Четверг, 12.11.2026, 11:27
Электроизолирующая вставка
mehaNIKДата: Вторник, 07.09.2010, 15:16 | Сообщение # 1
Уважаемые, подскажите, такая ситуация:
Есть существующий газопровод стальной подземный низкого давления
Устанавливаем пункт учета газа шкафной.
Вопрос: требуется ли установка электроизолирющих вставок на выходе и входе газопровода из под земли при установке шкафного пункта учета? Какие нормы на это указывают?
спасибо!
zorik2Дата: Вторник, 07.09.2010, 16:08 | Сообщение # 2
ТУ газовое хозяйство выдало на установку пункта учета?
Стальной газопровод находится под эл. хим. защитой. При выходе из земли и соответственно при входе Вы проектируете ИС ,а подземные трубопроводы соединяете кабелем, чтобы продолжала работать эл.хим.защита.
luxemburgДата: Вторник, 07.09.2010, 16:23 | Сообщение # 3
Quote (zorik2)
Обычно поступают проще (кабель дОрого) - шунтирующая разборная (на болту) электроперемычка из полосовой стали приваривается с обеих сторон (вход-выход)
А по большому счету - если нет в ТУ - то и не стоит заморачиваться. Это уже проблема эксплуатации - как снимать, как менять, как не попасть под напряжение... А когда прочухаются = можно за доп плату внести изменения в проект
Сообщение отредактировал luxemburg - Вторник, 07.09.2010, 16:25
mehaNIKДата: Четверг, 09.09.2010, 09:25 | Сообщение # 4
Да ТУ имеются, в них про электроизолирующие вставки ничего не сказано. Тогда действительно не буду заморачиваться, помница применял эту вставку именно по предписанию инспектора или была запись в ТУ.
Всем спасибо! smile
ЛогвинДата: Четверг, 09.09.2010, 20:50 | Сообщение # 5
Халтураааа! angry
Quote
В соответствии с РД 153-39.4-091-01 установку электроизолирующих соединений следует предусматривать:
на входе и выходе газопроводов из земли;
на входе и выходе газопроводов из ГРП (ШРП);
на вводе трубопроводов в здания, где возможен их электрический контакт с землей через заземленные металлические конструкции, инженерные коммуникации здания и нулевой провод электропроводки здания;
на вводе трубопровода на объект, являющийся источником блуждающих токов;
для электрической изоляции отдельных участков трубопровода от остального трубопровода.
А это уже не в счет?
luxemburgДата: Пятница, 10.09.2010, 01:21 | Сообщение # 6
Логвин, в вашей цитате счетчики не указаны wink
ЛогвинДата: Пятница, 10.09.2010, 11:36 | Сообщение # 7
Quote (mehaNIK)
Есть существующий газопровод стальной подземный низкого давления Устанавливаем пункт учета газа шкафной.
а счетчик, что подземно устанавливают?
luxemburgДата: Пятница, 10.09.2010, 18:52 | Сообщение # 8
Quote
Сообщение отредактировал luxemburg - Пятница, 10.09.2010, 18:54
