| Очевидные ошибки. К кому нужно обратиться? |
| Ладушкина | Дата: Воскресенье, 29.08.2010, 22:08 | Сообщение # 1 |
Статус: Offline
| Уважаемые газовики! Есть такая проблема: Квартира находится на втором этаже, разводка магистрали в подъезде, от магистрали к стояку тянется трубопровод врезаясь в стену ванной и проходит через ванную и всю кухню к стояку на высоте 2 метра, 15 см от стены. Как можно исправить эту ошибку. К кому нужно обратиться? Куда подать заявку?
Сообщение отредактировал Ладушкина - Воскресенье, 29.08.2010, 22:15 |
| Svetlana_SPB | Дата: Среда, 01.09.2010, 11:18 | Сообщение # 2 |
Статус: Offline
| Извините, не очень поняла в чем проблема... Quote СНиП 40-01-2002 7.6 При необходимости допускается открытая транзитная прокладка газопроводов, в том числе через жилые помещения, помещения общественного назначения и производственные помещения зданий всех назначений, с учетом требований таблицы 2 по давлению газа, если на газопроводе нет разъемных соединений и обеспечивается доступ для его осмотра. Но если есть возможность врезаться в газопровод и ввести газ непосредственно на кухню, то лучше это сделать ИБО: Quote там же 5.1.6 Вводы газопроводов в здания следует предусматривать непосредственно в помещение, где установлено газоиспользующее оборудование, или в смежное с ним помещение, соединенное открытым проемом. А обратиться можно в эксплуатирующую организацию Вашего района. К сожалению, координатов ее подсказать Вам не могу...
Лучше иногда падать, чем никогда не летать!
| proekt-gaz | Дата: Среда, 01.09.2010, 11:30 | Сообщение # 3 |
Статус: Offline
| Во первых найдите у себя или в горгазе проект. Если есть проект и он согласован с таким расположением газопроводов, то нарушений нет. Раньше такая прокладка разрешалась. Во вторых если хотите переделать, то лучше обратиться в опять же в горгаз, но учтите переделка будет за Ваш счет.
| Ладушкина | Дата: Среда, 01.09.2010, 14:01 | Сообщение # 4 |
Группа: Гости
| В этом - то вся и проблема: из-за этого трубопровода тянущегося через всю рабочую стену на кухне, встал вопрос об установке счётчика и размещении настенных кухонных шкафчиков... Дорогую мебель придётся портить!!! Вот честно, кто только принял этот проект.... Вертеться бы ему пропеллером!
| karchro | Дата: Среда, 01.09.2010, 14:49 | Сообщение # 5 |
Статус: Offline
| Quote (Ладушкина) Вот честно, кто только принял этот проект.... Вертеться бы ему пропеллером! А причем тут он (тот кто согласовал проект)? Выше же сообщалось, что раньше такая прокладка - разрешалась? Переделать газопровод так как вам СЕЙЧАС захочется, без согласования с ГРО (горгаз),не получится. Для этого необходимо обратится в горгаз за техническими условиями на перекладку внутридомового газопровода квартиры. После получения ТУ необходимо откорректировать существующий проект или заказать новый т.к на некоторые дома старой постройки какой - либо документации (проекта и.т.п.) не существует. После корректировки проекта его необходимо согласовать с горгазом ; с собственником многоквартирного жилого дома (управляющая компания либо ТСЖ); с архитектурой города (если газопровод будет прокладываться по фасаду здания). До начала строительно-монтажных работ получить разрешение у всех смежных владельцев квартир, чьи интересы могут быть затронуты.
| Ладушкина | Дата: Среда, 01.09.2010, 15:12 | Сообщение # 6 |
Статус: Offline
| Спасибо, за исчерпывающий ответ!
| Абитуриент | Дата: Среда, 01.09.2010, 16:30 | Сообщение # 7 |
Группа: Гости
| [quote=Ладушкина]Вот честно, кто только принял этот проект.... Вертеться бы ему пропеллером! [/quote] А на кой ляд вам этот бестолковый ящик (газовый счетчик) на кухне?? И при чем здесь проектировщики. Если вас напугал ФЗ-261 - то это скорее ваша заморочка и нечего сваливать с больной головы на здоровую
| luxemburg | Дата: Среда, 01.09.2010, 17:34 | Сообщение # 8 |
Статус: Offline
| Ох уж этот Quote Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации " Quote 5. До 1 января 2012 года собственники жилых домов, за исключением указанных в части 6 настоящей статьи, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления в силу настоящего Федерального закона, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, природного газа, электрической энергии. Если инициатива установки счетчика исходит от горгаза - на порчу мебели или интерьера не соглашайтесь, что они сделают?? Отрезать не за что, а КАК проложить - не ваша забота. Пишу так потому что самого коробит от таких декларативных законов. Прокукарекали, а исполнять другим. Вряд ли вы одна в такой ситуации (мебель, привычный интерьер, затраты... Предполагаю, что ближе к сроку исполнения появится куча жалоб вплоть до Конституционного суда на неправомочность подобных требований. Добавлено (01.09.2010, 17:34) ---------------------------------------------
Quote (Ладушкина) ...трубопровод врезаясь в стену ванной и проходит через ванную и всю кухню к стояку на высоте 2 метра, 15 см от стены. Как можно исправить эту ошибку... На этот счет есть пословица - "Не буди лихо, пока оно тихо"
Сообщение отредактировал luxemburg - Среда, 01.09.2010, 17:03 |
| Svetlana_SPB | Дата: Среда, 01.09.2010, 17:54 | Сообщение # 9 |
Статус: Offline
| Коллеги, если вопрос только в том, что необходимо установить счетчик, то вообще не понятно зачем проект? Счетчик СГБМ-1,6 устанавливается на вертикальном отпуске к плите эксплуатирующей организацией. Проекта на это, во всяком случае в Петербурге, не надо... А то что газопровод проходит по стене в ванной не вижу особой проблемы. На кухне газопровод не имеющий резьбовых соединений можно закрыть шкафами, оставив в свободном доступе кран и счетчик. А так как кран у Вас и так не должен был быть закрыт мебелю, то и для счетчика найдется место, тем более, что размер его более чем компактный.
Сообщение отредактировал Svetlana_SPB - Среда, 01.09.2010, 17:56 |
| luxemburg | Дата: Среда, 01.09.2010, 23:09 | Сообщение # 10 |
Статус: Offline
| Те нарушения, которые сейчас вытворяют практически большинство "горгазов" - не говорит о том, что это законно и к вам в дальнейшем не будет претензий.... от того же горгаза. После реформирования Ростехнадзора и издания Правил 2003 года - жилой сектор оказался "бесконтрольным и неподнадзорным" никому кроме самих ГРО (газовых хозяйств). Вот они и пользуются послаблением контроля. В настоящее время в РФ пытаются передать функции контроля за бытовым газовым оборудованием в ведение Жилищной инспекции, но трудности составляет нехватка квалифицированных кадров в этой конторе, отсутствие хоть каких-либо нормативов для их работы, неувязки со штатным расписанием самой инспекции (ИМХО). НО - когда ситуация устаканится и к вам, Svetlana_SPB придет проверка - ждите штрафов, санкций и отключения. И никакие отговорки на то, что "всё смонтировано горгазом" - в зачет судом приниматься не будут. Quote 6.49 Установку счетчика внутри помещения предусматривают вне зоны тепло- и влаговыделений от плиты, раковины и т.п. в естественно проветриваемых местах.Не рекомендуется устанавливать счетчики в застойных зонах помещения (участки помещения, отгороженные от вентиляционного канала или окна, ниши и т.п.). Расстояние от счетчиков до газооборудования принимают в соответствии с требованиями предприятий-изготовителей. При отсутствии в паспортах требований размещение счетчиков следует предусматривать, как правило, на расстоянии (по радиусу) не менее: - 0,8м от газовой плиты и газоиспользующего оборудования (водонагревателя, котла, теплогенератора); - 1,0м от ресторанной плиты, варочного котла, отопительной и отопительно-варочной печи. По вашим словам - счетчик смонтирован непосредственно над горелками плиты (на опуске) - это не только неправильно, но и небезопасно
Сообщение отредактировал luxemburg - Среда, 01.09.2010, 23:17 |
| Ладушкина | Дата: Среда, 01.09.2010, 23:41 | Сообщение # 11 |
Статус: Offline
| Svetlana_SPB Дата: Среда, Сегодня, 17:54 Этот "СТУДЕНТ" не поняла ключ вопроса. Ну да это и не важно. Спасибо luxemburg за разъяснения и пояснения.
| Svetlana_SPB | Дата: Четверг, 02.09.2010, 08:21 | Сообщение # 12 |
Статус: Offline
| Для luxemburg, Спасибо за Ваши замечания, можно я задам только один вопрос? А как же Вы умудрились провести газ к плите НЕПОСРЕДСТВЕННО над горелками? ОЧ ИНТЕРЕСНО... Т.е. в этой ситуации то, что труба под газом будет греться от горелок Вас не смутило, а то, что она проходит 0,5м метра по ванной - это не допустимо? Отвечая на комментарий по поводу установки счетчика -не знаю как у Вас в Люксембурге, а в Петербурге вертикальный опуск на газовый прибор выдерживают на расстоянии 100м от него. Соответственно Вы совершенно спокойно можете выдержать нормативное расстояние указанное в пункте 6.49, который Вы привели мне в пример, а именно: Quote "на расстоянии (по радиусу)не менее: - 0,8м от газовой плиты и газоиспользующего оборудования (водонагревателя, котла, теплогенератора); Для Ладушкина, Уважаемая госпожа "СТУДЕТ", в Вашем вопросе мне действительно было не очень понятно, что Вас сподвигло заняться им. Чисто эстетическое неудовлетворение или техническая необходимость. Т.К. в первоначальном посте об установке счетчика речи не велось...
| karchro | Дата: Четверг, 02.09.2010, 08:38 | Сообщение # 13 |
Статус: Offline
| Quote (Svetlana_SPB) в Вашем вопросе мне действительно было не очень понятно, что Вас сподвигло заняться им. Чисто эстетическое неудовлетворение или техническая необходимость. Т.К. в первоначальном посте об установке счетчика речи не велось... [удар гонга]. Второй раунд.
| Svetlana_SPB | Дата: Четверг, 02.09.2010, 08:43 | Сообщение # 14 |
Статус: Offline
| karchro, Нет, нет спасибо! Все что хотела - сказала.
| luxemburg | Дата: Четверг, 02.09.2010, 18:32 | Сообщение # 15 |
Статус: Offline
| Quote (Svetlana_SPB) Спасибо за Ваши замечания, можно я задам только один вопрос? А как же Вы умудрились провести газ к плите НЕПОСРЕДСТВЕННО над горелками? 1 - труба закрыта крышкой стола на достаточную высоту для защиты от нагрева 2 - трубе нагрев по барабану, а вот движущимся деталям счетчика = совсем небезразлично 3 - труба проложена почти вплотную к стене, а корпус счетчика должен быть с зазором между задней стенкой счетчика и стеной здания плюс сами размеры (глубина) счетчика "высовывают" его в зону нагрева Quote (Svetlana_SPB) вертикальный опуск на газовый прибор выдерживают на расстоянии 100м от него юмора не понял и не оценил
