Четверг, 26.11.2026, 21:32
Расчеты при проектировании?
gaz555Дата: Пятница, 10.09.2010, 19:36 | Сообщение # 1
Подскажите пожалуйста как расчитывают радиус упругого изгиба газопровода низкого давления? Какие основные расчеты нужны при проектировании г/п высокого давления, кроме механического расчета?
proekt-gazДата: Пятница, 10.09.2010, 19:39 | Сообщение # 2
Наверно гидравлический расчет.
luxemburgДата: Пятница, 10.09.2010, 22:26 | Сообщение # 3
Если речь о полиэтилене то СП 42-103-2003
Quote
5.4 Повороты линейной части газопровода в горизонтальной и вертикальной плоскостях выполняются полиэтиленовыми отводами или упругим изгибом с радиусом не менее 25 наружных диаметров трубы.
норма указана директивно, расчеты не требуются
gaz555Дата: Суббота, 11.09.2010, 15:55 | Сообщение # 4
Нет речь идет для газопровода из стальных труб.
MAPДата: Пятница, 24.09.2010, 11:01 | Сообщение # 5
СП 42-102 Вам в помощь. Все необходимые расчеты там приведены, в т.ч. и определение упругого изгиба. (придется включать голову - описание местами сделано кривовато).
Лень не предполагает ничегонеделания. Лень - это свобода делать что угодно.
