Электроизолирующая вставка
mehaNIK | Дата: Вторник, 07.09.2010, 15:16 | Сообщение # 1 |
| Уважаемые, подскажите, такая ситуация: Есть существующий газопровод стальной подземный низкого давления Устанавливаем пункт учета газа шкафной. Вопрос: требуется ли установка электроизолирющих вставок на выходе и входе газопровода из под земли при установке шкафного пункта учета? Какие нормы на это указывают? спасибо!
zorik2 | Дата: Вторник, 07.09.2010, 16:08 | Сообщение # 2 |
| ТУ газовое хозяйство выдало на установку пункта учета? Стальной газопровод находится под эл. хим. защитой. При выходе из земли и соответственно при входе Вы проектируете ИС ,а подземные трубопроводы соединяете кабелем, чтобы продолжала работать эл.хим.защита.
luxemburg | Дата: Вторник, 07.09.2010, 16:23 | Сообщение # 3 |
| Quote (zorik2) подземные трубопроводы соединяете кабелем, чтобы продолжала работать эл.хим.защита. Обычно поступают проще (кабель дОрого) - шунтирующая разборная (на болту) электроперемычка из полосовой стали приваривается с обеих сторон (вход-выход) А по большому счету - если нет в ТУ - то и не стоит заморачиваться. Это уже проблема эксплуатации - как снимать, как менять, как не попасть под напряжение... А когда прочухаются = можно за доп плату внести изменения в проект
Сообщение отредактировал luxemburg - Вторник, 07.09.2010, 16:25 |
mehaNIK | Дата: Четверг, 09.09.2010, 09:25 | Сообщение # 4 |
| Да ТУ имеются, в них про электроизолирующие вставки ничего не сказано. Тогда действительно не буду заморачиваться, помница применял эту вставку именно по предписанию инспектора или была запись в ТУ. Всем спасибо!
Логвин | Дата: Четверг, 09.09.2010, 20:50 | Сообщение # 5 |
| Халтураааа! Quote В соответствии с РД 153-39.4-091-01 установку электроизолирующих соединений следует предусматривать: на входе и выходе газопроводов из земли; на входе и выходе газопроводов из ГРП (ШРП); на вводе трубопроводов в здания, где возможен их электрический контакт с землей через заземленные металлические конструкции, инженерные коммуникации здания и нулевой провод электропроводки здания; на вводе трубопровода на объект, являющийся источником блуждающих токов; для электрической изоляции отдельных участков трубопровода от остального трубопровода. А это уже не в счет?
luxemburg | Дата: Пятница, 10.09.2010, 01:21 | Сообщение # 6 |
| Логвин, в вашей цитате счетчики не указаны
Логвин | Дата: Пятница, 10.09.2010, 11:36 | Сообщение # 7 |
| Quote (mehaNIK) Есть существующий газопровод стальной подземный низкого давления Устанавливаем пункт учета газа шкафной. а счетчик, что подземно устанавливают?
luxemburg | Дата: Пятница, 10.09.2010, 18:52 | Сообщение # 8 |
| Quote Устанавливаем пункт учета газа шкафной. Логвин, в вашей цитате счетчики не указаны wink
Сообщение отредактировал luxemburg - Пятница, 10.09.2010, 18:54 |
