайте по ссылке.
http://www.scmetal.ru/scmp/additions/metal_calc/
Добавлено (19.11.2012, 08:08)
balanoffДата: Понедельник, 19.11.2012, 09:09 | Сообщение # 23
Более новая версия программы выложенной Tadzhik-83,
Прикрепления: 9630879.rar (596.8 Kb)
